So arbeiten Sie mit dem WD_M-Block
Ändern des WD_M-Blocks
  1. Öffnen Sie eine vorhandene AutoCAD Electrical-Zeichnung, und legen Sie die Eigenschaften und Layernamen fest.
  2. Speichern Sie die Zeichnung.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte ProjektGruppe Weitere WerkzeugeSymbolbibliotheksblock WD_M aktualisieren. Finden
  4. Wählen Sie die zu ändernden WD_M-Stromlaufplaneinstellungen, und klicken Sie auf OK.
    Die Einstellungen und Layernamen werden von der Zeichnung erfasst. Am WD_M-Block werden die entsprechenden Änderungen vorgenommen.
  5. Speichern Sie die geändert WD_M-Zeichnung.
    Anmerkung: Aktualisieren Sie die Version der Vorlagenzeichnung des eingefügten WD_M-Blocks, wenn eine Vorlagenzeichnung für das Projekt vorliegt.
  6. Öffnen Sie die Vorlagendatei.
  7. Klicken Sie auf Registerkarte ProjektGruppe Weitere WerkzeugeZu neuem WD_M-Block, neuen Werten oder neuen Layern aktualisieren. Finden
    Die alte Version wird mit der neuen Version des WD_M-Blocks ersetzt.
Hinzufügen fehlender Attribute zum WD_M-Block
Da durch AutoCAD Electrical neue Funktionen hinzugefügt werden, werden dem standardmäßigen WD_M-Block manchmal neue Attribute hinzugefügt. Wenn Ihre Zeichnung jedoch mit einem älteren WD_M-Block erstellt wurde, sind diese Attribute möglicherweise nicht vorhanden.
  1. Wählen Sie Registerkarte Projekt Gruppe Weitere Werkzeuge. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    Zu neuem WD_M-Block, neuen Werten oder neuen Layern wechseln
    Ersetzt den Block wd_m.dwg des Stromlaufplans in der aktuellen Zeichnung durch eine aktuelle Kopie und konvertiert die Werte und Layer entsprechend der neueren Konfiguration.
    Zu neuem WD_M-Block wechseln, keine Änderungen
    Ersetzt den Block wd_m.dwg des Stromlaufplans in der aktuellen Zeichnung durch eine aktuelle Kopie, die Werte und Layernamen der vorhandenen Konfiguration werden jedoch beibehalten.
    Ersetzt den Block wd_m.dwg des Schaltschranks in der aktuellen Zeichnung durch eine aktuelle Kopie und konvertiert die Werte und Layer entsprechend der neueren Konfiguration.
    Zu neuem WD_PNLM-Block wechseln, keine Änderungen
    Ersetzt den Block wd_m.dwg des Schaltschranks in der aktuellen Zeichnung durch eine aktuelle Kopie, die Werte und Layernamen der vorhandenen Konfiguration werden jedoch beibehalten.
  2. Wählen Sie die neue WD_M-Zeichnung aus, die als neuer WD_M-Block in der Zeichnung verwendet werden soll.
  3. Klicken Sie auf Öffnen.
