Registerkarte Abmessungen (Gewinde)
Verwenden Sie die Registerkarte Abmessungen zum Bearbeiten der Bemaßungen eines Gewinde-Features.
Typ — Wählen Sie ID für einen Gewinde-Innendurchmesser oder Außen-Ø für eine Gewinde-Außendurchmesser oder wählen Sie Profil aus, um das Gewinde aus einem Profil zu erstellen.
Benutzer — Geben Sie die Gewindeabmessungen an.
Standardgewinde — Wählen Sie ein Gewinde aus der Liste aus, um dessen Abmessungen zu verwenden.
Gewinde — Wählen Sie ein Gewinde Schneide links oder Schneide rechts aus. Vom Ende des Bauteils in Richtung Spannfutter betrachtet, windet sich das Werkzeug bei einem Linksgewinde entgegen dem Uhrzeigersinn bei seiner Bewegung in Richtung Spannfutter. Bei einem Rechtsgewinde windet sich das Werkzeug unter den gleichen Umständen im Uhrzeigerrichtung.
Gewindelänge — Geben Sie die Länge des Gewindes ein.
Steigung — Geben Sie hier die Steigung des Gewindes ein
Gewindehöhe — Geben Sie hier die Höhe des Gewindes ein.
Kenn-/Nenn-Ø — Geben Sie den Kenn-Ø für eine Innengewinde-Feature oder den Nenn-Ø für ein Außengewinde-Feature ein.
Konus — Wählen Sie diese Option aus, wenn ein konisches Gewinde vorliegt und geben Sie den Konus-Winkel von der Horizontalen aus im Uhrzeigersinn gemessen ein.
Winkel
Anmerkung: Kegelgewindebohrer werden auf eine andere Tiefe gefahren als gerade Gewindebohrer. Bei geraden Gewindebohrern wird der Gewindetiefe ein Bohrspitzenaufmaß hinzugefügt, damit das Werkzeug das gesamte Gewinde schneidet. Dies trifft nicht auf Kegelgewindebohrer zu, sodass der Außendurchmesser nicht betroffen ist.
Anmerkung: Es gibt zwei Möglichkeiten, wie FeatureCAM Standardgewinde berechnen kann. Aktivieren Sie das Attribut Gewindetiefeberechnung auf der Registerkarte Gewinde der Bearbeitungsattribute.
