Erstellen von Befehlsaliasnamen
Ein Befehlsalias ist eine Abkürzung eines Befehlsnamens, die Sie in der Befehlszeile statt des vollständigen Befehlsnamens eingeben können.
Sie können beispielsweise definieren, dass Sie durch Eingabe von k statt kreis den Befehl KREIS aufrufen.
Anmerkung: Befehls-Aliasnamen dürfen nicht mit Tastaturkürzeln verwechselt werden. Tastaturkürzel sind Tastenkombinationen, wie z. B. Strg+S für Speichern.
In der Programmparameterdatei (PGP) werden Befehls-Aliasnamen gespeichert. Sie können vorhandene Aliasnamen ändern oder neue hinzufügen, indem Sie die Datei acad.pgp(acadlt.pgp in AutoCAD LT) in einem ASCII-Texteditor (z. B. dem Editor unter Windows oder TextEdit unter Mac OS) bearbeiten. Zusätzlich zu den Befehls-Aliasnamen können Sie auch Kommentarzeilen mit beschreibenden Informationen hinzufügen. Beginnen Sie Kommentarzeilen mit einem Semikolon (;).
Ein Befehlsalias hat folgende Syntax:
abbreviation,*command
Abkürzung
Befehls-Aliasnamen, den Sie in der Befehlszeile eingeben.
Befehl
Der AutoCAD-Befehlsname, der abgekürzt wird.
Vor dem Befehlsnamen muss ein Sternchen (*) eingegeben werden, um die Zeile als Aliasdefinition zu kennzeichnen.
Sie können Befehls-Aliasnamen mit dem speziellen Präfix - (Bindestrich) erstellen, wie im folgenden Beispiel dargestellt. Hierdurch wird die Befehlsversion aufgerufen, durch die statt eines Dialogfelds eine Befehlszeile angezeigt wird.
-LA, *-LAYER
-CH, *-CHANGE
Anmerkung: In Skriptdateien können Sie keine Aliasnamen verwenden; diese sollten auch nicht in Makros vorkommen, die von der Benutzeroberfläche verwendet werden.
Wenn Sie die PGP-Datei bearbeiten, während das Programm ausgeführt wird, verwenden Sie die Systemvariable RE-INIT (oder RENIT unter Windows), um die überarbeitete Datei neu zu laden. Wenn Sie das Programm neu starten, wird automatisch die PGP-Datei erneut geladen.
AutoKorrektur-Einträge und -Synonyme
Zusätzlich zum Laden der Aliasnamen in der Datei acad.pgp (acadlt.pgp in AutoCAD LT) kann das Programm unter Windows und Mac OS auch die in den folgenden beiden Dateien definierten Aliasnamen laden:
Anmerkung: Es wird nicht empfohlen, die Dateien AutoCorrectUserDB.pgp und acadSynonymsGlobalDB.pgp direkt zu bearbeiten. Alle neuen Befehlsaliasse, die Sie definieren möchten, sollten der Datei acad.pgp (acadlt.pgp in AutoCAD LT) hinzugefügt werden.
