Kantenfräsweg vervollständigen und generieren
Im Kantenfräsen-Strategiedialog:
  1. Wählen Sie die Kantenfräsen-Seite aus und:
    1. Aus der Ausgabe-Liste wählen Sie Beide Seiten aus. Dadurch werden zwei separate Werkzeugwege für Steil- und Flachbereiche erstellt.
    2. Geben Sie einen Schwellenwinkel von 65 ein. Dadurch wird der Winkel vorgegeben, an dem von der Horizontalen aus gemessen steile und flache Bereiche der Flächenneigung festlegt werden.
    3. Geben Sie eine Spitzen(höhe) von 0.01 ein. Dadurch wird die maximal zulässige Spitzenhöhe festgelegt. Der Bahnabstand zwischen Werkzeugbahnen wird aus diesem Wert automatisch berechnet ebenso wie die Geometrie des Werkzeugs und des Bauteils.
    4. Wählen Sie aus der Schnittrichtung-Liste Beliebig aus. Dabei werden sowohl die Gleichlauf- als auch die Gegenlauf-Fräsmethoden eingesetzt.
  2. Wählen Sie die Kantenerkennung-Seite aus und:
    1. Wählen Sie 8 Ball_LS_THaus der Referenzwerkzeug-Liste aus. Der Kantenfräsweg zieht einen Vergleich zwischen aktuellen und letzten Werkzeugen und bearbeitet jene Kanten automatisch, die vom vorherigen Werkzeug nicht erreicht werden konnten.
    2. Geben Sie eine Überlappung von 0.5 ein. Dieses zeigt an, wie weit der Werkzeugweg über die Grenzen der unbearbeiteten Bereiche hinausgeht. Der Wert wird auch als Überlappungswert zwischen Steil- und Flachbereichen des Werkzeugwegs verwendet.
    3. Geben Sie eine Entdeckungsgrenze von 165 ein. Damit wird der Winkel festgelegt, mit dem PowerMill Ecken ermittelt. Lediglich Ecken, die kleiner als der angegebene Winkel sind, werden bearbeitet.
  3. Klicken Sie auf Berechnen, um den Werkzeugweg zu erstellen.
    Der Fortschritt wird in der Status-Leiste im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt. Das Anlegen kann ungefähr eine Minute dauern, je nach Rechenleistung Ihres PCs.
  4. Nachdem der Werkzeugweg generiert ist, schließen Sie den Strategiedialog.
