Verwenden Sie den Assistenten Werkzeugposition hinzufügen, um Werkzeugpositionen zu erstellen.
Bestehendes BKS wählen - Wählen Sie das BKS aus, das die Position, an der die Oberkante der Spindel im Werkzeugträger oder -schlitten gehalten wird, darstellt.
Typ - Wählen Sie den Werkzeugtyp aus, der an dieser Werkzeugposition gehalten wird.
Um einen Werkzeugträger zu erstellen, muss der Volumenkörper über ein lokales Koordinatensystem verfügen, und Sie können mehrere Werkzeugpositionen um den Ursprung des LKS und die Z-Achse herum erstellen.
Verbindungsart - Geben Sie die Verbindungsart an.
Wiederholungen - Geben Sie an, wie viele Werkzeugpositionen erstellt werden sollen.
Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Jede neue Position anzuzeigen.
Verwenden Sie die Seite Jede neue Position im Assistenten Werkzeugposition hinzufügen, um die Details der Werkzeugpositionen anzugeben.
Werkzeugposition Platzhalter - Wählen Sie die Werkzeugtypen aus, die in der Werkzeugposition gehalten werden können.
Platzhalter - Wählen Sie aus, welche Spindeln das Werkzeug bearbeiten kann.
Simulation C-Winkel-Versatz - Dies ist der Winkel zwischen dem Werkzeugträger und der X-Achse. Normalerweise ist dies bei einem oberen Werkzeugträger 0 und bei einem unteren Werkzeugträger 180.
Start Magazinplatz - Geben Sie die Werkzeugplatznummer an. Beim Erstellen mehrerer Werkzeugpositionen werden diese fortlaufend nummeriert, beginnend mit dieser Nummer.
Delta Magazinplatz - Geben Sie das numerische Intervall zwischen den Werkzeugplätzen an. Beispiel: Ein Delta Magazinplatz mit dem Wert 2 resultiert in T1, T3, T5....
WKZ-Blöcke anzeigen - Wählen Sie diese Option zum Simulieren des Werkzeugblocks an dieser Werkzeugposition aus.
Fräshalter anzeigen - Wählen Sie diese Option zum Simulieren von Fräswerkzeughaltern an dieser Werkzeugposition aus. Sie können die Auswahl aufheben, um den Werkzeughalter auszublenden, wenn der Einsatz direkt ohne Werkzeughalter gehalten wird.
Drehhalter anzeigen - Wählen Sie diese Option zum Simulieren von Drehwerkzeughaltern an dieser Werkzeugposition aus. Sie können die Auswahl aufheben, um den Werkzeughalter auszublenden, wenn der Einsatz direkt ohne Werkzeughalter gehalten wird.
Rückwärtsdrehwerkzeugspindel Richtung des ersten Werkzeugplatz hinzugefügt - Geben Sie an, ob die Spindelrichtung der ersten Werkzeugposition umgekehrt werden soll. Beim Hinzufügen von mehreren Werkzeugpositionen werden durch Auswahl dieser Option alle Werkzeugpositionen umgekehrt, es sei denn, Richtungssinn umkehren ist ausgewählt.
Richtungssinn (Spindelrichtung) jeder anderen Werkzeugposition umkehren - Wählen Sie diese Option beim Erstellen mehrerer Werkzeugpositionen aus, um zwischen Umkehrung und normaler Spindelrichtung zu wechseln.
Has ATC - Wählen Sie diese Option aus, wenn die Maschine über einen automatischen Werkzeugwechsler verfügt. Auf diese Weise können Sie eine einzelne Werkzeugposition und einen einzelnen Werkzeugplatz mit mehreren Werkzeugen verwenden.
