Seite Sonstige
Eintauchabstand — Dies ist die Distanz oberhalb einer Operation, bei der das Werkzeug zuzustellen beginnt. Im Falle von Tieflochbohrungen zieht sich der Bohrer auf diesen Abstand zwischen Zustellungen zurück. Bei Fräsfeatures wird für Schrupp- und Schlichtvorgänge standardmäßig der gleiche Wert verwendet. Daraus resultiert, dass das Werkzeug von der Oberseite einer Tasche bis zum Boden zustellt, bevor es zu schneiden beginnt. Damit das Werkzeug von oben in das Feature zustellt, stellen Sie den Eintauchabstand für eine Operation auf einen negativen Wert ein. Gewährleisten Sie jedoch, dass der Wert oberhalb des Bodens des Features liegt.
2. Versatz-Reg. Inkrement - Beim Einsatz eines 2. Versatzregisters für Nutwerkzeuge wird das Versatzregister 2. Länge im Dialogfeld Werkzeugzuordnung als Längenversatz-Register zuzüglich des Werts für 2. Versatz-Reg. Inkrement berechnet.
Langdrehen Sicherheitsabstand — Legen Sie einen zusätzlichen Sicherheitsabstand fest, damit die Länge des Rohteils vergrößert wird, die über das Spannfutter hinaus freiliegt. Dieses vergrößert den Mindestabstand zwischen dem Spannfutter und der Führungsbuchse, um Kollisionen zu vermeiden.
Programmierter Werkzeugpunkt — Legen Sie den programmierten Punkt für Drehwerkzeuge fest. Wählen Sie aus Folgendem aus:
Drehfräsen programmierter Punkt — Legen Sie den programmierten Punkt für Drehfräs-Werkzeuge fest. Wählen Sie dabei aus Folgendem aus:
Vorschub ab Startpunkt oder -profil — Wählen Sie diese Option aus, um eine Vorschubbewegung ausgehend vom Startpunkt oder dem Ende des Startprofils bis zum Anfang des Werkzeugweges zu verwenden. Falls Sie ein Startprofil verwenden, stehen Ihnen zwei weitere Optionen offen:
Revolverrichtung — Wählen Sie Auto aus, damit FeatureCAM die beste Richtung für eine spezifische Operation berechnen kann. Sie können auch diese Option auch explizit auf CW (im Uhrzeigersinn) oder CCW (entgegen dem Uhrzeigersinn) setzen.
U/min Bereich — Falls Ihre Maschine über explizite Spindeldrehzahl-Bereiche verfügt, können Sie diese Option einstellen.
Nachbearbeitung - Dies legt automatisch die Grenzlinien für nachfolgende Operationen fest, die das gleiche Profil verwenden. Dadurch werden Luftschnitte und Arbeiten zwischen Drehfeatures, Bohrfeatures sowie zwischen Bohrungen und Bohrfeatures reduziert. Das gleiche Profil muss bei beiden Features eingesetzt werden. ID-Features verwenden die Ergebnisse einer vorangegangenen Drehen-Bohroperation, sollte ein solches Feature vorliegen. Das Rohteilprofil, das sich aus der ersten Operation ergibt, ist ausschließlich das Ergebnis des Hinterschnitt-Abtrennens mit der Werkzeuggeometrie.
Konstante Schnittgeschwindigkeit — Wählen Sie diese Option, um die Drehzahl als konstante Schnittgeschwindigkeit festzulegen.
IPR/mm/U verwenden — Als Standard-Vorschubeinheiten liegen IPR (Zoll pro Minute) oder mm/Min (mm pro Minute) vor. Wählen Sie diese Option aus, um IPR (Zoll pro Minute) oder mm/U (mm pro Umdrehung) einzusetzen.
Vorschubreduzierung bei kurzen Bewegungen — Mithilfe dieses Attributs schneidet FeatureCAM kleine Features ordnungsgemäß. Es wird in der Regel auf kleine Fasen oder kleine Radien angewendet, wirkt sich aber auf alle kleinen Bewegungen aus. Wenn die Option Vorschubreduzierung bei kurzen Bewegungen ausgewählt ist, werden alle Bewegungen mit weniger Umdrehungen als der Schwellenwert, um den Vorschub % reduziert.
Index-Radius aus dem Rohteilumriss berechnen — Wählen Sie diese Option, um die Indexhöhe direkt aus dem Rohteilvolumen zu bestimmen, anstatt sie oberhalb eines rechteckigen Begrenzungsrahmens zu berechnen.
Automatische Werkzeugorientierung — Wählen Sie diese Option und setzen Sie ein Drehwerkzeug in jeglicher Orientierung ein, ohne Duplikate anlegen zu müssen. Sollte diese Option ausgewählt sein, werden nur Werkzeuge in der Standardorientierung im Werkzeugkatalog angezeigt und sind nur dort zur Auswahl verfügbar. Wenn diese Option abgewählt ist, stehen alle Werkzeuge zur Verfügung, doch können sie nur in der Orientierung eingesetzt werden, die auf der Orientierung-Registerkarte des Werkzeugeigenschaften-Dialogs ausgewählt ist.
