Dialogfeld Zeichnungsrahmen-Eigenschaften (AutoCAD Mechanical)
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Einträge für das Schriftfeld, das Papierformat und den Skalierfaktor der Zeichnung für die aktuelle Norm festzulegen.
Revision
Zeigt die neueste Revision der Norm an, der dieses Symbol entspricht.
Vorgabe-Papierformat
Dropdown-Liste
Stellt den Vorgabe-Zeichnungsrahmen für die aktuelle Zeichnung ein.
Zeigt das Dialogfeld Datei auswählen an, in dem Sie eine Zeichnungsdatei (mit Zeichnungsrahmen) in die Dropdown-Liste einfügen und als Vorgabezeichnungsrahmen einstellen können.
Standardschriftfeld
Dropdown-Liste
Stellt das Vorgabe-Schriftfeld für die aktuelle Zeichnung ein.
Zeigt das Dialogfeld Datei auswählen an, in dem Sie eine Zeichnungsdatei (mit Schriftfeld) in die Dropdown-Liste einfügen und als Vorgabezeichnungsrahmen festlegen können.
Schaltfläche Erweiterungsschriftfelder
Öffnet das Dialogfeld Erweiterungsschriftfelder, in dem Sie maximal zwei zusätzliche Schriftfelderweiterungen zur Zeichnung hinzufügen können.
Anmerkung: Diese Option steht nur für die GOST-Norm zur Verfügung.
Teilenummer invertieren
Zeigt ein Dialogfeld an, mit dem Sie die Teilenummer diagonal gegenüber dem Schriftfeld platzieren können.
Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn die aktuelle Zeichnungsnorm auf GB eingestellt ist.
Vorgabe-Revisionsvermerk
Anmerkung: Revisionsvermerke sind in der GOST-Norm nicht verfügbar.
Erste Dropdown-Liste
Wählt einen vorgegebenen Revisionsvermerkblock für die aktuelle Zeichnung aus.
Zeigt das Dialogfeld Datei wählen an, in dem Sie eine Zeichnungsdatei (mit Revisionsblock) in die Dropdown-Liste einfügen und als Vorgaberevisionsvermerk festlegen können.
Zweite Dropdown-Liste
Legt einen Basispunkt für den Revisionsblock fest.
Maßstabeinstellung
Objekte zum Reskalieren
Legt fest, ob die Zeichnungsobjekte automatisch oder manuell ausgewählt werden sollen.
Einlesen der Vorgaben aus externer Datei
Legt den Vorgabenamen für die Standardimportdatei (*.tit-Datei) fest, die mit der Schaltfläche Importieren im Dialogfeld Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld verwendet werden soll. Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie den Befehl AMTITLE ausführen.
Pfad
Zeigt den Namen des Ordners an, der die vorgegebene *.tit-Datei enthält.
Datei
Zeigt den Namen der vorgegebenen *.tit-Datei an.
Durchsuchen
Zeigt das Dialogfeld Datei wählen an, in dem Sie die *.tit-Datei auswählen können.
Kontrollkästchen Schriftfelddialog nach Import anzeigen
Stellt den Befehl AMTITLE so ein, dass die Daten der ausgewählten *.tit-Datei angezeigt werden. Sie haben die Möglichkeit, die Einstellungen beim Einfügen der Zeichnungsrahmen anzunehmen oder abzulehnen.
Ansichten erzeugen
Stellt den Befehl AMTITLE so ein, dass innerhalb des Zeichnungsrahmens sechs Ansichten erstellt werden, die über den Befehl AutoCAD VIEW aufgerufen werden können.
Ansichten nicht erzeugen
Es werden keine Ansichten erzeugt.
Limiten
Erzeugt Ansichten, die von den äußeren Punkten des Rahmens begrenzt werden.
Zeichnungsflächen
Erzeugt Ansichten, die von der maximalen Zeichnungsfläche innerhalb des Rahmens bestimmt werden.
Limiten setzen
Limiten nicht setzen
Behält die angepassten Zeichnungsgrenzen (Limiten) unverändert bei.
Limiten auf Eckpunkte
Bestimmt eine Größengrenze für den neuen Randbereich.
Limiten auf Maximum
Setzt die Zeichnungsgrenzen (Limiten) nur dann, wenn die Größe des Rahmens den vordefinierten Bereich der Zeichnungsgrenzen überschreitet.
Vorgaben wiederherstellen
Setzt alle Einstellungen auf die Vorgabewerte zurück.
