Beim Ausführen von Analysen, die Schweißoberflächen enthalten, kann es hilfreich sein, eine Kalibrierungs- oder Empfindlichkeitsstudie durchzuführen, um die geeigneten Stärkenreduktionsberechnungen für Ihre Materialien zu bestimmen. Als Ergebnis können Sie mit Advanced Material Exchange die Berechnungen der Schweißoberflächenstärke mit der HIN-Datei anpassen. Wie unten beschrieben können die HIN-Datei Schlüsselwörter verwendet werden, um die Analyse ohne erneute Zuordnung der Moldflow-Ergebnisse zum Berechnungsmodell anzupassen.
*WELD SURFACE STRENGTH, METHOD=[NONE/CONSTANT/ROBBINS]
Mit dem Schlüsselwort *WELD SURFACE STRENGTH können Sie die Methode zum Berechnen der Schweißoberflächenstärke und alle Eingaben für die gewählte Methode angeben. Wenn Sie das Schlüsselwort *WELD SURFACE STRENGTH verwenden, wird dadurch jede Schweißoberflächenstärkeberechnung in der SIF-Datei überschrieben. Diesem Schlüsselwort muss ein *MATERIAL-Schlüsselwort vorausgehen. Weitere Informationen zum Schlüsselwort *MATERIAL finden Sie unter HIN-Datei.
Die vorgabemäßige Methode für die Schweißoberflächenstärke (METHOD) ist NONE.
*WELD SURFACE STRENGTH, METHOD=NONE
In diesem Fall sind Schweißoberflächenstärkeberechnungen deaktiviert.
*WELD SURFACE STRENGTH, METHOD=CONSTANT SRF
Die Methode CONSTANT ermöglicht Ihnen, einen einzelnen Stärkereduktionsfaktor (SRF) für alle Schweißoberflächen anzugeben. SRF muss im Bereich 0 < SRF ≤ 1 liegen. SRF hat vorgabemäßig den Wert 1.0, wenn kein Wert angegeben wird. Eine HIN-Beispieldatei mit der Methode CONSTANT und SRF = 0.8 ist unten dargestellt.
*MATERIAL, name=CA-Material-1 *WELD SURFACE STRENGTH, METHOD=CONSTANT 0.8
wobei CA-Material-1 das in der Eingabedatei angegebene Benutzermaterial ist.
Die dritte verfügbare METHOD ist ROBBINS.
*WELD SURFACE STRENGTH, METHOD=ROBBINS, MINSRF=minsrf ct1, ct2
Die ROBBINS-Methode wird bei der automatischen Berechnung der Stärkereduktionsfaktoren verwendet. MINSRF ist ein optionaler Parameter, die es Ihnen ermöglicht, den minimalen Stärkereduktionsfaktor anzugeben. Es kann hilfreich sein, einen minimalen Wert anzugeben, um fehlerhaft kleine SRF-Werte zu vermeiden, die aus verrauschten Daten resultieren können. Die Vorgabeeinstellung für MINSRF ist 0.1. MINSRF ist nur für die Robbins-Methode anwendbar.
Die beiden Bedingungen Ct1 und Ct2 sind die in der Robbins-Methode verwendeten Koeffizienten. Jeder in der Datenzeile angegebene Wert überschreibt den Wert des in der SIF-Datei gespeicherten Koeffizienten. Ct1 und Ct2 haben vorgabemäßig den Wert 0.0, wenn kein Wert angegeben wird. Weitere Informationen zur Robbins-Methode finden Sie unter Schweißoberflächenstärken im Benutzerhandbuch.
