Mit ebenen Trimmflächen kann z. B. ein Zylinder in einen geschlossenes Volumen umgewandelt werden. Extrahieren Sie das Grenzlinienprofil an beiden Enden des Zylinders und erstellen Sie aus jedem Ende eine ebene Trimmfläche. Sie können geschlossene Volumen auch aus Extrusionen, Leitkurven und Rotationen erstellen.
Die Unterstützung von mehreren Profilen auf der Trimmfläche ermöglicht das Verschachteln von Profilen auf der Innenseite anderer Profile. Je nach der Richtung des Profils können Sie dann Ausschnitte und Flächen innerhalb von Ausschnitten in einer einzigen Operation zusammenfassen. Im Beispiel unten enthält der graue Teil des Zielscheibenmusters Flächen, während die umgekehrten weißen Ringe über keine Flächen verfügen. Verwenden Sie Vorschaufunktion bei diesem Feature, um die Richtungen der Profile richtig festzulegen, bevor Sie das Dialogfeld schließen.
Eine Deckfläche ist je nach Ihren Einstellungen entweder genau oder angenähert.
Ebene Trimmfläche erstellt eine Fläche, die ein „offenes Ende“ einer anderen Fläche oder von anderen Flächen abdeckt. Die abzudeckenden Flächen sollten selbst eine geschlossene Fläche oder eine Gruppe bilden. Obwohl Sie offene Flächen abdecken können, wird zwischen den offenen Enden der Fläche eine gerade Linie gezeichnet. Diese kann ungeeignete Flächen zur Folge haben, wenn aufgrund der Endpunkte die schließende Linie die Flächengrenzlinie schneidet.
