Schweißoberflächenzuordnung
Beim Ausführen von Analysen, die Schweißoberflächen enthalten, muss berücksichtigt werden, wie die Schweißoberflächenergebnisse dem Strukturmodell zugeordnet werden. Verwenden Sie das Schlüsselwort *WELD SURFACE MAPPING in der HIN-Datei, um den Zuordnungsalgorithmus zu ändern.
Dem Schlüsselwort *WELD SURFACE MAPPING muss ein Schlüsselwort *MATERIAL vorausgehen. Weitere Informationen zum Schlüsselwort *MATERIAL finden Sie unter HIN-Datei.
Minimaler Überstand
Der Vorgabealgorithmus des minimalen Überstands sucht nach allen Schweißoberflächenpunkten, die in einem bestimmten Strukturelement enthalten sind. Wenn Punkte gefunden werden, wird der niedrigste Stärkereduktionsfaktor in diesem Element auf alle Gaußschen Punkte innerhalb des Elements angewendet. Die Methode des minimalen Überstands ist hilfreich, wenn Sie ein grobes Strukturnetz haben.
*WELD SURFACE MAPPING, METHOD=MIN PROJECTION
Wenn der Algorithmus des minimalen Überstands mit der Methode der konstanten Stärke (*WELD SURFACE STRENGTH, METHOD=CONSTANT) verwendet wird, so wird das gesamte Element dem angegebenen Stärkereduktionsfaktor zugewiesen.
Shepard-Algorithmus
Sie können die HIN-Datei verwenden, um von der Vorgabemethode des minimalen Überstands zum Shepard-Zuordnungsalgorithmus zu wechseln. Die HIN-Datei kann auch zum Anpassen der Vorgabeeinstellungen des Shepard-Algorithmus verwendet werden, um besser zu steuern, wie Schweißoberflächendaten dem Strukturmodell zugeordnet werden. Der Bereichsmultiplikator Ar und der Abstandsgewichtungsexponent p können mithilfe des Schlüsselworts *WELD SURFACE MAPPING angepasst werden. Weitere Informationen zur Verwendung von A r im Shepard-Algorithmus finden Sie unter Schweißoberflächenzuordnung. Ar und p müssen beide positive Zahlen sein. Ar und p haben vorgabemäßig den Wert 1, wenn kein Wert angegeben wird.
*WELD SURFACE MAPPING, METHOD=SHEPARDS
Ar, p
Ein Beispiel für HIN-Datei mit Ar = 0.9 und p = 1.2 ist unten dargestellt.
*MATERIAL, name=CA-Material-1
0.9, 1.2
Anmerkung: Das Schlüsselwort *WELD SURFACE MAPPING muss zusammen mit dem Schlüsselwort *WELD SURFACE STRENGTH verwendet werden.
