Wenn Sie einen Freiform-Befehl starten, wird eine Freiform-Multifunktionsleisten-Registerkarte aktiviert und bietet vollständigen Zugriff auf die Umgebung.
Der Multifunktionsleiste der Freiformumgebung wurden Arbeitselemente hinzugefügt, die in der Freiformumgebung erstellt werden können. Sie können beispielsweise eine Arbeitsebene erstellen, die Sie als Abflachungsreferenz oder als Ausrichtungsebene verwenden können.
Nach dem Verlassen der Freiformumgebung wird die Topologie vereinfacht. Das bedeutet, dass das Modell weniger Flächen und Kanten enthält, die Form des Freiformkörpers aber erhalten bleibt.
Das Dialogfeld Form bearbeiten bietet die folgenden Verbesserungen:
Verwenden Sie den Befehl Freiformebene zum Erstellen eines planaren Blechkörpers und zum anschließenden Bearbeiten der Flächen.
Der Befehl Zylinder unterstützt die Erstellung geschlossener und offener Zylinderkörper.
Der Befehl Form bearbeiten unterstützt das Extrudieren offener Blechkanten und -flächen.
Verwenden Sie den Befehl Freiformfläche zum Erstellen eines dreidimensionalen Blechkörpers und danach den Befehl Form bearbeiten oder Verdicken zum Extrudieren der Fläche oder der ausgewählten Kanten.
Der Befehl Löschen unterstützt nun auch die ENTF-Taste. Zum Erstellen eines offenen Blechkörpers können Sie auch Flächen löschen. Löschen Sie eine oder mehrere Flächen aus einer Freiform, und schließen Sie die Öffnung dann mit dem Befehl Freiformfläche.
Verwenden Sie den Befehl Konvertieren zum Kopieren der Flächen eines Volumenkörpers oder einer Oberfläche in die Freiformumgebung. Verwenden Sie die Freiform-Bearbeitungswerkzeuge zum Ändern der Form.
Verwaltung intelligenter Körper. Freiformkörper und -oberflächen werden bei Verlassen der Freiformumgebung in die entsprechenden Volumenkörper oder Flächen konvertiert.
Verwenden Sie den Befehl Form ausrichten zum präzisen Verschieben eines Freiformkörpers auf eine Zielebene oder eine ebene Fläche.
Verwenden Sie den Befehl Abflachen zum Verschieben der ausgewählten Scheitelpunkte auf eine Ebene, die durch die Scheitelpunkte verläuft. Für den Befehl Abflachen müssen Sie mindestens vier Scheitelpunkte auswählen.
Verwenden Sie den Befehl Scheitelpunkte verschweißen zum Verbinden von Scheitelpunkten oder zum Schließen einer Bohrung in einem Freiformkörper. Wählen Sie die Punkte einzeln aus, um den ersten Scheitelpunkt zum zweiten Scheitelpunkt zu verschieben.
Verwenden Sie den Befehl Schweißung von Kanten aufheben zum Lösen einer Kanten- oder Konturverbindung, damit Sie die Kanten trennen können.
Verwenden Sie den Befehl Punkt einfügen zum Hinzufügen von Kontrollpunkten zu Ihrem Modell.
Verwenden Sie den Befehl Kanten zusammenführen zum Schließen von Lücken und Verbinden von Kanten.
Der Befehl Verdicken wurde der Freiformumgebung hinzugefügt. Für die Verdickung eines Körpers können Sie die Optionen Scharf, Weich und Keine Kante auswählen. Die folgende Abbildung zeigt einen offenen Blechkörper, der mit der Option Keine Kante verdickt wurde.
Der Befehl Spiegeln wurde der Freiformumgebung hinzugefügt. Zum Spiegeln eines Körpers können Sie eine Arbeitsebene oder eine planare Fläche verwenden.
In der Multifunktionsleiste stehen nun die Befehle Knicken und Knick entfernen zur Verfügung. Bislang wurden sie nur in einem Kontextmenü bereitgestellt. Geknickte Kanten werden farbig dargestellt.
Der Befehl Überbrücken bietet nun auch die Möglichkeit der Kantenauswahl.
Verwenden Sie den Befehl Abstand hinzufügen zum Platzieren einer Referenzbemaßung zwischen Punkten, Ebenen, Kanten und Flächen.
Verwenden Sie den Befehl Gleichmäßig machen zum Lockern des Freiformkörpers, und um die Abstände zwischen den Sternpunkten gleichmäßig zu machen. Bei Problemen mit dem Körper können Sie diesen Befehl auch zur Korrektur verwenden.
Der Befehl Kopieren unterstützt das Kopieren von Körpern und Flächen. Die Option Form bearbeiten, Transformieren ist bei Verwendung von Einfügen aktiv, sodass Sie die kopierte Geometrie problemlos verschieben können.
Aktivieren Sie den Befehl Durchsichtig ein/aus, um Körper durchsichtig zu machen, sodass Sie durch diese hindurch die dahinter liegenden Geometrien oder Skizzen sehen können.
Verwenden Sie den Befehl Durchgehend auswählen ein/aus zum Filtern der Geometrieauswahl mit einem Kreuzen-Fenster. Wenn diese Option aktiviert ist, wird Geometrie ganz normal ausgewählt. Ist diese Option deaktiviert, wird nur in der Ansicht sichtbare Geometrie ausgewählt.
Der Befehl Kante anpassen ist nun stabiler und funktioniert auch mit offenen Blechkörpern. Darüber hinaus wurden folgende Funktionen hinzugefügt:
Symmetrie wird durch einen anderen Linientyp und eine andere Farbe angezeigt.
