Glätten - Strategie
Setzen Sie die Glätten-Seite ein, um Änderungen in der Werkzeugachsengeschwindigkeit oder dem -winkel zu glätten. Dies hält Vibrationen auf der Werkzeugmaschine gering.
Ursprünglicher Werkzeugweg, keine Glättung
Geglätteter Werkzeugweg
Grenzen der maximalen Winkelkorrektur
Seitenwinkel oder Höhenwinkel
Werkzeugwegabstand
Diese Seite beinhaltet Folgendes:
Höhenwinkel — Wählen Sie aus, wie der Höhenwinkel der Werkzeugachse geglättet werden soll. Ein Höhenwinkel von 90 richtet das Werkzeug an der Z-Achse aus, und ein Höhenwinkel von 0 bedeutet, das sich Werkzeug in der XY-Ebene befindet.
Maximale Winkelkorrektur — Geben Sie den maximalen Winkel ein, um den die Achse von der ursprünglichen in der Höhenwinkel-Richtung abweichen darf. Die maximale Winkelkorrektur wird nur dann überschritten, wenn sich der ungeglättete Werkzeugweg um mehr als diesen Wert und in weniger als dem Glättungsabstand bewegt. In diesen Bereichen kann sich der Winkel um mehr als die Maximale Winkelkorrektur verändern, damit glatte Ergebnisse erreicht werden können.
Seitenwinkel — Wählen Sie aus, auf welche Weise der Seitenwinkel der Werkzeugachse geglättet werden soll. Der Seitenwinkel ist der Winkel zwischen der X-Achse und der Projektion des Werkzeugs in der XY-Ebene.
Maximale Winkelkorrektur — Geben Sie den maximalen Winkel ein, um den die geglättete Achse von der ursprünglichen in der Seitenwinkelrichtung abweichen kann. Die maximale Winkelkorrektur wird nur dann überschritten, wenn sich der ungeglättete Werkzeugweg um mehr als diesen Wert und in weniger als dem Glättungsabstand bewegt. In diesen Bereichen kann sich der Winkel um mehr als die Maximale Winkelkorrektur verändern, damit glatte Ergebnisse erreicht werden können.
Glättungsabstand — Geben Sie den Abstand ein, über den die Achsenbewegung geglättet werden soll. Wenn Sie die Option In Stufen auf der Fläche verwenden oder bei drastischen Richtungsänderungen des ursprünglichen Werkzeugwegs (z. B. bei einer rechtwinkligen Ecke), führt dies zu schnellen Änderungen bei der Ausrichtung der Werkzeugachse, was Verweilzeitmarkierungen hinterlässt. Um dieses zu verhindern, verschneidet der Glättungsabstand die Richtungsänderung, was zu einer stark verbesserten Oberflächenqualität führt.
Drehachsenkonfiguration – Im schreibgeschützten Feld wird das Koordinatensystem angezeigt, das PowerMill verwendet, um den Höhenwinkel und den Seitenwinkel zu definieren, damit die Werkzeugachse geglättet wird, wenn die Option Werkzeugachsenglättung auf der Seite Werkzeugachse des Strategiedialogfelds oder auf der Definition-Registerkarte des Dialogfelds Werkzeugachse ausgewählt ist. Wählen Sie, um die von PowerMill verwendete Arbeitsebene festzulegen, eine Drehachsenkonfigurations-Option auf der Seite Werkzeugmaschine des Strategiedialogfelds.
