Alle numerischen Werte in einem Formular, die eine blaue Beschriftung haben, können aus den Objekten im Grafikfenster herausgezogen werden.
Um Messen zu verwenden, um einen Wert aus einem Objekt herauszuziehen, gehen Sie wie folgt vor:
Wenn Sie genügend Punkte für FeatureCAM ausgewählt haben, um den Wert für das Feld zu berechnen, wird das Formular mit dem neuen Wert angezeigt.
Einige Werte benötigen für die Berechnung einen Punkt, andere benötigen zwei Punkte:
Werttyp |
Anzahl der benötigten Punkte |
Wie FeatureCAM Punkte verwendet |
Länge oder Breite |
2 |
Berechnet den Unterschied entweder zwischen der X- oder der Y-Koordinaten der Punkte, abhängig vom Typ der Abmessung. Wenn die Abmessung vertikal im Formular angezeigt wird, werden die Y-Koordinaten verwendet. Horizontale Abmessungen verwenden die X-Koordinaten. |
Winkel |
2 |
Eine Linie wird zwischen zwei Punkten erstellt und der Winkel zwischen der Linie und der Z-Achse wird berechnet. |
Tiefe |
2 |
Der Unterschied zwischen den Z-Koordinaten der Punkte wird berechnet. |
X Y or Z |
1 |
Die X-, Y- und Z-Koordinate wird aus dem Punkt entnommen. |
Radius oder Durchmesser |
1 |
Der Radius oder Durchmesser eines Kreises kann entnommen werden. |
Halten Sie alternativ die Taste Shift gedrückt, und klicken Sie auf eine blaue Beschriftung, um das Dialogfeld Abmessungen wählen anzuzeigen. Wenn Sie auf OK im Formular Abmessungen wählen klicken, wird der Wert automatisch in Ihr Formular eingefügt.
