Sie können mithilfe des Dialogfelds Werkzeugposition hinzufügen angeben, wo sich die Montagepositionen des Werkzeugblocks an den Dreh- und Drehfräsmaschinen befinden.
Stellen Sie zum Anzeigen des Dialogfeld Werkzeugposition hinzufügen sicher, dass Dreh-/Fräs-UI aktivieren im Dialogfeld Maschinenkonstruktionseinstellungen ausgewählt ist, und wählen Sie Registerkarte Maschinenkonstruktion > Gruppe Werkzeuge >Werkzeugposition hinzufügen aus.
Verwenden Sie die Registerkarte Werkzeugposition hinzufügen, um die Details des Volumenkörpers anzugeben, der die Werkzeuge hält.
Dieser Volumenkörper hält Werkzeuge als Revolver oder Schlitten - Geben Sie den Volumenkörper an, der den Revolver oder Schlitten darstellt, mit dem die Werkzeuge gehalten werden. Wählen Sie einen Volumenkörper aus der Liste aus, oder klicken Sie auf Volumenkörper auswählen
, und wählen Sie den Volumenkörper im Grafikfenster aus.
Welchen WKZ-Träger - Geben Sie an, ob Sie einen übergeordneten oder untergeordneten Werkzeugträger verwenden möchten und ob sich der Werkzeugträger oberhalb oder unterhalb des Rohteils befindet. Stellen Sie sicher, dass diese Einstellungen mit der Information in der .cnc-Datei übereinstimmen.
Diesen Volumenkörper betrachten als - Wählen Sie aus, ob der Volumenkörper ein programmierbarer Kanal oder ein Teil des WKZ-Trägers ist. Bei den meisten Dreh-/Fräsmaschinen ist ein Werkzeugträger ein programmierbarer Kanal. Bei nicht standardmäßigen Maschinen, wenn beispielsweise ein Teil des Schlittens gedreht werden kann, können Sie Revolver und Schlitten aus mehreren Volumenkörpern erstellen und Teil des WKZ-Trägers auswählen, um hierarchische Bewegungen einzustellen.
Volumen dreht sich bei Werkzeugwechsel - Wählen Sie diese Option aus, um Volumenkörper wie Revolver zu drehen; deaktivieren Sie sie, um Schlittenwerkzeuge zu erhalten. Bei nicht symmetrischen Revolvern müssen Sie Werkzeugpositionen einzeln hinzufügen.
Verwenden Sie die Registerkarte Werkzeugposition zum Hinzufügen und Bearbeiten von Werkzeugpositionen. Dadurch wird bestimmt, wo die Werkzeugblöcke auf den Volumenkörper gehalten werden.
Hinzufügen - Zeigt den Assistenten Werkzeugposition hinzufügen an.
Löschen - Wählen Sie eine Werkzeugposition aus, und klicken Sie auf Löschen, um diese zu löschen.
Ändern - Wählen Sie eine Werkzeugposition aus, und klicken Sie auf Ändern, um die Seite Jede neue Position anzuzeigen. Dies ermöglicht das Bearbeiten des Werkzeugtyps, der Spindel und des Werkzeugplatzes, aber nicht des BKS.
