AnschlussMulti
Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Abfolge von verbundenen Verknüpfungen hinzuzufügen.
AnschlussVersatzHöhe
Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt zu einem angegebenen Versatz und einer Höhe zu verbinden.
AnschlussVersatzNeigung
Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt zu einem angegebenen Versatz mit einer vorgegebenen Neigung zu verbinden.
AnschlussVersatzAufDGM
Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt zu einem angegebenen Versatz auf einem Ziel-DGM zu verlängern.
AnschlussNeigungUndVertAbschrägung
Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Verknüpfung mit einer Neigung um eine vertikale Abschrägungsentfernung zu verlängern.
AnschlussNeigungenZwischenPunkten
Dieser Querschnittsbestandteil wird zum Einfügen von sich schneidenden Verknüpfungen zwischen zwei Punkten verwendet.
AnschlussNeigungHöhe
Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Verknüpfung mit einer angegebenen Neigung zu verlängern, bis sie eine definierte Höhe oder einen Längsschnitt erreicht.
AnschlussNeigungDGM
Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt bei einer angegebenen Neigung zur nächsten Schnittkante mit einem Ziel-DGM auszudehnen.
Verknüpfen mit Fahrspurmarker
Dieser Querschnittsbestandteil ist ein allgemeines Dienstprogramm, mit dem ein Punkt auf einem Fahrspur-Querschnittsbestandteil ausgehend vom Zuordnungspunkt anhand einer angegebenen Breite und einem angegebenen Neigungsverhältnis markiert wird.
AnschlussMarkierterPunkt
Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt zu einem zuvor benannten markierten Punkt zu verbinden.
VerknüpfungMarkierterPunkt2
Dieser Querschnittsbestandteil ist ein allgemeines Dienstprogramm, das dem Querschnittsbestandteil AnschlussMarkierterPunkt gleicht und mit dem eine Verknüpfung vom Zuordnungspunkt zu einem zuvor benannten markierten Punkt hergestellt wird.
AnschlussVertikal
Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine vertikale DGM-Verknüpfung mittels vertikaler Abschrägung hinzuzufügen.
AnschlussBreiteNeigung
Dieser Querschnittsbestandteil dient dem allgemeinen Zweck, eine DGM-Verknüpfung durch Angabe ihrer Breite und Neigung hinzuzufügen.
ParzelleNeigung(prozentual)
Dieser Querschnittsbestandteil wird verwendet, um Parzellen an einer Grunderwerbslinie abzustufen.
MarkierterPunkt
Dieser Querschnittsbestandteil wird zum Markieren eines in der Gruppe vorhandenen Punkts mit einem Namen verwendet.
MittelstreifenKonstanteNeigungMitBetonschutzwand
Dieser Querschnittsbestandteil wird verwendet, um an der Mittellinie einen Mittelstreifen mit asymmetrischen Betonschutzwänden auf beiden Seiten der Mittellinie und mit einem konisch zulaufenden unteren Bereich und einem optionalen Schlüssel einzufügen.
MittelstreifenAbgesenkt
Dieser Querschnittsbestandteil erstellt eine Querprofildarstellung eines abgesenkten Mittelstreifens zwischen dem Zuordnungspunkt und einem zuvor benannten markierten Punkt.
MittelstreifenAbgesenktBankettVerlängert
Dieser Querschnittsbestandteil erstellt eine Querprofildarstellung eines abgesenkten Mittelstreifens mit Innenbanketten unter Verwendung eines verlängerten Abschlusses der unteren Tragschicht des Banketts.
MittelstreifenAbgesenktBankettVert
Dieser Querschnittsbestandteil erstellt eine Querprofildarstellung eines abgesenkten Mittelstreifens mit Innenbanketten unter Verwendung eines vertikalen Abschlusses der unteren Tragschicht des Banketts.
MittelstreifenPlanMitBarriere
Dieser Querschnittsbestandteil fügt DGMs ein, um einen planen Mittelstreifen mit einer optionalen Betonschutzwand (New-Jersey-Profil) zu definieren.
MittelstreifenErhöhtKonstanteNeigung
Dieser Querschnittsbestandteil fügt Verknüpfungen für einen erhöhten Mittelstreifen mit konstanter Neigung zwischen zwei Punkten ein.
MittelstreifenErhöhtMitDachprofil
AuflageUnterbrochenZwischenRändern
Dieser Querschnittsbestandteil wird verwendet, um einen vierspurigen 3D-Profilkörper mit Dachprofil zwischen die auf den jeweiligen Seiten befindlichen Rinnstein-Auskragungspunkte aufzulegen. Hierbei werden die erforderlichen Neigungs- und Querneigungsdifferenzbereiche berücksichtigt. Er unterscheidet sich vom Querschnittsbestandteil AuflageUnterbrochenÜberRinnsteine dahingehend, dass er zwischen bekannten Auskragungspunkten aufliegt, während der andere Bestandteil auf einem vorhandenen Straßengraben bis zu einem bekannten Längenschnitt auf der Bordsteinfläche aufliegt.
AuflageUnterbrochenOberflächeÜberRinnsteine
Dieser Querschnittsbestandteil wird verwendet, um einen vierspurigen 3D-Profilkörper zwischen Straßengraben (zwischen Flusslinien) auf beiden Seiten aufzulegen. Hierbei werden die erforderlichen Neigungs- und Querneigungsdifferenzbereiche berücksichtigt. Er unterscheidet sich von AuflageUnterbrochenOberflächeZwischenRänder dahingehend, dass er auf vorhandenen Straßengräben bis zu einem bekannten Längenschnitt auf der Bordsteinkante und nicht zwischen bekannten Auskragungspunkten aufliegt.
AuflageDachprofilZwischenRänder
Dieser Querprofilbestandteil erstellt eine einfache Straße mit Dachprofil zwischen zwei Punkten der Fahrbahnbelagränder.
AuflageDachprofilMit0%Querneigung
Dieser Querschnittsbestandteil überlagert eine vorhandene Straße mit Dachprofil (je nach Erfordernis mit einer zusätzlichen Nivellierungsschicht über dem bestehenden Gelände).
AuflageNivellierung1Fahrspur1Seite
Dieser Querschnittsbestandteil überlagert eine Seite einer vorhandenen Straße (je nach Erfordernis mit einer zusätzlichen Nivellierungsschicht).
AuflageMittelstreifenAsymmetrisch
Dieser Querschnittsbestandteil verbreitert die vorhandene baulich getrennte Straße, indem ab den Fahrspurrändern nach innen über einen abgesenkten Mittelstreifen verlängert wird. An der Mittellinie befindet sich eine asymmetrische Schutzwand, um die Höhendifferenzen aufzulösen. Mit der verfügbaren Option kann die Höhe der Oberkante der Schutzwand an einen vordefinierten Längsschnitt gebunden werden.
AuflageMittelstreifenSymmetrisch
Dieser Querschnittsbestandteil verbreitert die vorhandene baulich getrennte Straße, indem ab den Fahrspurrändern nach innen über einen abgesenkten Mittelstreifen verlängert wird. An der Mittellinie befindet sich eine symmetrische Schutzwand. Die Neigungen der Mittelstreifen können leicht von den vorhandenen Neigungen abweichen, damit die beiden Seite an der Mittellinie zusammentreffen oder um die Oberkante der Schutzwand an einen Längsschnitt anzupassen.
AuflageGlättungDachprofil
Mit diesem Querschnittsbestandteil wird auf einer vorhandenen Straße mit Dachprofil eine Auflageschicht hinzugefügt (je nach Erfordernis mit einer zusätzlichen Frässchicht).
AuflageGlättung1Fahrspur1Seite
Dieser Querschnittsbestandteil überlagert eine Seite einer vorhandenen Straße (je nach Erfordernis mit einer zusätzlichen Frässchicht).
AuflageGlättungNivellierung1
Dieser Querschnittsbestandteil fügt auf einer vorhandenen Straße mit Pultprofil oder einer Rampe eine Auflageschicht, je nach Erfordernis mit einer zusätzlichen Nivellierungs- oder Frässchicht, hinzu.
AuflageGlättungNivellierung2
Dieser Querschnittsbestandteil fügt auf einer vorhandenen Straße mit Dachprofil eine Auflageschicht, je nach Erfordernis mit einer zusätzlichen Nivellierungs- oder Frässchicht, hinzu.
AuflageGlättungNivellierung1Fahrspur1Seite
Mit diesem Querschnittsbestandteil wird an einer Seite einer vorhandenen Straße eine Auflageschicht hinzugefügt (je nach Erfordernis mit einer zusätzlichen Nivellierungs- oder Frässchicht).
AuflageGlättungNivellierungDachprofil
Mit diesem Querschnittsbestandteil wird auf einer vorhandenen Straße mit Dachprofil eine Auflageschicht hinzugefügt (je nach Erfordernis mit einer zusätzlichen Nivellierungs- oder Frässchicht).
AuflageParabolisch
Dieser Querschnittsbestandteil fügt parabolische Fahrspuren ein, die Deckschicht, Fahrbahnbelag und untere Tragschicht für städtische, parabolische Fahrspuren zwischen bekannten Auskragungspunkten darstellen. Die parabolische Profilart wird durch eine Abfolge von kurzen, geradlinigen Verknüpfungen simuliert.
AuflageAufweitungVonBordstein
Dieser Querschnittsbestandteil wird verwendet, um eine Seite der vorhandenen Straße zu überlagern und der Kante mindestens eine Fahrspur hinzuzufügen, die um die Rückführung eines Bordsteins herum verläuft.
AuflageAufweitungGleicheNeigung1
Dieser Querschnittsbestandteil überlagert eine Seite einer vorhandenen Straße und fügt der Kante eine oder mehrere Fahrspuren hinzu, wobei die vorhandenen Fahrspurneigungen berücksichtigt werden.
AuflageAufweitungGleicheNeigung2
Dieser Querschnittsbestandteil überlagert eine Straße mit Pultprofil und fügt den linken und rechten Rändern eine oder mehrere Fahrspuren hinzu, wobei die vorhandene Fahrspurneigung berücksichtigt wird.
AuflageAufweitungMitÜberhöhung1
Dieser Querschnittsbestandteil überlagert eine Seite einer vorhandenen Straße und fügt der Kante eine oder mehrere Fahrspuren hinzu, wobei die für die Außenfahrspur definierte Überhöhungsneigung verwendet wird.
