Sie können die Entwurfsoptionen für Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper in AutoCAD Civil 3D verwenden, um die Querneigung von Straßenerneuerungs-3D-Profilkörpern, z. B. Straßen und Autobahnen, zu optimieren.
Ebenso wie andere 3D-Profilkörper in AutoCAD Civil 3D basiert ein Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper auf verschiedenen AutoCAD Civil 3D-Objekten und -Daten, einschließlich Querschnittsbestandteilen, Achsen, Längsschnitten, DGMs und Zielen, und verwendet diese. Das Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper-Objekt verwaltet die Daten und verknüpft dabei die verschiedenen Straßenerneuerung-Querschnittsbestandteile (in den verschiedenen Stationsbereichen) mit den Basislinien (Achsen) und deren Gradienten.
Nach der Erstellung des Straßenerneuerungs-3D-Profilkörpers wird der Name des 3D-Profilkörpers in der Sammlung 3D-Profilkörper auf der Registerkarte Übersicht angezeigt. Sie können für diesen die gleichen Änderungen wie bei Standard-3D-Profilkörpern vornehmen. Sie können dem Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper auch weitere allgemeine Querschnittsbestandteile hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Querschnittsbestandteilen.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum 3D-Profilkörper-Entwurf.
Der Arbeitsablauf zum Erstellen eines Straßenerneuerungs-3D-Profilkörpers unterscheidet sich jedoch leicht vom Standard-Arbeitsablauf zum Erstellen anderer 3D-Profilkörper. Um ein Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper-Objekt zu erstellen, müssen Sie einen 3D-Profilkörper-Stil, einen 3D-Profilkörper-Layer, eine Basislinie (Achse und Längsschnitt), die Anfangs- und Endstationen für den Straßenerneuerungsbereich sowie ein Ziel-DGM angeben. Als Nächstes verwenden Sie die Palette Straßenerneuerungsparameter, um die Eingaben und Eigenschaften für die Fahrspur anzugeben und die Eingabeparameter für die Straßenerneuerung, z. B. Querneigungsanpassungen, sowie die Fräs- und Nivellierparameter zu ändern. Nachdem Sie die Straßenerneuerungsparameter auf den Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper angewendet haben, wird der Straßenerneuerungsquerschnitt für den Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper automatisch in AutoCAD Civil 3D erstellt, und die entsprechenden Querschnittsbestandteile für die Straßenerneuerungs- und/oder die Querneigungsoptimierung werden den Bereichen des Straßenerneuerungs-3D-Profilkörpers hinzugefügt. Sie können den Querschnitt, der erstellt wurde, als Sie die Straßenerneuerungsparameter auf den Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper angewendet haben, im Dialogfeld 3D-Profilkörper-Eigenschaften prüfen. Außerdem können Sie die Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile, die dem Straßenerneuerungs-Querschnitt für den Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper zugewiesen wurden, im Dialogfeld Querschnittseigenschaften prüfen.
Beim Bearbeiten eines Bereichs des vorhandenen Straßenerneuerungs-3D-Profilkörpers werden in AutoCAD Civil 3D vorgabemäßig drei benutzerdefinierte Ansichtsfenster angezeigt, die verwendet werden können, um Parameter auf Basis der einzelnen Querprofile zu überprüfen und/oder zu ändern, um die Konstruktionsanforderungen für die ausgewählten Stationen innerhalb der Bereiche des Straßenerneuerungs-3D-Profilkörpers zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Querprofilen für Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper.
Verwenden Sie den Straßenerneuerungsmanager zum Generieren von Korrekturberichten für Querneigung und Berichten für Fräsen und Nivellieren für die ausgewählten Stationen innerhalb der Bereiche des Straßenerneuerungs-3D-Profilkörpers. Der Straßenerneuerungsmanager kann auch verwendet werden, um Verletzungen der Anforderungen an die Konstruktionsgeometrie zu überprüfen und die Straßenerneuerungsparameter auf Basis der einzelnen Querprofile zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So generieren Sie Berichte für Straßenerneuerungs-3D-Profilkörper.
