Sie können die Registerkarte Strategie im Dialogfeld Bohrung-Eigenschaften verwenden, um die Bearbeitungsstrategie eines Bohrfeatures zu ändern.
Gleiche Bohrungen in einen Maschinenzyklus - Vorgabemäßig zieht sich das Werkzeug zwischen Operationen auf die Z-Eilganghöhe zurück. Aktivieren Sie diese Option, und wählen Sie dann, ob Rückzug auf die Z-Eilganghöhe oder die untere Eintauchebene nach jeder Bohrung durchgeführt wird. Diese Option erstellt außerdem effizienteren NC-Code durch lediglich einmalige Eingabe des Festzyklus.
Bearbeitungsart — Wählen Sie aus folgenden Optionen aus:
Zentrieren - Aktivieren Sie diese Option, um dem Bohrungsfeature eine Zentrieren-Operation hinzuzufügen.
Fasen beim Zentrieren — Aktivieren Sie diese Option, um zu versuchen, die Fase beim Zentrierbohren zu schneiden. Steht kein Werkzeug zur Verfügung, um anzubohren und zu fasen, ohne dass eine Kollision mit der Bohrung stattfindet, so wird ein seperate Operation erstellt.
Pilotloch - Aktivieren Sie diese Option, um dem Bohrungsfeature ein Pilotloch hinzuzufügen.
Bohren - Aktivieren Sie diese Option um der Bohrfertigung eine Bohroperation hinzuzufügen. Dieser Vorgang wird in der Regel zur Vorbereitung für das spätere Reiben oder Bohren unterdimensioniert.
Große Stufenbohrung zuerst - Für Stufenbohrungen, wählen Sie diese Option um die Stufenbohrung vor den Bohroperationen auszuführen.
Reiben - Aktivieren Sie diese Option, um einem Bohrungsfeature eine Reiben-Operation hinzuzufügen. Diese Option eine Bohrung mit Untermaß bohren und auf Endmaß reiben. Der Durchmesser der Bohrung liegt zwischen 93 % und 97 % des endgültigen Bohrdurchmessers.
Reiben vor Fase — Aktivieren Sie diese Option, um eine Reiben-Operation vor der Fasen-Operation auszuführen. Dies verhindert, dass jeglicher Grat oder jegliche Kante erneut nach oben auf die Fase verschoben wird, sollte die Fase eine Dichtfläche sein.
Gewindetyp — Diese Option steht für Gewindebohren-Features zur Verfügung. Wählen Sie den Gewindetyp:
Ausdrehen - Aktivieren Sie diese Option, um dem Bohrungsfeature eine Ausdreh-Operation hinzuzufügen. Mit Ausdrehen lässt sich eine Bohrung sehr genau ausführen.
