Verwenden Sie das Dialogfeld Konditionen, um die Bearbeitungsbedingungen für das Rohteil festzulegen. Die Werte von Vorschub, Wasser und Radiuskorrektur, die in der Schnittdatenbank ausgewählt werden, werden durch die Kombination der Parameter bestimmt.
So legen Sie die Maschinenkonditionen fest:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rohteil im Feature-Baum, und wählen Sie Eigenschaften aus.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Abmessungen im Dialogfeld Rohteil-Eigenschaften auf die Option Konditionen.
- Wählen Sie eine Option aus der LIste für jeden Parameter, der von Ihrer Maschine unterstützt wird:
- Material legt das Restmaterial fest. Klicken Sie alternativ auf
, damit ein neues Material erstellt wird.
- Draht lehgt den Drahttyp fest. Klicken Sie alternativ auf
, damit ein neuer Draht erstellt wird.
- Drahtdurchmesser legt den Durchmesser des Drahts fest. Klicken Sie alternativ auf
, damit ein neuer Drahtdurchmesser erstellt wird.
- Maschine legt den Maschinentyp fest. Klicken Sie alternativ auf
, damit eine neue Maschine erstellt wird.
- Düsenposition legt eine Düsenposition fest. Klicken Sie alternativ auf
, um eine neue Position festzulegen.
- Fluid legt das dielektrische Fluid fest. Klicken Sie alternativ auf
, um das Fluid zu bestimmen.
- Wenn Sie die Maschine-Einstellungen für diese Kondition überprüfen oder die Maschine-Einstellungen für eine neue Kombination von Parametern festlegen möchten, klicken Sie auf Schnittdaten. Das Formular Vorschub/Drehzahl und Schnittdatentabellen wird angezeigt.
- Klicken Sie auf OK, um Ihre Änderungen zu speichern und schließen Sie den Dialog.
