Code |
Ursache |
Vorgeschlagene Aktion |
DCT01 |
Feature konnte nicht aufgelöst werden. |
Beheben Sie den Werkzeugauswahlfehler. |
FS001 |
Vorschub/Drehzahltabelle für die vorgegebene Operation nicht gefunden. |
Wählen Sie eine der folgenden Operationen aus:
FS002 |
Vorschub-/Drehzahltabelle für die vorgegebene Operation nicht gefunden. Dieser Fehler zeigt an, dass Einsatz einer UNBESCHICHTETEN Werkzeugmaterialtabelle möglich gewesen wäre, aber keine gefunden wreden konnte. |
FST01 |
Vorschub und Drehzahlen konnten nicht berechnet werden, da kein Werkzeug verfügbar war. |
Werkzeugauswahlfehler beheben. |
TPD03 |
Aufeinanderfolgende Bewegungen auf der gleichen Linie |
Featureprofil überprüfen. |
TPD04 |
Featureprofil darf nicht innerhalb der Rohteilbegrenzung enden |
Begrenzungen oder Featureprofil anschauen. |
TPD12 |
Geometrischer Fehler beim Berechnen der Drehversatzkonturen |
Überprüfen, ob Profil über unnötig kleine Segmente verfügt. |
TPD14 |
Werkzeugeinsatz ist zu groß, um das Profil sauber zu schneiden. |
Gewähltes Werkzeug wechseln |
TPD18 |
Es konnte kein zu bearbeitendender Bereich bestimmt werden. |
Feature- oder Rohteilprofil überprüfen. |
TPD19 |
Der Startpunkt oder Endpunkt des Featureprofils befindet sich im Rohmaterial. |
Den Startpunkt oder Endpunkt verschieben. |
TPD21 |
Es konnte kein zu bearbeitender Bereich bestimmt werden.. |
TPD22 |
Es kann nicht in der festgelegten Richtung geschnitten werden. |
In eine andere Richtung schneiden. |
TPD52 |
Ungültiger Wert für die Schnitttiefe. |
Tiefe des Featureparameters überprüfen. |
TPD54 |
Erste Zustellung ist zu klein. |
Gewindeparameter überprüfen. |
TPD56 |
Zweite Zustellung ist zu klein. |
TPD58 |
Speicherüberlauf |
Wenden Sie sich an unseren Technischen Support. |
TPD60 |
Tiefe ist kleiner als Zustellung. |
TPD61 |
Rückzug-/Eingriffwinkel und -tiefe überprüfen |
Parameter wechseln. |
TPD64 |
Werkzeug nicht definiert |
Werkzeug wechseln. |
TPD65 |
Ungültiger Wert für Eingriff- oder Rückzugswinkel |
TPD66 |
Ungültige Werkzeugform |
Werkzeug anpassen. |
TPD67 |
WKZ breiter als Aufnahme |
TPD68 |
Aufnahme tiefer als die max. WKZ-Tiefe |
Werkzeug oder Aufnahmeparameter wechseln. |
TPD69 |
Prüfung unmöglich, Weg überprüfen |
TPD70 |
WKZ-Durchmesser Wert überprüfen. |
Werkzeugparameter überprüfen. |
TPD71 |
Zustellwert überprüfen. |
Featureparameter überprüfen. |
TPDMK01 |
Fehler in der Bibliothek |
Überprüfen, dass das gewählte Werkzeug nicht zu groß ist, oder die Krümmung der Kante nicht kleiner ist als das verwendete Werkzeug. |
TPSRF01 |
Fehlerhafte Fläche(n) |
Versuchen, die beschädigten Flächen zu reparieren durch Klicken mit der rechten Maustaste darauf und Auswählen von Fläche reparieren aus dem Kontextmenü. Alternativ Entfernen der Flächen aus dem Flächenfeature. |
TSA01 |
Kein Werkzeug für Standardbohroperationen gefunden |
TSA02 |
Es konnte kein Werkzeug für Bohroperation vor dem Reiben gefunden werden. |
TSB01 |
Es konnte kein Werkzeug für die Zentrierbohroperation gefunden werden. |
TSC01 |
Es konnte kein Werkzeug für die Reibeoperation gefunden werden. |
TSD01 |
Es konnte kein Werkzeug für die Gewindeoperation gefunden werden. |
TSE01 |
Es konnte kein Werkzeug für die Fasenoperation gefunden werden. |
TSF01 |
Es konnte kein Werkzeug für die Formsenkoperation gefunden werden. |
TSG01 |
Es konnte kein Werkzeug für die Stirnsenkoperation gefunden werden. |
TSH01 |
Es konnte kein Werkzeug für die Nutfräsoperation gefunden werden. |
TSH02 |
Das ausgewählte Werkzeug ist nicht für Nutfräsoperationen gültig. |
TSI01 |
Es konnte kein Werkzeug gefunden werden und es konnte kein benutzerdefiniertes Werkzeug für die Bohroperation erstellt werden. |
TSJ01 |
Es konnte kein Werkzeug für die Zickzack-Operation gefunden werden. |
TSK01 |
Es konnte kein Schaftfräser für die Profilfräsoperation gefunden werden. |
TSK02 |
Ausgewähltes Werkzeug für Profilfasenoperationen nicht gültig. |
TSK03 |
Es konnte kein Werkzeug für die Profilrundungsoperation gefunden werden. |
TSK42 |
Ungefaster Planfräser für Fasenoperation ausgewählt. |
Gefasten Planfräser oder Fasenfräser auswählen. |
TSM01 |
Es konnte kein Werkzeug für die Profilfräsoperationen während der Zerlegung des Features gefunden werden. |
