Beim Anwenden einer elektrischen Spannung muss die Steifheit angegeben werden. Das ist das Maß für die Fähigkeit der Stromquelle, die erforderliche Spannung aufrechtzuerhalten. Wenn gewünscht, kann ein Spannungsabfall durch Angabe einer begrenzten Steifheit simuliert werden. Wenn die Steifheit beispielsweise 10 A/V und die Stromstärke 5 A beträgt, wird die angewendete elektrische Spannung um 0.5 V (5/10) reduziert.
In diesem Beispiel verwenden Sie einen willkürlich gewählten hohen Wert für die Steifheit von 1x108 A/V, der einen vernachlässigbaren Spannungsabfall bewirkt.
Auswahl
Form
Punkt oder Rechteck und
Auswählen
Flächen aktiv sind, klicken Sie auf die Innenfläche dieser Bohrung, um sie auszuwählen (wie unten gelb auf rot hervorgehoben).
Setup
Lasten
Spannung.
Navigieren
Ausrichtung
Rückansicht.
Setup
Lasten
Spannung.
