Hier erhalten Sie Informationen zur Behebung von Problemen, die bei der Verwendung von Projekten mit Arbeitsteilung auftreten können.
Themen in diesem Abschnitt
Zentrales Modell wurde wiederhergestellt
Diese Warnung wird möglicherweise angezeigt, wenn der Bearbeitungsbereich, an dem Sie gerade arbeiten, aufgrund von Änderungen im zentralen Projektmodell nicht mehr gültig ist.
Lokale Datei ist nicht kompatibel
Zentrales Modell ist gesperrt
Diese Warnung wird möglicherweise angezeigt, wenn Sie in einem Modell mit Arbeitsteilung arbeiten und versuchen, eine Synchronisierung mit dem zentralen Projektmodell durchzuführen.
WAN-Verbindung unterbrochen
Dieses Problem kann auftreten, wenn Ihre Verbindung zum Wide Area Network unterbrochen wurde und Sie an einem serverbasierten Projekt mit Arbeitsteilung arbeiten möchten.
Model Is Not Currently Available
When you try to synchronize with the central model (Sync with Central), a message informs you that the "The requested operation cannot be completed because the model is not currently available," or the system crashes.
Fehler beim Zugriff auf eine Datei mit Arbeitsteilung
Beim Zugriff auf eine Datei mit Arbeitsteilung stürzt das System ab oder Sie erhalten die Meldung "Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da das Modell derzeit nicht verfügbar ist".
Fehler beim Spiegeln von Elementen in einer Datei mit Arbeitsteilung
Beim Spiegeln von Elementen in einer Datei mit Arbeitsteilung stürzt das System ab, oder Sie erhalten die Meldung "Datei <Dateiname> wird gerade von einem anderen Benutzer verwendet und ist nicht verfügbar."
