In dieser Übung ändern Sie die Gradiente durch die Verwendung von Griffen und die Eingabe bestimmter Attributwerte.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 1: Erstellen einer Gradiente.
Bearbeiten der Längsschnittparameter
Der Werkzeugkasten Entwurfswerkzeuge (Längsschnitt) wird angezeigt.
Diese Option gibt an, dass Sie die Daten für jeden Längsschnitt-TS bearbeiten werden. Wenn Sie auf
geklickt hätten, würde dies bedeuten, dass Sie die Daten für jede Längsschnitt-Gerade und jedes Bogen-Teilobjekt bearbeiten.
Im Panoramafenster wird die Ansicht Längsschnittobjekte angezeigt. Die erste Zeile der Tabelle enthält Daten zum Anfangspunkt der Gradiente. Die folgenden Zeilen enthalten Daten zu den TS. In der letzten Zeile stehen die Daten zum Endpunkt.
Beachten Sie, dass der Wert in der Spalte Neigung nach TS für einen TS demjenigen in der Spalte Neigung vor TS für den nächsten TS entspricht. Dies kommt daher, dass sich beide auf dieselbe Tangente beziehen.
Der Wert in der Spalte Neigung vor TS der Zeile Nr. 4 ändert sich. Die Linie in der Zeichnung wird an den neuen Wert angepasst.
Vertiefung: Experimentieren Sie, indem Sie K-Werte und Längsschnitt-Bogenlängen ändern. In beiden Fällen ändert sich auch der Längsschnitt-Bogenradius.
In dieser Übung wird veranschaulicht, dass Sie die Längsschnittspezifikationen in der Tabelle Längsschnittobjekte problemlos ändern können, wenn Ihnen im Entwurfsprozess Richtlinien für K-Werte oder Ausrundungslängen zur Verfügung gestellt werden.
Im Dialogfeld Entwurfsparameter (Längsschnitt) werden die Parameter für den ersten TS im Längsschnitt angezeigt.
Griffbearbeitung des Längsschnitts
Der Bogen wird so verschoben, dass er durch den Punkt verläuft, auf den Sie geklickt haben. Die Länge des Bogens ändert sich entsprechend.
Beachten Sie, dass die betreffenden Attribute in der Ansicht Längsschnittobjekte und im Fenster Entwurfsparameter (Längsschnitt) aktualisiert werden.
Vertiefung: Klicken Sie auf einen anderen Griff, und verschieben Sie an eine neue Position. Beachten Sie die Reaktion anderer Griffe.
Achten Sie in der Ansicht Längsschnittobjekte darauf, für welches Objekt die TS-Höhe aktualisiert wird.
Die Attributwerte des Objekts werden im Fenster Entwurfsparameter (Längsschnitt) angezeigt.
Das Fenster Panorama (Ansicht Längsschnittobjekte) und das Dialogfeld Entwurfsparameter (Längsschnitt) werden geschlossen.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 3: Kopieren und vertikales Versetzen eines Längsschnitts.
