Erstellen von Factory-Objekten - Referenz
Erstellen Sie Komponenten zur Verwendung in Ihren Factory-Layouts.
Zugriff: Registerkarte Factory Objekt erstellen Objekterstellung
Grundfläche
Die Grundfläche bestimmt, wie das Modell auf der Factory-Grundfläche platziert wird.
Zugriff: Registerkarte Objekterstellung Gruppe Autor Grundfläche
Platzierung Wählen Sie eine Arbeitsebene oder eine ebene Fläche aus. Sie können einen Versatzwert eingeben und die Richtung der Z-Achse ändern. Sie können auch einen oder mehrere Einfügepunkt festlegen, um das Positionieren des Modells auf der Factory-Grundfläche zu vereinfachen.
Tipp: Wählen Sie den Einfügepunkt sorgfältig aus, wenn Sie beabsichtigen, das Objekt in 2D zu veröffentlichen. Der Einfügepunkt kann für eine exakte Platzierung des Objekts in einem AutoCAD Factory Layout verwendet werden.
Optionen Mit dem Befehl Koordinaten anzeigen können Sie den 3D-Ursprungsindikator ein- und ausschalten. Mit dem Befehl Vorschau können Sie die Ansicht des Modells entsprechend der Platzierung ändern.
Verbindung festlegen
Die Verbindungen bestimmen, wie Modelle sich gegenseitig fangen.
Zugriff: Registerkarte Objekterstellung Gruppe Autor Verbindung festlegen
Wählen Sie zur Kontaktpunktdefinition Geometrie aus Wählen Sie eine planare Fläche, einen Scheitelpunkt, Mittelpunkt, Endpunkt, Bohrungsmittelpunkt, Arbeitspunkt oder eine Arbeitsebene auf der Verbindung aus.
Ursprungsindikator bearbeiten Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um einen neuen Kontaktpunkt auszuwählen oder die Achsen umzukehren.
Objekteigenschaften
Definiert allgemeine und benutzerdefinierte Eigenschaften für ein Objekt.
Zugriff: Registerkarte Objekterstellung Gruppe Autor Objekteigenschaften
Anmerkung: Das Glühbirnensymbol neben jedem Feld bestimmt, ob der Eigenschaftswert im Block in AutoCAD angezeigt wird:
Klicken Sie auf das Symbol, um die Anzeige zu aktivieren. Lassen Sie das Symbol deaktiviert, um die Anzeige in AutoCAD auszublenden.
Detaillierte Referenzinformationen zu Objekteigenschaften finden Sie unter Definieren von Objekteigenschaften - Referenz.
Dialogfeld Objekteigenschaften
Registerkarte Übersicht
Fügen Sie Eigenschaften zum Klassifizieren und Verwalten von Inventor Factory-Objekten hinzu. Nach dem Definieren können Sie nach Objekten suchen, Berichte erstellen und Schriftfelder und Teilelisten in Zeichnungen sowie Stücklisten in Baugruppen automatisch aktualisieren. Geben Sie die gewünschten Informationen in die Textfelder ein. Diese Felder ähneln den Textfeldern in iProperties.
Diese Eigenschaften können nicht geändert werden, wenn Sie das Objekt in einem Layout platzieren.
Registerkarte Projekt
Fügen Sie Informationen hinzu, die bei der Vorbereitung einer Stückliste hilfreich sind.
Registerkarte Kennzeichnung Fügen Sie zusätzliche Informationen zum Objekt hinzu. Die Kennzeichnung wird angezeigt, wenn Sie den Cursor auf das Objekt in einem Layout bewegen.
Registerkarte Prozess
Fügen Sie Informationen zum Durchführen von Simulationen hinzu, wenn Sie Process Analysis nutzen.
Layer
Wählen Sie einen vorhandenen Layer, oder definieren Sie einen neuen Layer, in dem das Objekt in einem Layout platziert werden soll.
Anpassbar
Fügen Sie einem Objekt Ihre eigenen Eigenschaften hinzu, um die Klassifizierung und Verwaltung Ihrer Objekte zu erleichtern.
2D-Skizze
Erstellen und bearbeiten Sie eine 2D-Skizze des Objekts.
Zugriff: Registerkarte Objekterstellung Gruppe Autor 2D-Skizze
Aus Modell generieren Erstellen Sie eine DWG-Datei durch Projektion des Modells, und bearbeiten Sie sie direkt in AutoCAD.
Als Skizze importieren
Erstellen Sie eine 2D-Draufsicht (2DPlanView) durch Importieren einer DWG-Datei.
Verbindungsklasseneigenschaften
Definieren Sie Werte für die Verbindungsklasse und Eigenschaft von Objekten.
Zugriff: Registerkarte Objekterstellung Gruppe Autor Verbindungsklasseneigenschaften ,
Verbindungsklassen-Dateiname Verwenden Sie zum Auswählen der gewünschten Verbindungsklasse die Dropdown-Liste Systemobjekte oder Cloud-Objekte.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Auswahl aus der Dropdown-Liste Verbindungsklassen-Dateiname zu entfernen.
Name Wählen Sie die gewünschte Eigenschaft aus der Dropdown-Liste aus.
Wert Wählen Sie den entsprechenden Wert aus der Dropdown-Liste.
Hinzufügen Nachdem Sie Eigenschaften für Name und Wert aus der jeweiligen Dropdown-Liste ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Die Auswahl wird in den Spalten Name und Wert im Listenfeld angezeigt.
Löschen Wählen Sie eine Eigenschaft aus dem Listenfeld, und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen, um sie zu entfernen.
Objektvarianten
Erstellt Varianten eines Factory-Objekts.
Zugriff: Registerkarte Objekterstellung Gruppe Autor Objektvarianten
Symbol im Objekt-Browser
Gibt die Anzahl der erstellten Objektvarianten an.
Dialogfeld Objektvarianten
Parameter In diesem Abschnitt werden alle als Schlüsselparameter definierten Benutzerparameter aufgelistet.
Spalten Zeigt die der Liste Spalten hinzugefügten (>>) Parameter an. Für jeden Parameter wird eine separate Spalte erstellt.
Spaltenzuordnung für Parameter Listet alle definierten Objektvarianten (Variante_1, Variante_2 usw.) mit dem Parameter auf, der die jeweilige Variante steuert. Die vorgegebenen Namen der Varianten können durch aussagekräftigere Namen ersetzt werden.
Klicken Sie auf den Pfeil, um den Anzeigebereich für die Listen Parameter und Spalten zu erweitern oder zu reduzieren.
Fügt der Tabelle eine neue Variante hinzu.
Entfernt eine Variante aus der Tabelle.
BIM-Austausch
Öffnet die BIM-Austausch-Umgebung zum Definieren von MEP-Verbindungen für die Verwendung in AutoCAD und Revit.
Zugriff: Registerkarte Objekterstellung Gruppe Anmerkungen BIM-Austausch ,
Weitere Informationen und Verfahrensweisen finden Sie in den Hilfethemen zu BIM-Austausch.
Parameter
Die Schlüsselparameter legen fest, wie sich das Modell nach dem Platzieren in einem Layout ändern kann. Ein Förderer kann beispielsweise verschiedene Längen, Breiten und Höhen oder eine unterschiedliche Anzahl von Schenkeln besitzen. Es werden nur benannte Parameter aufgelistet. Die Parameter werden automatisch ausgewählt, wenn sie in den Modellparametern als Schlüsselparameter markiert wurden. In dem Dialogfeld iProperties oder mit dem Befehl Objekteigenschaften können Sie jede der Eigenschaften hinzufügen oder ändern (Titel, Firma, Kategorie, Stichwörter und Kommentare). Definierte Eigenschafteninformationen im Modell werden im Dialogfeld Objekt veröffentlichen automatisch in die Parameterfelder eingetragen. Nach der Veröffentlichung werden diese Parameter im Factory Eigenschaften-Browser unter den Parametern Verschiedenes aufgelistet.
Sie können den Factory-Namen eines Parameters, die QuickInfo bzw. die Gruppenschlüsselparameter im Dialogfeld Schlüsselparameter auch anpassen.
Zugriff: Browser-Gruppe Schlüsselparameter
Sortieren Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Parameter alphabetisch zu sortieren.
Mit dieser Schaltfläche werden die Parameter aktualisiert
Schlüsselparameter Wählen Sie die Parameter aus, die geändert werden können, nachdem das Modell in dem Factory-Layout platziert ist.
Factory-Name Anpassbarer eindeutiger Factory-Name für Parameter. Wenn kein Factory-Name hinzugefügt wurde, wird der Inventor-Parametername verwendet.
Factory-QuickInfo Wird angezeigt, wenn Sie den Cursor im Dialogfeld Factory-Eigenschaften über den Parameterwert bewegen. Wenn keine Factory-QuickInfo hinzugefügt wurde, wird vorgabemäßig die Inventor-QuickInfo verwendet.
Gruppe Anpassbare Gruppen, die Sie zum Gruppieren von Parametern verwenden können. Wenn keine Gruppe ausgewählt ist, werden die Parameter der Kategorie Modell hinzugefügt.
