Sie können den 3D-Profilkörper-Entwurf von AutoCAD Civil 3D zur Erstellung von flexiblen und konfigurierbaren 3D-Modellen von 3D-Profilkörpern wie Straßen, Schnellstraßen und Schienenwegen verwenden.
Bei der Arbeit an einem 3D-Profilkörper verwenden Sie eine ganze Reihe verschiedener Objekte und Datentypen von AutoCAD Civil 3D. Dazu gehören unter anderem Querschnittsbestandteile, Querschnitte, Elementkanten, Achsen und Längsschnitte. Das 3D-Profilkörper-Objekt verwaltet die Daten und verknüpft dabei die verschiedenen Querschnitte (in den verschiedenen Stationsbereichen) mit den Basislinien (Achsen) und deren Gradienten.
3D-Profilkörper werden in Zeichnungen als Objekte des Typs AeccCorridor geführt. 3D-Profilkörperobjekte umfassen 3D-Profilkörper-Geometrie, Elementkanten in Längsrichtung und eingebettete DGMs und unterstützen Renderdarstellung und Neigungsschraffur.
Ein 3D-Profilkörper kann bestimmte Komponenten definieren und anzeigen. Dazu gehören unter anderem:
Ein 3D-Profilkörperobjekt wird aus einer Basislinie (Achse oder Elementkante) erstellt, indem 2D-Querprofile (Querschnitte) an inkrementellen Positionen angeordnet werden und indem jeweils passende Neigungen erstellt werden, die an jeder inkrementellen Position an ein DGM-Modell anschließen.
Sie können auch 3D-Profilkörper mit mehreren Basislinien erstellen, um komplexere Entwürfe zu realisieren, z. B. Schnittpunkte.
3D-Profilkörper setzen sich aus bestehenden AutoCAD Civil 3D-Objekten zusammen. Dazu gehören:
Nachdem Sie einen 3D-Profilkörper erstellt haben, können Sie aus ihm verschiedene Arten von Daten erzeugen, so zum Beispiel DGMs, Elementkanten (wie Polylinien, Achsen, Längsschnitte und Verschneidungselementkanten) und Mengendaten (zur Mengenermittlung).
3D-Profilkörper verfügen über einen eigenen Anzeigestil und übernehmen zudem Stile von ihren Komponenten.
Ein 3D-Profilkörper wird definiert durch mindestens eine Basislinie und einen Querschnitt, der für einen bestimmten Bereich von Stationen auf dieser Basislinie verwendet wird. In der Regel werden 3D-Profilkörper abhängig vom bestehenden Gelände und anderen Faktoren an unterschiedlichen Stationen auch unterschiedliche Gruppen verwenden. Außerdem ist es gegebenenfalls erforderlich, einen 3D-Profilkörper zu erstellen, der durch mehrere Basislinien gesteuert wird, z. B. einer mit Knotenpunktobjekten. Um diese Art der Komplexität hinzuzufügen und zu bearbeiten, verwenden Sie im Dialogfeld 3D-Profilkörper-Eigenschaften die Registerkarte Parameter. Sie können die zugeordneten Basislinien und Querschnitte ändern, Intervall und Bereich des Querschnitts bearbeiten sowie Ziele aktualisieren.
Im Dialogfeld 3D-Profilkörper-Eigenschaften können Sie Folgendes anzeigen und ändern:
Auf viele Befehle zum Bearbeiten von 3D-Profilkörpern können Sie auch über die Multifunktionsleisten-Registerkarte 3D-Profilkörper zugreifen.
Führen Sie zum Einblenden der Registerkarte 3D-Profilkörper in der Multifunktionsleiste einen der folgenden Schritte durch:
Gruppe Entwurf
3D-Profilkörper.
