Seite Neues Feature - Strategien (DREHEN)
Setzen Sie die Neues Feature - Strategien-Seite des Neues Feature-Assistenten ein, um die Bearbeitungsstrategie für das Feature zu bestimmen.
Nach Erstellen des Features können Sie diese Optionen auf der Strategie-Registerkarte des Feature-Eigenschaften-Dialogs ändern.
Maschinenzyklen
Pfad in Maschinenzyklus verwenden — Bezieht sich auf Maschinenzyklen verwenden. Aktivieren Sie diese Option, um die Kurve einmal in der NC-Datei auszugeben und verweisen Sie in den Schrupp- und Schlicht-Maschinenzyklen darauf. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Zyklus — Wählen Sie aus dem Folgenden aus:
Werkzeugweg - Wählen Sie aus:
Drehen - Normale Schruppdurchläufe werden aktiviert. Jeder Schruppschnitt erfolgt in derselben Richtung. Für das Schlichten verfolgt das Werkzeug die Kontur des Features von rechts nach links und wird dann vom Teil entfernt.
Versatz - Schruppwerkzeugwege werden mithilfe der Versätze des Drehfeature-Profils erstellt. Diese Versätze werden am Rohteil begrenzt.
Einstechen - Das Schruppen mit CUT-GRIP-Werkzeugen von ISCAR erfolgt bidirektional. Die Cut-Grip-Schlichtbearbeitung wird mithilfe einer einzigartigen Strategie durchgeführt, die zum Einsatz kommt, wenn ein in beide Richtungen schneidenden Nutwerkzeug angewendet wird.
Runder Einsatz - Schruppwerkzeugwege für Rundwerkzeuge sollen das Versenken des Werkzeugs in einer Nutform sanfter gestalten.
Drehfräsen — Verwendet einen rotierenden Schaftfräser mit einem rotierenden Rohteil. Steuern Sie die Drehspindel-Drezahl auf der Drehen V/D-Registerkarte. Steuern der Frässpindel-Drehzahl auf der Fräsen Drehzahl-Registerkarte.
Schruppdurchlauf — Aktivieren Sie diese Option, um dem Feature eine Schruppoperation hinzuzufügen.
Vorschlichtdurchgang – Aktivieren Sie diese Option, um dem Feature eine Vorschlichtoperation hinzuzufügen.
Schlichtdurchlauf — Aktivieren dieser Option fügt dem Feature eine Schlichtoperation hinzu. Wenn diese Option abgewählt ist, wird der Schruppdurchlauf noch immer so bearbeitet, als wäre der Schlichtdurchlauf eingeschlossen. Das Schlichtaufmaß wird im Schruppdurchlauf belassen. Die Option Aufmaß Bodenschlichten wird ebenso im Schruppdurchlauf belassen, wenn Boden schlichten ausgewählt ist, selbst wenn das Kontrollkästchen nicht verfügbar ist.
Vorschubrichtung — Dieses zeigt die Richtung an, in die das Werkzeug für die Operation zuführt. Für Dreh- und Ausdrehfeatures wählen Sie In Richtung Spindel oder In Richtung Fläche aus. Für Stirnseiten- und Rückseiten-Features wählen Sie Positiv oder Negativ aus, um die Richtung entlang der X-Achse anzugeben. Stellen Sie dieses separat für Schrupp-, Vorschlicht- und Schlichtoperationen ein.
Schlichtwerkzeug
Radiuskorrektur
