Dieser Querschnittsbestandteil fügt auf einer vorhandenen Straße mit Dachprofil eine Auflageschicht, je nach Erfordernis mit einer zusätzlichen Nivellierungs- oder Frässchicht, hinzu.
Der Zuordnungspunkt ist der Dachprofilpunkt auf der Deckschicht der Auflage.
Hinweis: Alle Bemaßungen sind in Meter oder Fuß angegeben, wenn nicht anders vermerkt. Alle Neigungen sind in Länge/Höhe (zum Beispiel 4:1) angegeben, wenn nicht durch ein Prozentzeichen ("%") als prozentuale Neigung gekennzeichnet.
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Vorgabe |
Dachprofil Punkt Versatz |
Versatz des Dachprofilpunkts. Die Dachprofil- und Probepunkte werden zur Berechnung der linken und rechten Neigungen der vorhandenen Straße herangezogen. |
Numerisch |
0.0 |
Linker Probepunkt Versatz |
Versatz des linken Probepunkts |
Numerisch |
0.0 |
Rechter Probepunkt Versatz |
Versatz des rechten Probepunkts |
Numerisch |
0.0 |
Linker Abschlusspunkt |
Versatz des linken Abschlusspunkts, der den Außenrand der Auflageschicht auf der linken Seite definiert |
Numerisch |
0.0 |
Rechter Abschlusspunkt |
Versatz des rechten Abschlusspunkts, der den Außenrand der Auflageschicht auf der rechten Seite definiert |
Numerisch |
0.0 |
Linke Auflagenneigungsoptionen |
Gibt für die linke Auflagenneigung a) den Übergang der Neigung vom inneren Probepunkt zum äußeren Probepunkt oder b) die Überhöhungsneigung der Fahrspur außen für die Basislinienachse an. |
Auswahlliste |
Übergangsneigung |
Linke Vorgabe-Auflagenneigung |
Gibt eine benutzerdefinierte Neigung an. Dieser Wert wird auch angewendet, wenn ein Neigungsübergang oder eine Überhöhungsneigung keine Werte zurückgibt. |
Numerisch, Neigung (prozentual) |
- 2.0 % |
Rechte Auflagenneigungsoptionen |
Gibt für die rechte Auflagenneigung (a) den Übergang der Neigung vom inneren Probepunkt zum äußeren Probepunkt oder (b) die Überhöhungsneigung der Fahrspur außen für die Basislinienachse an. |
Auswahlliste |
Übergangsneigung |
Rechte Vorgabe-Auflagenneigung |
- 2.0 % |
%Neigung Toleranz |
Der Wert, um den die Auflage Neigungen von ihren Entwurfswerten abweichen dürfen. Die Neigungstoleranz wird nicht angewendet, wenn die Auflage Neigung als A angegeben wird (Details hierzu erhalten Sie im Folgenden unter "Verhalten"). |
Numerisch, positiv |
0.5% |
Längsschnitt Verwenden |
Legt fest, ob die Oberkante der Auflage am inneren Abschlusspunkt auf Höhe des 3D-Profilkörperlängsschnitts gehalten werden soll, oder ob die vertikale Platzierung der Auflageschicht auf Basis des Werts für Min LichteHöhe festgelegt werden soll. |
Auswahlliste: |
Lichte Mindesthöhe verwenden |
Min LichteHöhe (+/-) |
Der Mindestwert für die vertikale lichte Höhe zwischen der vorhandenen Oberfläche und der Unterkante der Auflageschicht. Ein positiver Wert platziert die Auflageunterkantenverknüpfung oberhalb der vorhandenen Oberfläche, wodurch eine Nivellierungsschicht unterhalb der Auflage erzeugt wird. Ein negativer Wert platziert die Auflageunterkantenverknüpfung unterhalb der vorhandenen Oberfläche, wodurch eine Frässchicht erzeugt wird, die mit einem Teil der Auflageschicht zusammenfällt. |
Numerisch |
0.100 m 0.30 ft |
Auflage Tiefe |
Die Stärke der Auflageschicht |
0.100 m 0.30 ft |
In diesem Abschnitt werden die Parameter dieses Querschnittsbestandteils aufgelistet, die einem oder mehreren Zielobjekten wie Oberflächen, Achsen und Längsschnittobjekten zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie 3D-Profilkörper-Ziele fest.
Parameter |
Beschreibung |
Status |
Vorhandenes DGM |
Name des DGMs, das die vorhandene Straße definiert Folgende Objekttypen können beim Festlegen dieses DGMs als Ziele verwendet werden: DGMs. |
Erforderlich |
Fahrspurrand Punkt Versatz |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Fahrspurrand Punkt Versatz und zum Binden des Punkts an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Linker Probepunkt Versatz und zum Binden des Punkts an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Rechter Probepunkt Versatz und zum Binden des Punkts an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Linker Abschlusspunkt Versatz |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Linker Abschlusspunkt Versatz und zum Binden des Punkts an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Rechter Abschlusspunkt Versatz |
Kann zum Überschreiben des festen Werts für Rechter Abschlusspunkt Versatz und zum Binden des Punkts an eine Achsparallele verwendet werden. Folgende Objekttypen können beim Festlegen des Versatzes als Ziele verwendet werden: Achsen, Polylinien, Elementkanten oder Vermessungslinienzüge. |
Optional |
Parameter |
Beschreibung |
Typ |
Querneigungsdrehachse |
Gibt an, ob der Querschnittsbestandteil die Berechnung der Drehachse unterstützt. Sie erhalten eine Beschreibung des Parameters im Fenster Eigenschaften, indem Sie den Cursor über den Parameter halten. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassungen der Längsschnitt-Neigungslinie während Querneigung. |
Statisch (Beschreibung) |
Auflage %Neigung links |
Die Neigung, die für die Anwendung der Auflageschicht auf der linken Seite verwendet wird |
Numerisch |
Auflage %Neigung rechts |
Die Neigung, die für die Anwendung der Auflageschicht auf der rechten Seite verwendet wird |
Numerisch |
Dieser Querschnittsbestandteil fügt parallele Verknüpfungen ein, die die Ober- und Unterkante einer Auflageschicht auf jeder Seite definieren, die am Fahrspurrand-Punkt zusammentreffen. Die Verknüpfungen werden vom Fahrspurrand Punkt Versatz zu Linker und Rechter Stutzen Versatz eingefügt.
Auflageneigungen
Die Neigung von vorhandem DGM auf beiden Seiten wird zwischen den Fahrspurrand- und Probepunkten bestimmt. Die Neigungen der Auflageschichten werden mit folgenden Schritten festgelegt:
Auflagehöhen
Die Höhen der Auflagepunkte werden wie folgt bestimmt:
Lichte Mindesthöhe-Punkt
Im folgenden Diagramm ist die Methode zur Bestimmung des Punkts dargestellt, an dem die lichte Mindesthöhe Anwendung findet.
In der Entwurfsdarstellung stellt dieser Querschnittsbestandteil die Auflageschicht von jedem für Sie günstigen Zuordnungspunkt aus mit einer Neigung von -2 % positioniert dar.
In der folgenden Tabelle werden die Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil aufgeführt, denen Codes zugewiesen sind. Punkt-, Verknüpfungs- und Profilartcodes für diesen Querschnittsbestandteil, denen keine Codes zugewiesen sind, sind nicht in der Tabelle enthalten.
Punkt, Verknüpfung oder Profilart |
Code |
Beschreibung |
P1 |
Crown |
Dachprofil auf Deckschicht |
P2, P3 |
KDA |
Auflageränder auf Deckschicht |
P4 |
Fahrspurrand_Innen_Auflage |
Dachprofil auf Auflageunterkante |
P5, P6 |
KDA_Auflage |
Auflageunterkanten |
L1, L2 |
Top, Pave |
Oberkante der Auflage |
L3 – L6 |
Auflage |
Auflageverknüpfungen. Beachten Sie, dass L5 und L6 sowohl bei der Nivellierungs- als auch bei der Fräsvariante von der Unter- zur Oberkante der Auflage ausgerichtet sind. |
L7, L8 |
Nivellierung Fräsen |
Vertikalen von der vorhandenen Oberfläche zur Auflageunterkante hin: Nivellierung: Für die Nivellierungsvariante. Fräsen: Für die Fräsvariante. |
S1 |
Auflage |
Bereich zwischen Ober- und Unterkante der Auflage. Dieser überlappt den Fräsbereich (S3) bei der Fräsvariante, wie im Folgenden dargestellt. |
S2 |
Nivellierung |
Bereich oberhalb der vorhandenen Oberfläche und unterhalb der Auflageunterkante (Nivellierungsvariante) |
S3 |
Fräsen |
Bereich unterhalb der vorhandenen Oberfläche und oberhalb der Auflageunterkante (Fräsvariante) Dieser Bereich überlappt den Auflagebereich, wie im Folgenden dargestellt. |
