Festlegen der Factory-Optionen
Das Dialogfeld Factory-Optionen enthält sechs Registerkarten:
Die Einstellungen für Factory-Optionen sind global und werden daher von allen neuen Dokumenten verwendet.
Angeben von Vorlagendateien
Auf der Registerkarte Vorlagen im Dialogfeld Factory-Optionen wird die Vorlagendatei festgelegt, die zum Erstellen eines Factory-Layouts verwendet werden soll. Außerdem können Sie hier angeben, welche Vorlagendatei zum Modellieren eines Bauteils oder einer Baugruppe zu verwenden ist, das bzw. die für Objekt-Erstellung und -Veröffentlichung bestimmt ist. Auch die AutoCAD-Vorlagendatei für die automatische Erstellung von Zeichnungen mit den Befehlen AutoCAD synchronisieren und DWG publizieren/aktualisieren können Sie festlegen.
  1. Wenn Sie in einem Factory-Layout arbeiten, klicken Sie auf Registerkarte Factory Gruppe Optionen Factory-Optionen , um das Dialogfeld Factory-Optionen anzuzeigen.
  2. Wenn Sie nicht in einem Factory-Layout arbeiten, klicken Sie auf Registerkarte Factory Gruppe Factory-Start Factory-Optionen , um das Dialogfeld Factory-Optionen anzuzeigen.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen.
  4. Im Abschnitt Standard-Layout-Vorlage ist die Vorlagendatei StandardFactoryLayout.iam angegeben, die für alle neuen Factory-Layouts verwendet wird. Klicken Sie auf Durchsuchen, um zu einem anderen Ordner zu navigieren, wenn Sie eine andere Vorlagendatei angeben möchten.
  5. Im Abschnitt Standardteil-Objekt-Vorlage ist die Vorlagendatei Standard.ipt angegeben, die beim Erstellen eines Bauteilmodells für Objekt-Erstellung und -Publizierung verwendet wird. Klicken Sie auf Durchsuchen, um zu einem anderen Ordner zu navigieren, wenn Sie eine andere Vorlagendatei angeben möchten.
  6. Im Abschnitt Standard-Baugruppenobjekt-Vorlage ist die Vorlagendatei Standard.iam angegeben, die beim Erstellen einer Baugruppe für Objekt-Erstellung und -Publizierung verwendet wird. Klicken Sie auf Durchsuchen, um zu einem anderen Ordner zu navigieren, wenn Sie eine andere Vorlagendatei angeben möchten.
  7. Im Abschnitt DWG-Vorgabevorlage ist die Vorlagendatei AutoCAD (.dwt) angegeben, die verwendet wird, wenn die Befehle AutoCAD synchronisieren und DWG publizieren/aktualisieren aufgerufen werden. Die Vorgabeeinstellung wählt automatisch, basierend auf dem verwendeten Einheitensystem, die richtige Vorlage aus. Aktivieren Sie die Option Benutzerdefinierte Vorlage, und klicken Sie auf Durchsuchen, um zu einem anderen Ordner zu navigieren, wenn Sie eine andere Vorlagendatei angeben möchten.
Ändern von Fangeinstellungen
Die Fangeinstellungen bestimmen, wie ein Objekt auf der Factory-Grundfläche platziert und mit den anderen Objekten verbunden wird. Sie können einstellen, ob Fänge aktiviert sind, sowie die maximalen Abstände für die Vorschau und die Aktivierung eines Fangs.
Die Einheiten für die Fangabstandswerte werden in Bildschirmpixeln angegeben. Daraus ergibt sich, dass sich die tatsächlichen Fangabstände ändern, wenn Sie das Layout vergrößern oder verkleinern. Beim Vergrößern verringert sich der Abstand, während er beim Verkleinern größer wird.
  3. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Fangen die Option Aktivieren, um die Fangfunktion auszuschalten.
    Anmerkung: Mit dem Deaktivieren der Option Aktivieren wird gleichzeitig auch die automatische Platzierung von Objekten auf der Factory-Grundfläche deaktiviert. Neue Komponenten werden im Raum platziert, und ihre Abhängigkeiten müssen manuell erstellt werden.
  4. Aktivieren Sie im Bereich Boden/Raster fangen das Kontrollkästchen Boden fangen oder Raster fangen, um das Fangen eines Bodens oder Rasters zu ermöglichen.
    Geben Sie einen Wert von 1 bis 50 für die Raster-Fangtoleranz ein. Dieser Wert gibt den maximalen Abstand (in Pixeln) für ein Objekt zum Fangen des Rasters an. Der Standardwert ist 25 Pixel.
  5. Aktivieren Sie im Bereich Verbindung fangen das Kontrollkästchen Verbindung fangen, um das gegenseitige Fangen von Objekten zuzulassen. Für beide Objekte müssen Verbindungspunkte definiert sein.
    Geben Sie einen Wert von 1 bis 50 für die Verbindungs-Fangtoleranz ein. Dieser Wert gibt den maximalen Abstand (in Pixeln) für das Fangen des Objekts an, das Sie in Bezug zu einem anderen Objekt positionieren. Der Vorgabewert ist 25 Pixel. Geben Sie einen Wert von 1 bis 100 für die Fangvorschautoleranz für Verbindung ein. Dieser Wert gibt den maximalen Abstand (in Pixeln) für das Anzeigen einer Linie zwischen dem Objekt, das Sie positionieren, und einem anderen Objekt an. Der Vorgabewert ist 50 Pixel.
  6. Aktivieren Sie im Bereich Pfad fangen das Kontrollkästchen Pfad fangen, um das Fangen von Objekten an virtuellen Schnittpunkten von Punkten oder Scheitelpunkten zu ermöglichen. Passen Sie die Fangtoleranz für Pfad an, indem Sie einen Wert von 1 bis 50 eingeben. Die Vorgabetoleranz ist 25 Pixel.
  7. Gehen Sie im Bereich Inventor-Geometrie fangen wie folgt vor:
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Skizze fangen, um das Fangen von Factory-Objekten an 2D-Skizzenelementen zu ermöglichen.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Fläche fangen, um das Platzieren von Objekten auf den Flächen von vorhandenen Objekten zu ermöglichen.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Scheitelpunkt oder Kante fangen, um das Fangen eines Objekts am Scheitelpunkt oder an der Kante eines anderen Objekts zu ermöglichen.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen DWG-Unterlage fangen, um das Fangen von Factory-Objekten an 2D-Zeichnungsobjekten in einer Zeichnungsunterlage zu ermöglichen.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Punktwolke fangen, um das Fangen eines Objekts an einem ausgewählten Punkt in einer Punktwolke zu ermöglichen.
    • Anmerkung: Die verschiedenen Fangoptionen sind nicht nur zur Vereinfachung der anfänglichen Platzierung von Objekten auf der Factory-Grundfläche verfügbar, sie dienen auch zur präziseren Neupositionierung der platzierten Objekte.
    Passen Sie den Objektfang an Inventor-Geometrie an, indem Sie einen Wert von 1 bis 10 eingeben. Die Vorgabetoleranz ist 5 Pixel.
  8. Die Standardfarbe für die Fangvorschau ist Gelb. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil im Abschnitt Fangstil des Dialogfelds, um die Farbpalette anzuzeigen. Sie können eine der Grundfarben auswählen oder auf Farbe auswählen... klicken, um das Dialogfeld Farbe anzuzeigen, in dem Sie eine benutzerdefinierte Farbe festlegen können.
Anmerkung: Sie haben auch die Möglichkeit, auf der Registerkarte Factory in der Gruppe Optionen im Dropdown-Menü Fangarten, Fänge zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Fangeinstellungen im Dialogfeld Factory-Optionen und im Dropdown-Menü Fangarten werden automatisch synchronisiert.
Die Registerkarte Objekte
Mithilfe der Registerkarte Objekte können Sie festlegen, an welcher Stelle heruntergeladene Objekte gespeichert und zwischengespeichert werden. Sie können außerdem die automatische Proxy-Erkennung deaktivieren und eine Einstellung vornehmen, die den Befehl Repositionieren sofort starten lässt, nachdem Sie ein Objekt in einem Factory-Layout platziert oder ein Modell eingefügt haben. Die Einstellungen umfassen auch eine automatische Layer-Option sowie eine Option zum Hinzufügen von Schlüsselparameter-Eigenschaften zu Objekten.
  3. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie auf der Registerkarte Objekte das Kontrollkästchen Cloud-basierte Objekte aktivieren. Diese Einstellung ist vorgabemäßig aktiviert und ermöglicht das Herunterladen und Speichern von Cloud-basiertem Inhalt. Die heruntergeladenen Objekte werden in einem Ordner mit der Bezeichnung FactoryCloudLibrary gespeichert. Klicken Sie im Abschnitt Lokale Bibliothek für Cloud-Objekte auf Durchsuchen, um für den Ordner FactoryCloudLibrary einen anderen Speicherort anzugeben. Klicken Sie auf Ordner leeren, wenn Sie den Inhalt des Ordners FactoryCloudLibrary entfernen möchten.
    Anmerkung: Wenn Sie den Bibliotheksordner leeren, müssen alle Cloud-basierten Objekte erneut heruntergeladen werden, bevor sie verwendet werden können.
  4. Die automatische Proxy-Erkennung ist eine Einstellung, die über die LAN-Einstellungen unter Interneteinstellungen in Internet Explorer gesteuert wird. Manchmal kann es sinnvoll sein, die automatische Erkennung für die normale Internetnavigation beizubehalten. Es kann aber gelegentlich zu einem Leistungsabfall kommen, wenn Sie Cloud-basierte Objekte herunterladen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Proxy-Erkennung deaktivieren, um das vorgegebene Verhalten der LAN-Einstellungen selektiv zu übersteuern und die Leistung zu verbessern.
  5. Vorgabemäßig wird über das Kontrollkästchen Befehl Repositionieren nach dem Platzieren der Komponenten starten im Abschnitt Platzierung auf der Registerkarte der Befehl Repositionieren automatisch gestartet, wenn Sie ein Objekt in Ihrem Layout platzieren oder ein Modell einfügen. Sie können dann direkt Anpassungen an der XYZ-Platzierung oder dem Winkel der Komponente vornehmen. Weitere Informationen zum Befehl Repositionieren finden Sie in der Hilfe zu Inventor Factory unter dem Thema Repositionieren von Komponenten.
  6. Wählen Sie Befehl nach dem Platzieren einer Komponente beenden aus, um das vorgegebene Objektplatzierungsverhalten vom Modus Mehrfachplatzierung in den Modus Einzelplatzierung zu ändern. Wenn Sie ein Objekt im Modus Mehrfachplatzierung platzieren und anschließend Fertig wählen, wird eine Vorschau desselben Objekts angezeigt, sodass Sie können es erneut platzieren können. Damit kann ein Objekt mehrfach im Layout platziert werden, ohne dass Sie das Objekt jedes Mal erneut auswählen müssen. Bei Auswahl dieser Option wird das Objekt nur einmal platziert, bevor der Platzierungsmodus beendet wird.
  7. Automatische Layer-Zuweisung aktivieren aktiviert die automatische Layer-Zuweisung beim Definieren von Objekteigenschaften. Mit dieser Funktion können Sie einen Platzierungs-Layer für ein Objekt definieren. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die automatische Layer-Zuweisung deaktiviert, und Objekte werden im aktiven Layer des Layouts platziert.
  8. Wählen Sie Verbindungen beim Synchronisieren ableiten aus, um automatisch Verbindungen zwischen Objekten zu erstellen, die während einer Synchronisierung im Layout platziert werden. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden automatisch Verbindungen zwischen Objekten innerhalb einer geringen Abstandstoleranz zueinander erstellt.
  9. Wählen Sie die Option Stückliste, um beim Platzieren oder Ändern eines Objekts automatisch eine Schlüsselparameter-iProperty hinzuzufügen. Über den zugehörigen Factory-Befehl Stückliste wird die Stückliste mit jedem Objektexemplar als einer Position aufgelistet, und es wird eine Spalte Schlüsselparameter hinzugefügt, in der alle Schlüsselparameterwerte der einzelnen Exemplare angezeigt werden. Die Stückliste kann beispielsweise das gleiche Bauteil, z. B. einen Tisch, mit einer Schlüsselparameterlänge von 72 Zoll in einer Zeile und mit einer Schlüsselparameterlänge von 80 Zoll in einer anderen Zeile enthalten.
Die Registerkarte Objekterstellung
Auf dieser Registerkarte können Sie ein 3D-Objekt als 2D-DWG-Datei publizieren, die als 2D-Objekt in AutoCAD Factory verwendet werden kann. Außerdem können Sie den Objekttyp für mehrere importierte DWG-Volumenkörper festlegen. Sie können die Objektdateistruktur hiermit auch vereinfachen, indem Sie ein Bauteil von einer Baugruppe ableiten und Navisworks-kompatible Modelle erstellen.
  3. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Objekterstellung das Kontrollkästchen Vereinfachen, um eine Baugruppe als einzelnes Bauteil zu publizieren oder als Netz zu speichern. Bei Auswahl dieser Option kann die Leistung verbessert und die Dateiverwaltung vereinfacht werden, da während der Konvertierung und beim Platzieren des Objekts in Layouts weniger Dateien erstellt werden.
  4. Wählen Sie Navisworks-Modell generieren, wenn Sie Navisworks nutzen und beim Publizieren eines Objekts ein Navisworks-kompatibles Modell erstellen möchten. Bei Auswahl dieser Option wird auch die Navisworks-Funktion AutoCAD Sync beschleunigt.
  5. Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen 2D-Objekt publizieren, um eine 2D-Zeichnung eines 3D-Objekts im DWG-Format zu erstellen und zu publizieren, wenn das Objekt mit den Multifunktionsleistenbefehlen auf der Registerkarte Objekterstellung erstellt und publiziert wird.
  6. AutoCAD-DWG-Volumenkörper können importiert werden, um Inventor Factory-Objekte zu erstellen. Wenn in der DWG-Datei mehrere Volumenkörperobjekte vorhanden sind, wählen Sie die entsprechende Optionsschaltfläche aus, um festzulegen, ob die Objekte als Baugruppe oder Bauteil mit mehreren Körpern importiert werden.
  7. Wenn Sie die automatische Layer-Funktion verwenden, wählen Sie die Datei aus, die bei der Erstellung einer Layer-Auswahlliste für die Funktion referenziert werden soll. Klicken Sie unter Layer aus Datei laden auf die Schaltfläche Durchsuchen, um die Datei auszuwählen.
Wiederherstellen der Factory-Vorgabeeinstellungen
Die Änderungen der Einstellungen Factory-Optionen für das aktuelle Dokument können auf die Vorgabeeinstellungen bei Produktinstallation zurückgesetzt werden.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Factory-Optionen zunächst auf die Registerkarte Vorlagen, Fangen, Objekte oder Objekterstellung. Klicken Sie dann auf Vorgaben wiederherstellen, um die Vorgabeeinstellungen für die ausgewählte Registerkarte wiederherzustellen.
