Eine Zeichnung muss einen unsichtbaren Block enthalten, WD_M.dwg, um die Kompatibilität mit AutoCAD Electrical sicherzustellen.
Der WD_M.dwg-Block befindet sich in der standardmäßigen Symbolbibliothek. Dieser Block enthält ca. 50 Attribute zum Definieren von Einstellungen, Layernamen und anderen Standardeinstellungen, die von AutoCAD Electrical-Befehlen referenziert werden.
Anmerkung: Wenn die Zeichnung Schaltschrank-Aufbausymbole enthält, wird der Block WD_PNLM.dwg ebenfalls benötigt. Die Blöcke WD_M und WD_PNLM können in derselben Zeichnung vorhanden sein.
So fügen Sie einen WD_M- oder WD_PNLM-Block ein
- Wenn der WD_M-Block in einer neuen oder vorhandenen Zeichnung nicht verfügbar ist, klicken Sie auf OK, um den Block an der Position 0,0 einzufügen.
- Wenn der WD_PNLM-Block in einer neuen oder vorhandenen Zeichnung bei Verwendung von Schaltschrank-Aufbausymbolen nicht verfügbar ist, klicken Sie auf OK, um den Block einzufügen.
- Um eine Übereinstimmung der Zeichnungseinstellungen mit den Projekteinstellungen zu erzwingen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
