Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden
Diese Warnmeldungen wird bei Problemen mit Revit Server angezeigt und kann verschiedene Ursachen haben.
Revit Server verwendet Internet Information Services (IIS) für Windows® Server. In Protokollen und Serverprotokollen für Revit Server aufgezeichnete Fehler werden in IIS generiert. Sie können Online-Ressourcen für IIS-Fehler zur Fehlerbehebung für Revit Server verwenden.
Lösungen
Verwenden Sie die folgenden Methoden, um die Ursache des Problems zu identifizieren.
Protokolldateien: Überprüfen Sie in der aktuellen Revit -Protokolldatei die Einträge um den Zeitpunkt, als der Fehler aufgetreten ist.
Protokollfehler Lösung
DBG_WARN: Central permission origId = [Element ID] … was not written in permissions syncing data… Weitere Informationen finden Sie unter Fehler beim Speichern bestimmter Projekte in Revit Server.
ModelDataAccessTokenExpiredException Weitere Informationen finden Sie unter Fehler beim Synchronisieren, nachdem neue lokale Modell erfolgreich erstellt wurde.
Protokolldateien: Überprüfen Sie die Revit Server-Protokolldatei, die ungefähr zu dem Zeitpunkt aufgezeichnet wurde, als der Fehler aufgetreten ist. Suchen Sie nach Zeilen, die sich auf die Revit Server-GUID beziehen, die während der Kommunikation zwischen Revit und Revit Server im Protokoll aufgezeichnet wurden.
Protokolldatei-Fehler Lösung
MSG(BlockError: System.UnauthorizedAccessException: Access to the path '[Path]' is denied Weitere Informationen finden Sie unter Fehler beim Speichern in Revit Server.
Es wurde kein Serverprotokoll erstellt: Weitere Informationen finden Sie unter Authentifizierungsoptionen verhindern, dass Revit Server funktioniert.
SVC-Dateien: Überprüfen Sie die SVC-Dateien, die durch IIS für Revit Server erstellt werden. Suchen Sie nach den folgenden Fehlermeldungen.
SVC-Dateifehler Lösung
Diese Sammlung enthält bereits eine Adresse mit Schema HTTPS Weitere Informationen finden Sie unter Fehler bei der Verbindung zum Revit Server-Administrator.
HTTP-Fehler 404.2 Weitere Informationen finden Sie unter HTTP-Fehler 404.2 beim Durchsuchen von SVC-Dateien in Revit Server.
HTTP-Fehler 500.19 Installieren Sie die Systemvoraussetzungen für Windows Server 2012, und starten Sie dann Revit Server. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, deinstallieren Sie Revit Server, und installieren Sie Revit Server erneut mit den aktualisierten Voraussetzungen. Starten Sie Revit Server.
Datei oder Assembly 'System.Data.SQLite' oder eine ihrer Abhängigkeiten konnte nicht geladen werden Weitere Informationen finden Sie unter Datei oder Assembly 'System.Data.SQLite' oder eine ihrer Abhängigkeiten konnte nicht geladen werden.
