Arbeiten mit dem Symbolgenerator
Im Symbolgenerator können Sie AutoCAD Electrical-Symbole erstellen.
Beim Erstellen eines AutoCAD Electrical-Symbols werden die basierend auf dem Symboltyp benötigten Attribute hinzugefügt. Bei einem Stromlaufplansymbol wird außerdem ein passender Dateiname ausgewählt. Der Symbolgenerator verwendet Attributvorlagen, damit das Hinzufügen von Attributen vereinfacht wird. Wenn Sie den Typ für ein Stromlaufplansymbol auswählen, macht der Symbolgenerator basierend auf den Benennungskonventionen von AutoCAD Electrical einen Vorschlag für den Dateinamen.
So starten Sie den Symbolgenerator
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Weitere WerkzeugeDropdownliste SymbolgeneratorSymbolgenerator. Finden
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen Optionen, und achten Sie darauf, dass Sie den Bibliothekspfad der Attributvorlage, das Symbol und den Typ auswählen.
  3. Klicken Sie auf OK, um in die Blockeditor-Umgebung zu gelangen.
Erstellen eines Symbols
  1. Fügen Sie Attribute mit dem Attributeditor des Symbolgenerators hinzu.
  2. (Stromlaufplansymbol) Fügen Sie Drahtverbindungsattribute ein.
  3. (Stromlaufplansymbol) Fügen Sie Verbindungslinienattribute ein.
  4. (Optional) Führen Sie eine Prüfung durch, um eventuelle Probleme mit dem Symbol beheben zu können.
  5. Speichern Sie das Symbol.
Einfügen von Attributen
  1. Wählen Sie Optionen im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen aus.
  2. Klicken Sie auf OK, um in die Blockeditor-Umgebung zu gelangen.
  3. Wenn der Attributeditor des Symbol-Generators nicht angezeigt wird: Klicken Sie auf Registerkarte SymbolgeneratorGruppe BearbeitenPalettensichtbarkeit umschalten. Finden
  4. Wählen Sie das einzufügende Attribut aus.
  5. Klicken Sie auf das Werkzeug Attribut einfügen.
    Anmerkung: Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und die Option Attribut einfügen wählen oder das Attribut ziehen, um es einzufügen.
  6. Wählen Sie einen Einfügepunkt für das Attribut aus.
Hinzufügen eines Attributs zur Liste
  1. Wählen Sie das Werkzeug Attribut hinzufügen aus.
  2. Definieren Sie im Dialogfeld Attribute einfügen/bearbeiten die Attributs-Betriebsmittel-Kennzeichnung und die Eigenschaften.
  3. Klicken Sie auf Einfügen, um das neue Attribut einzufügen, oder klicken Sie auf OK, um es der Liste hinzuzufügen.
Drahtverbindungen einfügen
Der Symbolgenerator fügt eine Drahtverbindungs-Vorlagenzeichnung ein, wenn dem Symbol eine Drahtverbindung hinzugefügt wird. Die Liste mit den Drahtverbindungsoptionen wird basierend auf den Vorlagenzeichnungen im Symbolbibliothekspfad dynamisch erstellt.
  1. Wenn der Attributeditor des Symbol-Generators nicht angezeigt wird: Klicken Sie auf Registerkarte SymbolgeneratorGruppe BearbeitenPalettensichtbarkeit umschalten. Finden
  2. Klicken Sie im Symbolgenerator - Attributeditor im Abschnitt Drahtverbindung auf den Pfeil, um den Abschnitt zu erweitern.
  3. Klicken Sie auf die Liste Richtung/Stil, um die Liste mit den Drahtverbindungsoptionen zu erweitern.
  4. Wählen Sie eine Drahtverbindung aus.
    Anmerkung: In der Liste werden nur die Optionen für den Standardstil angezeigt. Um die anderen Stile anzuzeigen oder um den Standardstil zu ändern, klicken Sie auf Andere.
    Andere
    Wenn Sie in der Liste zur Drahtverbindung Richtung/Stil Andere auswählen, wird das Dialogfeld Drahtverbindung einfügen geöffnet. Im Dialogfeld Drahtverbindung einfügen können Sie mehrere Drahtverbindungsattribute einfügen, einen anderen als den Standardstil auswählen oder den Standardstil ändern.
    1. Bestimmen Sie Stil und Richtung.
    2. Geben Sie die Zahl der Drahtverbindungen ein.
    3. (optional) Wählen Sie im Abschnitt Anschlussinformationen ein Attribut aus, und klicken Sie auf Konvertieren. Wählen Sie bei der Aufforderung den Text zur Konvertierung aus.
    4. (optional) Wählen Sie im Abschnitt Anschlussinformationen ein Attribut aus, und klicken Sie auf Löschen. Das Attribut wird aus der Liste entfernt und nicht mit dem Drahtverbindungsattribut eingefügt.
    5. (optional) Wählen Sie im Abschnitt Anschlussinformationen ein Attribut aus, und klicken Sie auf Eigenschaften, um die Eigenschaften des Attributs über das Dialogfeld Einfügen/Bearbeiten festzulegen.
      Anmerkung: Anschlussattribute, die mit mehreren Drahtverbindungen hinzugefügt wurden, können sich im Symboltyp unterscheiden.
    6. Klicken Sie auf Einfügen.
    7. Wählen Sie die Einfügepunkte für die Drahtverbindungsattribute aus. Die verbundenen Anschlussattribute werden relativ zum Drahtverbindungsattribut, das auf der Drahtverbindungsvorlage basiert, eingefügt.
  5. Klicken Sie auf das Werkzeug Drahtverbindung einfügen.
    Anmerkung: Wenn die Drahtverbindungsvorlage die optionalen Attribute KLEMMEn und KLEMMBESCHRn enthält, werden sie zusammen mit dem Drahtverbindungsattribut eingefügt und zum Abschnitt Anschlüsse hinzugefügt.
Einfügen von Verbindungslinienattributen
  2. Klicken Sie im Symbolgenerator - Attributeditor im Abschnitt Verbindungslinien auf den Pfeil, um den Abschnitt zu erweitern.
  3. Klicken Sie auf die Liste Richtung, um die Liste mit den Verbindungslinienoptionen zu erweitern.
  4. Wählen Sie eine Richtung.
  5. Klicken Sie auf das Werkzeug Verbindungslinien einfügen.
Speichern des Symbols
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Symbolgenerator  Abschnitt Bearbeiten  Fertig. Finden
    Das Dialogfeld Symbol speichern wird geöffnet.
  2. Wählen Sie im Abschnitt Ziel die Option WBlock aus.
  3. Verändern Sie den Blocknamen nach Bedarf.
  4. Verändern Sie den WBlock-Dateipfad nach Bedarf.
  5. Legen Sie den Basispunkt für das Einfügen des Symbols fest.
  6. Aktivieren Sie die Option Symbolbild, um eine PNG-Datei zu erstellen. Diese Bilddatei können Sie verwenden, wenn Sie dem Symbolmenü das Symbol hinzufügen.
    Anmerkung: Das Symbol wird nicht automatisch dem Symbolmenü hinzugefügt, kann jedoch mit dem Symbolmenü-Assistenten hinzugefügt werden.
  7. Verändern Sie den Bildnamen nach Bedarf.
  8. Verändern Sie den Pfad für die Bilddatei nach Bedarf. Der Standardpfad ist das Bildverzeichnis des aktuellen Symbolmenüs.
  9. Klicken Sie auf Details, um die bei der Symbolprüfung gefundenen Fehler zu untersuchen.
  10. Klicken Sie auf OK, um das Symbol zu speichern.
Anmerkung: Wenn Sie den Blockeditor ohne zu speichern schließen, wird das Dialogfeld automatisch geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nein, um den Blockeditor ohne Speichern der Änderungen am Symbol zu schließen.
Beginnen mit einem Block aus einem anderen Programm als AutoCAD Electrical
  2. Suchen Sie nach dem vorhandenen Block, um das Symbol auszuwählen, das erstellt oder bearbeitet werden soll.
  3. Navigieren Sie im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen im Abschnitt Attributvorlage zum Bibliothekspfad, zum Beispiel zu C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\Libs\jic125.
  4. Wählen Sie im Bereich Attributvorlage z. B. die Vorlage Symbol: Horizontal übergeordnet.
  5. Wählen Sie z. B. im Bereich Attributvorlage Typ: Generisch aus.
  6. Wählen Sie OK.
  7. Konvertieren Sie vorhandene Attribute oder Textobjekte in AutoCAD Electrical-Attribute.
  8. Fügen Sie nach Bedarf Drahtverbindungen hinzu.
  9. Klicken Sie auf die Registerkarte Symbolgenerator  Abschnitt Bearbeiten  Fertig. Finden
    Ein Symbolname wird vorgegeben, den Sie übernehmen oder nach Bedarf ändern können, abhängig vom Symboltyp und den Namenskonventionen für Symbole.
Wenn das vorhandene Symbol Attribute oder Textobjekte enthält, können Sie diese in die erwarteten Symbole für den Symboltyp konvertieren.
    Klicken Sie auf die Registerkarte Symbolgenerator  Abschnitt Bearbeiten  Palettensichtbarkeit umschalten. Finden
  2. Wählen Sie das Werkzeug Text in Attribut konvertieren aus, um das Dialogfeld zu öffnen. Alle Attribute und Textobjekte, die in Ihrem nicht aus AutoCAD Electrical stammenden Block enthalten sind, werden links aufgelistet. Die Namen der AutoCAD Electrical-Attribute werden rechts aufgelistet.
  3. Wählen Sie ein vorhandenes Attribut/vorhandenen /Text in der linken Liste aus. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Attribut in der rechten Liste.
  4. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes nicht aus AutoCAD Electrical stammende Attribut bzw. Textobjekt, das Sie konvertieren möchten.
  5. Klicken Sie auf Fertig.
Konvertieren von Text in Attributdefinitionen
Anmerkung: Der Textwert wird zum Standardwert des Attributs, wenn der Block in eine Zeichnung eingefügt wird.
