Erstellen von Schränken in verschiedenen Größen
In dieser Lektion werden Sie eine Kombination aus Klonen und Techniken zum Bearbeiten der Scheitelpunkte einsetzen, um schnell weitere Schränke mit unterschiedlichen Höhen und Breiten zu erstellen.
Vorbereiten der Lektion:
Erstellen Sie einen 24 Zoll breiten unteren Schrank:
  1. Klicken Sie im Hauptwerkzeugkasten auf (Auswählen und verschieben).
  2. Wählen Sie in der Perspektivansicht den unteren Schrank, ziehen Sie bei gedrückter Umschalttaste das Objekt auf seiner X-Achse nach links.
  3. Vergewissern Sie sich, dass im Dialogfeld "Klonoptionen" Bereich Objekt die Option "Kopieren" ausgewählt ist.
  4. Geben Sie in das Feld "Name" LoCab_024 ein, und klicken Sie auf "OK".
    Sie legen den Wert 24 fest, weil der zu erstellende Schrank 24 Zoll breit ist.
  5. Wechseln Sie im Ansichtsfenster in die Ansicht von vorn, und vergrößern Sie anschließend den Bereich der unteren Schränke.
  6. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste Gruppe "Polygon-Modellierung" auf "Modifikatormodus".
  7. Aktivieren Sie in der Multifunktionsleiste Gruppe "Polygon-Modellierung" den Modus (Scheitelpunkt).
  8. Führen Sie auf der linken Seite des neuen Schranks eine Bereichsauswahl durch, so dass alle Scheitelpunkte ausgewählt werden.
  9. Klicken Sie im Hauptwerkzeugkasten auf (Auswählen und verschieben).
  10. Achten Sie ebenfalls im Hauptwerkzeugkasten darauf, dass Sie das Referenz-Koordinatensystem in "Welt" ändern.
  11. Klicken Sie in der Statusleiste auf (Transformation eingeben: Absolutmodus), um in den Abstandsmodus für Transformationen zu wechseln.
  12. Geben Sie in das Transformationsfeld "X" –3,0 ein, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
  13. Führen Sie eine Bereichsauswahl der rechten Schrankseite durch, sodass alle Scheitelpunkte ausgewählt werden, und geben Sie in das Transformationsfeld "X" 3.0 ein.
    Sie vergrößern den Schrank gleichmäßig auf beiden Seiten, um sicherzustellen, dass sich der Drehpunkt des Schranks weiterhin in der Objektmitte befindet.
Erstellen Sie Doppeltüren für den neuen Schrank:
    Schränke mit einer Breite von 24 Zoll haben im Allgemeinen Doppeltüren und keine Einzeltüren.
  1. Aktivieren Sie in der Multifunktionsleiste Gruppe "Polygon-Modellierung" die Option (Element). Wählen Sie im Ansichtsfenster die Schranktür aus.
  2. Klicken Sie auf der Gruppe "Polygon-Modellierung" bei gedrückter Strg-Taste auf (Scheitelpunkt), um die Scheitelpunktauswahl zu aktivieren.
    Wenn Sie bei gedrückter STRG-Taste auf diese Schaltfläche klicken, werden alle Scheitelpunkte ausgewählt, die sich in der vorherigen Elementauswahl befanden.
  3. Ziehen Sie bei gedrückter Alt-Taste, um eine Bereichsauswahl aller Scheitelpunkte auf der linken Seite der Tür durchzuführen, um diese aus der Auswahl zu entfernen.
  4. Falls erforderlich, aktivieren Sie (Auswählen und verschieben).
    Stellen Sie sicher, dass das Referenz-Koordinatensystem weiterhin auf "Welt" eingestellt ist.
  5. Geben Sie in das Transformationsfeld "X" –12.0 ein.
    Indem Sie die verbleibenden ausgewählten Scheitelpunkte um 12 Zoll nach links verschoben haben, wurde soeben eine 12-Zoll-Tür erstellt.
  6. Aktivieren Sie auf der Multifunktionsleiste Gruppe "Polygon-Modellierung" den Modus (Element).
  7. Ziehen Sie bei gedrückter UMSCHALTTASTE die Tür nach rechts, bis sie sich in Position an der gegenüberliegenden Seite des Schranks befindet.
  8. Überprüfen Sie im Dialogfeld Netzteil klonen, ob In Element klonen ausgewählt ist, und klicken Sie anschließend auf OK.
  9. Klicken Sie erneut auf (Element), um diese Unterobjektebene zu verlassen.
Erstellen eines 21 Zoll hohen oberen Schranks:
  1. Wählen Sie den oberen Schrank, und ziehen Sie bei gedrückter UMSCHALTTASTE das Objekt auf seiner X-Achse nach rechts.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld "Klonoptionen" Bereich Objekt die Option "Kopieren", geben Sie in das Feld "Name" HiCab_18_21 ein und klicken Sie anschließend auf "OK".
    Sie legen den Wert 21 fest, weil der zu erstellende Schrank 21 Zoll hoch ist.
  3. Aktivieren Sie in der Multifunktionsleiste Gruppe "Polygon-Modellierung" den Modus (Scheitelpunkt).
  4. Führen Sie im Ansichtsfenster eine Bereichsauswahl des unteren Schrankbereichs aus, so dass alle Scheitelpunkte ausgewählt sind.
  5. Geben Sie in das Transformationsfeld "Y" 18,0 ein.
    Dieser Wert entspricht der vollen Höhe von 39 Zoll des oberen Schranks minus 18 Zoll, so dass sich ein 21 Zoll hoher Schrank ergibt.
    Nachdem Sie die Schrankgröße geändert haben, ist das untere Regal nun freigelegt.
  6. Aktivieren Sie in der Multifunktionsleiste Gruppe "Polygon" die Option (Element).
  7. Wählen Sie im Ansichtsfenster das freigelegte Regalbrett, und drücken Sie anschließend Entfernen.
  8. Wechseln Sie im Ansichtsfenster "Perspektive" in den Drahtgittermodus.
  9. Ändern Sie in der Hauptwerkzeugleiste die Option (Fenster/Kreuzen) auf (Fenster).
  10. Führen Sie eine Bereichsauswahl des verbleibenden Regalbretts durch und verschieben es dann entlang seiner Z-Achse nach oben.
    (Es ist schwer, das Regal durch Klicken auf den Schrank auszuwählen.)
  11. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste Gruppe "Polygon" auf (Element), um diese Unterobjektebene zu verlassen.
  12. Ändern Sie das Ansichtsfenster wieder auf "Realistisch" oder "Schattierte", und speichern Sie die Szene unter der Bezeichnung my_kitcab_4.max.
Nächstes Thema
Verwenden von Symmetrie, um einen Eckschrank zu erstellen
