Veröffentlichen von Factory-Objekten zur Verwendung in Factory-Layouts - Referenz
Objekte veröffentlichen
Das Dialogfeld Objekt publizieren enthält drei Registerkarten.
Mit der Registerkarte Allgemein wird das Modell zum Ordner Benutzerobjekte der Bibliothek Factory-Objekte hinzugefügt. Es gibt zudem die Optionen zum Veröffentlichen von Objekten in Vault oder in der Cloud.
Die Registerkarte 3D-Optionen enthält Optionen für die Dateipublizierung und Navisworks-Kompatibilität.
Auf der Registerkarte 2D-Optionen kann eine 2D-Zeichnung (im DWG-Format) des zu publizierenden 3D-Objekts erstellt werden. Beim Veröffentlichen einer 2D-Zeichnung von einem 3D-Objekt wird ein 2D-Objekt für die Verwendung in AutoCAD Factory erstellt. Sie können wählen, welche Ansichtsdarstellung publiziert werden soll. Weiterhin können Sie zwischen einer Darstellung mit verdeckten und nicht verdeckten Linien wählen. Sie haben auch die Möglichkeit, eine bestimmte Skizze aus dem Bauteil- oder Baugruppen-Browser zu publizieren.
Zugriff: Registerkarte Objekterstellung Objekt publizieren
Objektname Geben Sie einen Namen für das Objekt ein.
Ziel Sie können das Objekt wahlweise lokal, in der Cloud oder in Vault publizieren.
Zielordner Wählen Sie in der Baumstruktur einen vorhandenen Zielordner aus, oder erstellen Sie einen neuen Unterordner.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine neue Cloud-basierte Objektsammlung hinzuzufügen und zu benennen.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Cloud-basierte Objektsammlung zu entfernen.
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Objekte in einer Sammlung anzuzeigen.
Beim Publizieren freigeben Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Ihr Objekt in den webbasierten Factory-Katalogen freigeben möchten.
Objekttyp Geben Sie den Objekttyp an – Standard, Vertiefung oder Plattform.
Vereinfachen Wählen Sie diese Option, um eine Baugruppe als einzelnes Bauteil zu publizieren oder das Bauteil als Netz zu speichern, und wählen Sie dann eine Einstellung aus dem Dropdown-Menü aus. Durch Vereinfachen können die Leistung verbessert und die Verwaltung vereinfacht werden, da weniger Dateien erstellt werden.
Optionen Wenn es sich um eine Baugruppe handelt, klicken Sie auf Optionen, um die Vereinfachungseinstellungen einzugeben und eine Konturvereinfachung der Baugruppe vorzunehmen oder sie als Netz zu speichern. Bauteile können nur als Netz gespeichert werden.
Navisworks-Modell generieren Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Navisworks nutzen und beim Publizieren eines Objekts ein Navisworks-kompatibles Modell erstellen möchten.
Publizieren eines 2D-Objekts Dieses vorgabemäßig aktivierte Kontrollkästchen ermöglicht das Publizieren einer 2D-Zeichnung des Objekts. Die Zeichnung wird zum Erstellen und Platzieren eines 2D-Objekts im AutoCAD Factory Objekt-Browser verwendet.
Anmerkung: Sie können diese Option auch auf der Registerkarte Objekterstellung im Dialogfeld Factory-Optionen aktivieren und deaktivieren.
Darstellung (Ansicht) Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die zu publizierende Ansichtsdarstellung auszuwählen.
Stil Wählen Sie zwischen verdeckter Linie und nicht verdeckter Linie.
Skizze Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Skizze publizieren, wenn Sie eine der Skizzen aus dem Bauteil- oder Baugruppen-Browser exportieren möchten. Wählen Sie die zu exportierende Skizze aus der Dropdown-Liste aus.
Anmerkung: Diese Option deaktiviert die Darstellungsoptionen Ansicht und Stil.
2D-Darstellung anzeigen Klicken Sie auf diese Option, um eine 2D-Version des Objekts anzuzeigen.
