Post |
Beschreibung |
850SXT |
Cincinnati 850 Talon-Drehmaschine |
850TC |
Acramatic 850TC-Steuerung. Zoll-Format, OP-STOPP nach Werkzeugwechsel, BLOCK LÖSCHEN (ÜBERSPRINGEN) bei Synchronisierungsblöcken. Deaktivieren Sie BLOCK LÖSCHEN, um auf den Synchronisierungsblock zuzugreifen, wenn ein Neustart nicht am Beginn des Programms erfolgt. Verwendet die Position des WERKZEUGWECHSELS als Positionierungsbewegung bei Synchronisierungsblöcken. |
ANILAMT |
Anilam-Drehmaschine |
FAN0TC |
Fanuc 0TC-Steuerung. Zoll-Format. Unterstützt mehrere wiederholte Zyklen (G70/G71) und feste Gewindezyklen (G76). |
FAN6TI/M |
Fanuc6T-Steuerung (Zoll/metrische Einheiten). Allgemeiner Postprozessor für Drehmaschinen, die die Fanuc6T-Steuerung verwenden. Der Postprozessor wurde für berechnete Gewinde- und Bohrzyklus-Ausgaben mit fester Nutenzyklus-Ausgabe entwickelt. |
FANUC11T |
Fanuc 11T-Drehmaschine |
FANUC3T |
Fanuc 3T-Drehmaschine. Dieser Postprozessor ist für eine Fanuc 3TD Steuerung einer Mori Seiki SL-1. G50 werden mit jedem Werkzeug benutzt und nach der Fertigstellung eines Segments wird es zu seiner Ausgangsposition, von einer G28 zuerst auf der X Achse und dann auf der Z-Achse zurückgezogen Die X-Achsen-Ausgabe ist für alle Werte negativ, da alle Schneidvorgänge an der Rückseite des Bauteils erfolgen. |
G10_CYC |
G10 Romi-Drehmaschine mit Fanuc 21i-Steuerung. Unterstützt Fanuc-Festzyklen: G83-Bohren, G84-Messen, G70-Schlichtzyklus, G71/72-Schruppzyklen, G76-Gewindezyklus. |
G30_CYC |
G20 und G30 Romi-Drehmaschinen mit Fanuc 21i-Steuerung. Unterstützt Fanuc-Festzyklen: G83-Bohren, G84-Messen, G70-Schlichtzyklus, G71/72-Schruppzyklen, G76-Gewindezyklus. |
GE1050 |
General Electric 1050T-Steuerung. Dies ist ein allgemeiner Postprozessor für Drehmaschinen, die die General Electric 1050T-Steuerung verwenden. |
HARD6T |
Hardinge Fanuc6T-Steuerung (Zoll). Allgemeiner Postprozessor für Hardinge-Drehmaschinen, die die Fanuc6T-Steuerung verwenden. Anstelle der Verwendung von G0 für Eilgangbewegungen werden Vorschübe von 200 Zoll pro Minute verwendet. Der Postprozessor wurde für berechnete Gewinde mit fester Bohr- und Nutenzyklus-Ausgabe entwickelt. |
JLAB73 |
Jones & Lamson Allen Bradley 7365-Steuerung. Jones & Lamson-TNC-Drehmaschinen mit Allen Bradley 7365-Steuerung. |
MAZAK2TI |
Mazak-Drehmaschine mit Radiusausgabe. Berechnetes Gewinde und berechnete Nut. G41 linke Kompensation. G42 rechte Kompensation. |
MAZAKTI |
Mazak-Drehmaschine mit Durchmesserausgabe. Berechnete Bohrung und feste Gewinde und Nuten. G42 linke Kompensation. G41 rechte Kompensation. |
MORSEK |
Moriseki (Zoll). Allgemeiner Postprozessor für Moriseki-Drehmaschinen. Der Postprozessor wurde für berechnete Bohr-, Gewinde- und Nutenzyklus-Ausgabe entwickelt. |
MSL200 |
Moriseki SL200-Drehmaschine. Zoll-Format |
NC-RUN |
Dies ist ein spezieller Postprozessor, der nur für die NC-RUN-Überprüfung entwickelt wurde. Er basiert auf der Okuma OSP5000-Steuerung. |
NEW6T |
Neue Hardinge Fanuc6T-Steuerung (Zoll). Dies ist eine modifizierte Version des HARD6T-Postprozessors für Hardinge. Er verwendet G0 für alle Eilgangbewegungen. Der Postprozessor wurde für berechnete Gewinde-, Bohr- und Nutenzyklus-Ausgabe entwickelt. |
OK500I/M |
Okuma OSP5000-Steuerung (Zoll/metrische Einheiten). Allgemeiner Postprozessor für Okuma-Drehmaschinen, die die OSP5000- Steuerung verwenden. Der Postprozessor wurde für feste Bohr-, Gewinde- und Nutenzyklus-Ausgabe entwickelt. |
OKLC3I/M |
Okuma LC30-Drehmaschine mit OSP3000-Steuerung (Zoll/metrische Einheiten). Allgemeiner Postprozessor für Okuma-Drehmaschinen, die die OSP3000- Steuerung verwenden. Der Postprozessor wurde für feste Bohr-, Gewinde- und Nutenzyklus-Ausgabe entwickelt. |
PATH |
*Bridgeport EZ-Path-Drehmaschine (ohne CSS). Dieser Postprozessor generiert native Programme mit interaktivem Format. |
PATH_CYC |
Bridgeport EZ-Path-Drehmaschine (ohne CSS) mit festen Zyklen. Programme mit interaktivem Format. Unterstützt feste Zyklen: SCHRUPPEN, PROFIL, NUTEN, GEWINDE und BOHREN. |
PATHG |
Bridgeport EZ-Path-Drehmaschine (ohne CSS). Dieser Postprozessor generiert Programme im G-Code-Format. |
PATHS |
*Bridgeport EZ-Path S-Drehmaschine (mit CSS). Dieser Postprozessor generiert native Programme mit interaktivem Format. |
PATHSG |
Bridgeport EZ-Path S-Drehmaschine (mit CSS). Dieser Postprozessor generiert Programme im G-Code-Format. (mit CSS) |
PP15_CYC |
Bridgeport PowerPath 15-Drehmaschine mit festen Zyklen. Unterstützt feste Zyklen: SCHRUPPEN, PROFIL, NUTEN, GEWINDE und BOHREN. |
PPATH |
*Bridgeport Power-Path-15-Drehmaschine. Dieser Postprozessor generiert native Programme mit interaktivem Format. |
PPATHG |
Bridgeport Power-Path-15-Drehmaschine. Dieser Postprozessor generiert Programme im G-Code-Format. |
PTHS_CYC |
Bridgeport EZPath S-Drehmaschine (mit CSS) mit festen Zyklen. Unterstützt feste Zyklen: SCHRUPPEN, PROFIL, NUTEN, GEWINDE und BOHREN. (mit CSS) |
ROMI35I |
Romi-Drehmaschine. Dieser Postprozessor wurde für Romi entwickelt. |
SBLI |
South Bend-Drehmaschine (Zoll). Dieser Postprozessor wurde für die Magna Turn Slant Bed CNC2000-Drehmaschine entwickelt. |
