In dieser Lektion werden Sie mit der booleschen Operation "Subtraktion" vor dem Eingang des Gebäudes ein offenes Atrium hinzufügen.
Vorbereiten der Lektion:
Hinzufügen einer Öffnung zum Eingang des Gebäudes:
Erstellungsgruppe die Option
(Geometrie), und klicken Sie anschließend im Rollout "Objekttyp" auf "Quader", um ihn zu aktivieren.
Dieser Quader wird in einer Operation vom Typ "Subtraktion" verwendet, um an der linken und der rechten Seite des Gebäudes jeweils eine Öffnung zu erstellen.
(Ausrichten) und wählen dann das Objekt Tower aus. Das Dialogfeld "Auswahl ausrichten" wird angezeigt.
Der soeben erstellte Quader wird an der Mitte des Objekts Tower ausgerichtet.
Im nächsten Schritt erstellen Sie einen zweiten Quader, der in einer Operation vom Typ "Subtraktion" verwendet wird, um an der Vorderseite des Gebäudes eine Öffnung zu erstellen.
(Ausrichten) und dann auf das Objekt Tower.
Bereich "Position angleichen" die X- und Y-Position und wählen unter "Aktuelles Objekt" und "Zielobjekt" jeweils die Option "Zentrieren". Klicken Sie auf "OK".
Der soeben erstellte Quader wird an der Mitte des Objekts ausgerichtet.
Im nächsten Schritt richten Sie die rechte Seite des neuen Quaders an der rechten Seite des ersten Quaderobjekts aus, um eine Rückseite für das Modell zu erstellen.
(Ausrichten) und dann auf das in Schritt 2 erstellte Objekt Box001.
Bereich "Position angleichen" die Option "Y-Position", so dass nur die X-Position aktiviert ist, und wählen Sie anschließend unter "Aktuelles Objekt" und "Zielobjekt" die Option "Maximum". Klicken Sie auf "OK".
Der Quader wird an der rechten Kante des ersten Quaderobjekts ausgerichtet.
Subtrahieren der Geometrie vom Turm:
Wählen Sie das Objekt Tower aus und auf der
Modifikatorgruppe
Rollout "Parameter"
Bereich "Operationen" die Option "Subtraktion".
Speichern der Arbeit:
