In dieser Übung kopieren Sie einen Teil der Gradiente für die Mittellinie. Mit der Kopie erstellen Sie eine Anfangslinie für einen Graben-Längsschnitt, der in einem bestimmten Abstand unterhalb der Mittellinie verlaufen soll.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 2: Bearbeiten einer Gradiente.
Kopieren der Gradiente
Um die komplexeren Funktionen des Programms zu nutzen, werden Sie die Kopie des Längsschnitts kürzer machen als das Original.
Die in diesem Schritt empfohlenen Stationswerte wurden gewählt, weil sie in der Zeichnung Profile-3B.dwg zwei Mitteltangenten des Längsschnitts Layout (1) einschließen. Wenn Sie eine andere Zeichnung mit einem stark abweichenden Längsschnitt verwenden, müssen Sie möglicherweise andere Stationswerte eingeben. Damit eine Tangente in die Kopie des Längsschnitts aufgenommen werden kann, muss sie sich vollständig innerhalb des kopierten Bereichs befinden. Wenn ein Teil einer Tangente aus dem Bereich herausragt, wird die gesamte Tangente nicht in den Auswahlsatz aufgenommen.
Der neue Längsschnitt wird über dem alten gezeichnet.
Mittellinienachsen
Ridge Road
Längsschnitte unter der Achse. Die Kopie des Längsschnitts wird mit dem Symbol für Gradienten
und dem Namen angezeigt.
Versetzen des Längsschnitts
Indem Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, wird der ursprüngliche Längsschnitt aus dem Höhenplan entfernt. Sie können diesen Längsschnitt bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt im Höhenplan wiederherstellen.
Anstatt einen Längsschnitt aus dem Höhenplan zu entfernen, können Sie auch versuchen, den Längsschnitt auszuwählen und zu verschieben. Das hier beschriebene Verfahren ist jedoch bei sich überlappenden Längsschnitten zuverlässiger.
Das Dialogfeld Höhenplaneigenschaften wird geschlossen, und der Höhenplan wird mit der Kopie eines Teils der Gradiente neu gezeichnet.
Der Name des ausgewählten Längsschnitts wird im Werkzeugkasten Entwurfswerkzeuge (Längsschnitt) angezeigt. In den nächsten Schritten setzen Sie die Kopie des Längsschnitts um 5 Fuß tiefer, damit sie die Höhe des Grabens darstellt.
Die Linie wird in beiden Höhenplänen an die neue Position verschoben.
Die Kopie des Längsschnitts ist ein voll funktionsfähiges Objekt, das auf die gleiche Weise bearbeitet werden kann wie die ursprüngliche Gradiente.
Indem Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Kopie des Längsschnitts aus dem Höhenplan entfernt. Beachten Sie, dass die Kopie trotzdem im Höhenplan PV-(2) angezeigt wird.
Gehen Sie zu Entwerfen eines mit lokalen Standards konformen Längsschnitts, um mit der nächsten Übungslektion fortzufahren.
