Sie können diesen Befehl verwenden, um eine Factory-Grundfläche mit der Zeichnung eines 2D-Factory-Layouts im DWG-Format zu unterlegen. Mit der Fangart DWG-Unterlage fangen können Factory-Objekte dann an den beabsichtigten Positionen platziert und ausgerichtet werden, wobei das 2D-Layout als Unterstützung dient.
Zugriff:
Registerkarte Factory
Gruppe Layout
DWG-Unterlage hinzufügen
Zugriff:
Gruppe Layout
DWG-Unterlage aus Vault hinzufügen
| Dialogfeld Neue Datei | Wählen Sie anhand des im 2D-Zeichnungs-Layout verwendeten Einheitensystems (Zoll oder Millimeter) die passende Vorlage Factory Layout.iam aus. |
| Dialogfeld DWG-Datei auswählen | Navigieren Sie zu der 2D-DWG-Datei, die auf der Factory-Grundfläche unterlegt werden soll, und wählen Sie sie aus. |
Kontextmenü-Befehle (klicken Sie zum Zugreifen mit der rechten Maustaste auf den DWG-Browser-Knoten):
| Layersichtbarkeit | Aktiviert oder deaktiviert die Sichtbarkeit der Zeichnungs-Layer über das Dialogfeld Layer-Sichtbarkeit. |
| Zuschneiden | Stutzt eine DWG-Unterlage, indem überflüssige Teile entfernt werden. |
| In AutoCAD öffnen | Startet AutoCAD und öffnet die DWG-Zeichnung, aus der das Factory-Layout erstellt wurde. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, speichern Sie die Zeichnung, und aktualisieren Sie das Factory-Layout mitAktualisieren. |
| Löschen | Entfernt eine DWG-Unterlage von der Factory-Grundfläche. |
