Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Verknüpfung mit einer Neigung um eine vertikale Abschrägungsentfernung zu verlängern.
Bei der Erstellung eines 3D-Profilkörpers kann für die vertikale Abschrägung ein Längsschnitt angegeben werden.
Der Zuordnungspunkt befindet sich am Innenrand der Verknüpfung. Dieser Querschnittsbestandteil kann vom Zuordnungspunkt sowohl nach links als auch nach rechts eingefügt werden.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Seite |
Gibt an, an welcher Seite der Querschnittsbestandteil platziert werden soll |
Links/Rechts |
Rechts |
| Überhöhungsneigung verwenden |
Gibt an, dass Überhöhungsneigung verwendet wird |
Auswahlliste | Nein |
| Neigungsrichtung |
Gibt an, ob die Verknüpfungsneigung vom oder zum Dachprofil verläuft |
Auswahlliste | Vom Dachprofil |
Neigung (Verhältnis) |
%- oder x:1-Neigung der Verknüpfung. |
Numerisch , positiv, ungleich null |
2 (%), (oder 2:1) |
Vertikale Abschrägung |
+/- vertikale Abschrägung zwischen Anfang und Ende der Verknüpfung |
Numerisch. ungleich null |
3.0 m 10.0 ft |
Punktcodes |
Eine Liste von DGM-Codes, die dem Außenrand der Verknüpfungen zugewiesen werden |
Zeichenfolge mit Kommatrennung |
P2 |
Verknüpfung Codes |
Eine Liste von Codes, die den Verknüpfungen zugewiesen werden |
Oben, Festpunkt |
Ohne Verknüpfung |
Mit diesem Parameter wird die DGM-Verknüpfung hinzugefügt oder entfernt |
Ja\Nein |
Nein |
Gibt an, dass eine Überhöhungsneigung für das Bankett verwendet werden soll. |
Auswahlliste: a) Bankettneigung außen, b) Bankettneigung innen, c) Neigung Fahrspur außen, d) Neigung Fahrspur innen, e) Keine |
Keine |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter |
Beschreibung |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Vertikale Abschrägung und zum Binden des Verknüpfungsendes an einen Längsschnitt verwendet werden. Folgende Objekttypen können hierfür als Ziele verwendet werden: Längsschnitte, 3D-Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Anfang Versatz |
+/- Versatz des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Anfang Höhe |
Höhe des Verknüpfungsanfangs |
Numerisch |
Ende Versatz |
+/- Versatz des Verknüpfungsendes |
Numerisch |
Ende Höhe |
Höhe des Verknüpfungsendes |
Numerisch |
Es wird eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt in Richtung der Einfügung für die angegebene Neigung eingefügt, bis diese die angegebene Höhe erreicht hat. Wird zur Laufzeit ein Längsschnittname angegeben, wird die vertikale Abschrägung so angepasst, dass sie der Längsschnitthöhe entspricht.
Dieser Querschnittsbestandteil umfasst den optionalen Eingabeparameter Überhöhungsneigung verwenden, mit dem Sie eine Überhöhungsneigung für das Bankett angeben können. Mögliche Werte für diesen Parameter sind a) Bankettneigung außen, b) Bankettneigung innen, c) Neigung Fahrspur außen, d) Neigung Fahrspur innen oder e) Keine. Keine ist die Vorgabeeinstellung.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Verknüpfung mit der angegebenen Neigung und vertikalen Abschrägung dar.
Keine.
