Im Modell Restmaterial Ausräumen-Dialog:
- Wählen Sie die Restmaterial-Seite aus und:
- Aus der Restmaterial-Typ-Liste wählen Sie Werkzeugweg aus.
- Aus der Werkzeugweg-Liste wählen Sie Roughing (den Namen Ihres Schruppwerkzeugwegs) aus.
- Im Finde Material, stärker als-Feld geben Sie 0.2 mm ein. Die Berechnung ignoriert alles Restmaterial, das dünner als 0.2 mm ist. Dadurch wird vermieden, dass dünne Bereiche einer Restmaterialbearbeitung unterzogen werden, bei denen ein zweiter Schnitt kaum einen Nutzen bringen würde.
- Geben Sie im Feld Bereich ausweiten um 0.2 mm ein. Die Restmaterialbereiche werden um 0.2 mm erweitert (gemessen entlang der Fläche). Dieses kann in Verbindung mit der Option Finde Material, stärker als verwendet werden, um die Bereiche, die bearbeitet werden sollen, auf die Notwendigsten (wie z. B. Ecken) zu beschränken, und dann diese Bereiche leicht zu versetzen, um sicherzustellen, dass alle Details (z. B. an den Ecken) bearbeitet werden.
- Klicken Sie auf Berechnen, um den Werkzeugweg zu erstellen.
Der Fortschritt wird in der Status-Leiste im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Das Anlegen kann ungefähr eine Minute dauern, je nach Rechenleistung Ihres PCs.
- Nachdem der Werkzeugweg generiert ist, schließen Sie den Strategiedialog.
