Pomocí prvků spirál lze ve válcích vytvářet tlačné pružiny a závity.
Pokud chcete vytvořit pružinu, načrtněte profil, který představuje řez spirály, obalte profil okolo osy rotace a zadejte nastavení velikosti a koncové podmínky.
Pokud chcete vytvořit závity, nejprve vytvořte válec, pracovní rovinu a pracovní osu k umístění profilu závitu, poté vytvořte a umístěte profil závitů a nakonec vyřežte závity.
Vytvoření spirálové pružiny
- Načrtněte profil, který představuje řez prvkem spirály. Poté pomocí příkazu Čára nebo Pracovní osa vytvořte osu rotace spirály.
- V prohlížeči vyberte náčrt a klikněte na kartu 3D Model
panel Vytvořit
Spirála
. Pokud je v náčrtu pouze jeden profil, je automaticky vybrán. V opačném případě vyberte profil náčrtu. Profily mohou být otevřené nebo uzavřené.
- V dialogu Spirála na kartě Tvar šroubovice klikněte na tlačítko Profil a vyberte profil.
- Klikněte na osu otáčení. Může být jakkoliv orientována, ale nesmí protínat profil.
- Vyberte směr otáčení: ve směru nebo proti směru pohybu hodinových ručiček.
- Pokud existuje více objemových těles, klikněte na položku Tělesa a vyberte zúčastněné těleso.
- Určete typ výstupu:
- Těleso
. Vytvoří prvek tělesa z otevřeného nebo uzavřeného řezu.
- Povrch
. Vytvoří prvek povrchu z otevřeného nebo uzavřeného řezu. Může se jednat o konstrukční povrch, na kterém končí jiné prvky, nebo o dělící nástroj, který vytvoří rozdělenou součást.
- Určete operaci:
- Spojit
. Přidá objem vytvořený prvkem šablonování k jinému prvku nebo tělesu.
- Vyjmout
. Odebere objem vytvořený prvkem šablonování z jiného prvku nebo tělesa.
- Protnout
. Vytvoří prvek ze sdíleného objemu prvku šablonování a jiného prvku. Odstraní materiál, který není obsažen ve sdíleném objemu.
- Nové těleso
. Vytvoří nové objemové těleso. Pokud je šablonování prvním prvkem tělesa v souboru součásti, bude tento výběr představovat výchozí nastavení. Výběrem této možnosti vytvoříte v souboru součásti, který již objemová tělesa obsahuje, těleso. Každé těleso představuje nezávislou kolekci prvků oddělených od ostatních těles. Těleso může sdílet prvky s jinými tělesy.
- V dialogu Spirála na kartě Rozměry spirály v nabídce Typ vyberte dva parametry k definování. Třetí parametr se vypočítá.
- Rozteč. Určuje přírůstek zdvihu pro každou rotaci spirály.
- Výška. Určuje výšku spirály od středu profilu na začátku do středu profilu na konci.
- Rotace. Určuje počet otáček spirály. Musí být větší než nula, ale může obsahovat zlomky (například 1,5 otáčky). Počet otáček zahrnuje všechny koncové podmínky, které určíte.
- Zúžení. Je-li potřeba, určuje úhel zúžení pro všechny typy spirály kromě typu Spirála.
- V dialogu Spirála na kartě Konce spirály vyberte počáteční a koncovou metodu přechodu a úhly:
- Ploché. Ve stoupání spirály bude vytvořen přechod. Zadejte hodnoty pro Přechodový úhel a Úhel plošky (maximálně 360 stupňů), aby spirála například stála přímo na rovném povrchu.
- Přirozené. Spirála bude ukončena bez přechodu.
- Přechodový úhel. Vzdálenost (ve stupních), na které spirála dosahuje přechodu (obvykle méně než jedna otáčka). Příklad znázorňuje vrchol s přirozeným koncem a dolní konec s přechodem o velikosti čtvrt otáčky (90 stupňů) a bez úhlu plošky.
- Úhel plošky. Vzdálenost (ve stupních), o kterou se spirála prodlouží po přechodu bez stoupání (ploška). Nabízí přechod z konce otočené spirály k plochému konci. Příklad znázorňuje stejnou spirálu jako u možnosti Přechodový úhel, ale s úhlem plošky o velikosti půl otáčky (180 stupňů).
- Klikněte na tlačítko OK.
Vytvoření závitů ve válci
- Vytvořte válec a pracovní prvky k umístění závitů. Umístěte pracovní prvky na střed válce kolmo ke konci válce.
- Vytvořte profil pomocí příkazů na kartě Náčrt.
- Klikněte na kartu 3D Model, panel Vytvořit a kliknutím na položku Vysunutí vysuňte profil do tvaru válce.
- V prohlížeči klikněte na ikonu Počátek, vyberte výchozí pracovní roviny, klikněte pravým tlačítkem a klikněte na možnost Zobrazit.
- Vytvořte a umístěte profil závitů. Vytvořte náčrtovou rovinu na pracovní rovině kolmou ke konci válce.
- Načrtněte profil závitu.
- Promítněte obrys válce, horní nebo dolní okraj válce a pracovní osu do náčrtové roviny.
- Chcete-li umístit tvar profilu vzhledem k válci, zavazběte ho a přidejte kóty. Profil je obvykle odsazen od konce válce tak, aby byly závity umístěny správně na vrcholu válce.
- Vytvořte závity. Nejprve načrtněte profil, který představuje řez prvku spirály. Poté pomocí příkazu Čára nebo Pracovní osa vytvořte osu rotace spirály.
- Klikněte na kartu 3D model
panel Vytvořit
Spirála
- Určete profil a osu rotace.
- Vyberte operaci odříznutí.
- Na kartě Rozměry spirály v nabídce Typ vyberte dva parametry k definování a zadejte hodnoty typu spirály.
- Na kartě Konce spirály vyberte metodu definování začátku a konce spirály.
