Beleuchtungseigenschaften (Palette Eigenschaften)
Welche Eigenschaften verfügbar sind, hängt von den Beleuchtungseinheiten (Standard oder fotometrisch) und dem Beleuchtungstyp (Spotlicht, Punktlicht oder Netzlicht) ab. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Licht, und wählen Sie Eigenschaften, um die Kategorie Beleuchtung der Palette Eigenschaften anzuzeigen.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Allgemeine Eigenschaften
Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:
Name
Legt den Namen der Lichtquelle fest.
Typ (Lichtverteilung)
Legt die Lichtart fest. Legt die Lichtverteilung fest. Die Lichtart kann geändert werden, nachdem das Licht den Zeichnungen hinzugefügt wurde.
  • Spotlicht - Vorgabewert für Spotlicht und Freispotlichter.
  • Punkt - Vorgabe für Punktlicht und Zielpunktlichter.
  • Netz - Vorgabe für Netzlicht und Freinetzlichter
Ein/Aus-Status
Gibt an, ob das Licht an oder aus ist.
Hotspot-Winkel (nur Spotlicht und Freispot)
Gibt den Winkel des hellsten Lichtkegels an. Die Einstellungen können mithilfe des Taschenrechners berechnet werden.
Lichtabnahme-Winkel (nur Spotlicht und Freispot)
Gibt die äußere Extremität des Lichts an, an der sie mit der Dunkelheit zusammentrifft.
Intensitätsfaktor
Vergrößert den Effekt des Himmelslichts.
Filterfarbe
Gibt die Sekundärfarbe des Lichts an. Stellt die Farbe eines physischen Filters über der Lampe dar. Die vorgegebene Farbe ist weiß.
Wenn das Licht auf fotometrische Einheiten eingestellt ist, ist die Filterfarbe ein sekundären Farbfilter über dem Licht. Wenn das Licht auf allgemeines Licht eingestellt ist, ist die Filterfarbe die Gesamtfarbe des Lichts.
Plot-Zeichen
Ermöglicht das Plotten der Zeichnung mit aktivierten Zeichen.
Fotometrisch
Anmerkung: Eigenschaften in Verbindung mit Fotometrie sind verfügbar, wenn die Systemvariable LIGHTINGUNITS auf den Wert 1 oder 2 eingestellt ist.
Lampenintensität
Legt die inhärente Helligkeit des Lichts fest. Legt die Intensität, den Fluss oder die Illuminanz der Lampe fest. Die Vorgabewerte sind Candela.
Zeigt das Dialogfeld Lampenintensität an, in dem Einheiten geändert werden können.
Resultierende Intensität
Gibt die endgültige Helligkeit des Lichts an. Sie ergibt sich aus dem Produkt aus Lampenintensität und Intensitätsfaktor. Dieser Wert kann im Dialogfeld Lampenintensität berechnet werden. (Schreibgeschützt)
Lampenfarbe
Gibt die inhärente Farbe des Lichts als Temperatur in Kelvin oder Standard an. Zeigt das Dialogfeld Lampenfarbe an.
Resultierende Farbe
Gibt die endgültige Farbe des Lichts an. Sie ergibt sich aus der Kombination von Lampenfarbe und Filterfarbe. (Schreibgeschützt)
Fotometrisches Netz
Die folgenden Eigenschaftseinstellungen sind für Netzlicht und Freinetzlichter verfügbar:
Netzdatei
Gibt die Datendatei an, die die Intensitätsverteilung des Lichtes beschreibt.
Netzvoransicht
Zeigt ein 2D-Schnittprofil durch goniometrische Daten an.
Netzversätze
In der Gruppe Netzversätze sind unter den Lichtarten Netzlicht und Freinetz die folgenden Einstellungen verfügbar:
Drehung X
Gibt den Drehversatz des Netzes um die optische X-Achse an.
Drehung Y
Gibt den Drehversatz des Netzes um die optische Y-Achse an.
Drehung Z
Gibt den Drehversatz des Netzes um die optische Z-Achse an.
Geometrie
In der Gruppe Geometrie sind die folgenden Eigenschaftseinstellungen verfügbar:
Position X
Gibt die Position des Lichtes auf der X-Koordinate an.
Position Y
Gibt die Position des Lichtes auf der Y-Koordinate an.
Position Z
Gibt die Position des Lichtes auf der Z-Koordinate an.
Ziel X
Gibt die Zielposition des Lichtes auf der X-Koordinate an. (Nur Spotlicht, Zielpunkt und Netzlicht)
Ziel Y
Gibt die Zielposition des Lichtes auf der Y-Koordinate an. (Nur Spotlicht, Zielpunkt und Netzlicht)
Ziel Z
Gibt die Zielposition des Lichtes auf der Z-Koordinate an. (Nur Spotlicht, Zielpunkt und Netzlicht)
Zielgerichtet
Gibt an, ob das Licht einen Zielgriff zur Ausrichtung des Lichtes anzeigt. Für Freispot, Punktlicht und Freinetz ist der Vorgabewert Deaktiviert. Für Spotlicht, Zielpunkt und Netzlicht ist der Vorgabewert Aktiviert.
Lichtintensitätsverlust
In der realen Umgebung nimmt die Intensität von Licht mit der Entfernung ab. Objekte, die von der Lichtquelle weit entfernt sind, erscheinen dunkler als Objekte, die sich in der Nähe befinden. Dieser Effekt wird Lichtabnahme genannt. Die Lichtabnahme steht nur für den standardmäßigen Licht-Arbeitsablauf zur Verfügung.
Anmerkung: Ab den auf AutoCAD 2016 basierenden Produkten wird die gesamte Beleuchtung mit umgekehrt quadratischer Lichtabnahme berechnet. Die zur Lichtabnahme gehörigen Optionen werden zwecks Abwärtskompatibilität zu AutoCAD 2015-basierten Produkten oder früheren Versionen beibehalten.
In der Leiste Lichtabnahme sind die folgenden Eigenschaftseinstellungen verfügbar:
Typ
Steuert, wie die Lichtintensität über Entfernungen zurückgeht. Je weiter ein Objekt vom Spotlicht entfernt ist, desto dunkler wird das Objekt angezeigt. Die Lichtabnahme wird auch als Lichtintensitätsverlust bezeichnet.
  • Inverslinear (nur Standard-Lichtquellen). Legt den Lichtintensitätsverlust als die Umkehrung zum linearen Abstand vom Licht fest. Bei einem Abstand von 2 Einheiten ist das Licht beispielsweise halb so stark wie beim Punktlicht; bei einem Abstand von 4 Einheiten ist das Licht ein Viertel der Stärke. Die Vorgabeintensität für Inverslinear beträgt die Hälfte der maximalen Intensität.
  • Inversquadratisch (Fotometrische Lichtquellen). Legt den Lichtintensitätsverlust als die Umkehrung zum Quadrat des Abstands vom Licht fest. Bei einem Abstand von 2 Einheiten ist das Licht beispielsweise ein Viertel so stark wie beim Spotlicht; bei einem Abstand von 4 Einheiten hat das Licht ein Sechzehntel der Stärke.
  • Keine (nur Standard-Lichtquellen). Legt fest, dass es keinen Lichtintensitätsverlust gibt. Objekte, die weit vom Punktlicht entfernt sind, sind genauso hell wie Objekte in der Nähe der Lichtquelle.
Begrenzungen verwenden
Gibt an, ob Begrenzungen verwenden werden sollen. Der Vorgabewert ist Nein. (Nur für Standardlichtquellen)
Anfangsbegrenzungsversatz
Gibt den Punkt an, an dem das Licht (versetzt vom Lichtmittelpunkt) beginnt. Der Vorgabewert ist 1. (Nur für Standardlichtquellen)
Endbegrenzungsversatz
Gibt den Punkt an, an dem das Licht (versetzt vom Lichtmittelpunkt) endet. Hinter diesen Punkt fällt kein Licht mehr. (Nur für Standardlichtquellen)
