Zum Lesen von CAD-Volumenmodellen aus CAD-Paketen stellt Simulation Mechanical eine Verbindung mit der CAD-Anwendung her, überträgt die Modelldaten und speichert sie in der .fem-Datei von Simulation Mechanical. Es gibt folgende zwei Methoden der Dateiübertragung, die für die meisten CAD-Anwendungen verfügbar sind:
- Push (Übertragen): Die Übertragung wird innerhalb der CAD-Anwendung mithilfe eines Plugins (oder Zusatzmoduls) gestartet. Sie verwenden einen Befehl im CAD-Programm (auf der Multifunktionsleiste, in einem Werkzeugkasten oder Menü) zum Übertragen des Modells in Simulation Mechanical. Die CAD-Anwendung muss auf demselben Computer wie die Simulationssoftware installiert sein, sofern nicht anders angemerkt.
- Pull (Holen): Zum Auswählen und Öffnen der CAD-Modelldatei wird das Dialogfeld Öffnen in Simulation Mechanical verwendet. In den meisten Fällen muss die CAD-Anwendung des Drittanbieters nicht auf dem Simulationscomputer installiert werden. Bei verschiedenen Anwendungen haben Sie die Möglichkeit, Autodesk Inventor Server oder das native CAD-Konvertierungsprogramm für den Import des Modells zu verwenden (vorausgesetzt, dass die CAD-Anwendung auf demselben Computer installiert ist).
Verwenden Sie für die Assoziativität zwischen dem ursprünglichen CAD-Modell und dem Analysemodell den Push-Arbeitsablauf (nativer CAD-Konvertierer). Sofern jedoch problematische Merkmale im CAD-Modell auftreten, die zu Problemen bei der Vernetzung führen, sollten Sie es mit dem Pull-Arbeitsablauf versuchen, bei dem Inventor Server für die CAD-Konvertierung verwendet wird.
Die unterstützten CAD-Volumenkörpermodellierer sind nachfolgend aufgeführt. Die neuesten getesteten Versionen werden in Klammern aufgelistet. Dies sind die Versionen, für die der Push-Arbeitsablauf unterstützt wird (oder der Pull-Arbeitsablauf unter Verwendung des nativen CAD-Translator). Ältere Versionen können korrekt funktionieren, dies kann jedoch nicht garantiert werden. (Wenn eine ältere oder neuere Version nicht funktioniert, speichern Sie das CAD-Modell in einem neutralen Dateiformat, z. B. SAT, IGS oder STP, und öffnen Sie die neutrale Datei mit Simulation Mechanical.) Wenn Sie über eine Version eines CAD-Produkts verfügen, die neuer ist als die unten aufgeführte, speichern Sie das CAD-Modell in einem neutralen Dateiformat zum Öffnen in Simulation Mechanical.
- AutoCAD (*.DWG und *.DXF, Version 2014) 1
- Autodesk Inventor (Version 2017) 2
- Autodesk Inventor Fusion (Version 2013 R1)
- Creo Parametric (Versionen 1 und 2) 1, 3
- Pro/ENGINEER Wildfire (Version 5) 1, 4
- Rhinoceros® 32-Bit Edition (Version 5) 4
- Rhinoceros® 64-Bit Edition (Version 4) 4, 5
- SOLIDWORKS (Version 2016) 4
- SpaceClaim (Version 2016) 1
Anmerkungen:
- Produkt-Zusatzmodule zum Übertragen von Modellen nach Simulation Mechanical (Push-Arbeitsablauf) werden für diese Produkte nicht automatisch installiert. Um sie zu installieren, müssen Sie manuell ein CAD-Konfigurationsprogramm starten. Weitere Informationen finden Sie unter CAD-Einrichtung und Fehlerbehebung.
- Simulation Mechanical kann Inventor-Flächen, -Volumenkörper, -Datenpunkte und -3D-Skizzen importieren. (Letztere werden als für Linienelemente geeignete Drahtkörper importiert.) Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von CAD-Drahtkörperdateien im Abschnitt Importieren von 3D-Skizzen aus Autodesk Inventor-Dateien.
- Beim Übertragen eines Modells aus Creo 1 oder Creo 2 in Simulation Mechanical wird immer das native CAD-Konvertierungsprogramm verwendet. Beim Holen eines Creo 1 oder Creo 2-Modells in Simulation Mechanical wird für die CAD-Konvertierung immer Autodesk Inventor Server verwendet. Das native CAD-Konvertierungsprogramm ist für den Pull-Arbeitsablauf nicht verfügbar. Daher unterscheiden sich Ihre Modellumwandlungsergebnisse möglicherweise voneinander, je nachdem, welchen Arbeitsablauf Sie verwenden.
Push
-Arbeitsablauf. Wenn Sie jedoch fehlerhafte Objekte entdecken, die bei der Vernetzung Probleme bereiten, versuchen Sie es erneut mit dem Pull-Arbeitsablauf.
- Wenn Sie diese Volumenmodellierungsanwendungen auf der gleichen Arbeitsstation wie Simulation Mechanical installiert haben, können Sie zwischen zwei CAD-Translatoroptionen wählen. Klicken Sie in Simulation Mechanical im Dialogfeld Datei > Öffnen auf die Schaltfläche Optionen. Wählen Sie auf der Registerkarte Optionen eine der beiden folgenden Optionen für Importmethode:
- Systemeigener Translator: Bei Verwendung der systemeigenen CAD-Translatoren werden Materialdaten importiert und die Flächenassoziativität von Lasten und Abhängigkeiten unterstützt.(Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Assoziativität zwischen CAD und Autodesk Simulation Mechanical weiter unten.)
- Autodesk Inventor-Server: Dieser Translator wird für unterstützte Formate verwendet, wenn die systemeigene Anwendung auf der Arbeitsstation nicht installiert ist.
- CAD-Dateien aus Rhinoceros 64-Bit Edition, Version 5 werden ebenfalls unterstützt, müssen jedoch über das Dialogfeld Öffnen in Simulation Mechanical gezogen werden. Die CAD-Konvertierung für Modelle, die aus dieser Version von Rhinoceros stammen, wird über Autodesk Inventor Server durchgeführt.
Beim Importieren der Datei in Simulation Mechanical wird möglicherweise das Dialogfeld Flächenteilung angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Flächenteilung.
Im Normalfall wird das CAD-Modell in der ersten Sitzung von Simulation Mechanical geöffnet und ersetzt das eventuell geöffnete Modell in der Software. Wenn in der ersten Sitzung von Simulation Mechanical jedoch eine Vernetzung oder Berechnung des Modells ausgeführt wird, wird eine neue Sitzung geöffnet, in die das CAD-Modell übertragen wird.
Importieren von Dateien mit Simulation Mechanical mit installiertem CAD-Paket
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
- Klicken Sie auf
Öffnen.
- Legen Sie den Dateityp auf die entsprechende Einstellung (SOLIDWORKS-Bauteil, Pro/ENGINEER-Bauteil usw.) fest.
- Klicken Sie auf Optionen, um verfügbare Optionen beim Öffnen der Datei festzulegen.
- Das CAD-Programm öffnet die ausgewählte Datei im Automatikmodus und überträgt die Bauteile in Simulation Mechanical.
Wenn die Datei korrekt importiert wurde, wird das Dialogfeld Netzeinstellungen des Modells angezeigt.
ODER
- Sie können die CAD-Datei in ein geöffnetes Simulation Mechanical-Fenster ziehen und dort ablegen.
Importieren von Dateien mit Autodesk Inventor
- Nach der Installation der Software ist die Registerkarte Simulation auf der Multifunktionsleiste von Inventor mit der Gruppe Simulation Mechanical 20xx vorhanden.
- Klicken Sie auf Aktives Modell starten, um das Modell in die FEM-Editor-Umgebung zu übertragen.
Wenn Sie in Inventor definierte Arbeitspunkte importieren möchten (siehe Importieren von Arbeitspunkten), werden die Arbeitspunkte als Konstruktionspunkte in Simulation Mechanical übertragen. Das Netz platziert an den Konstruktionspunkten Knoten. (Weitere Informationen finden Sie unter Konstruktionspunkte - Kontrollpunkte.) Beachten Sie, dass in Inventor immer unsichtbare Arbeitspunkte am Ursprung vorhanden sind, diese unsichtbaren Arbeitspunkte aber nicht importiert werden.
Anmerkung: Simulation Mechanical löscht keine Arbeitspunkte aufgrund vorhandener Modellaktualisierungen. Importieren Sie beispielsweise ein Inventor-Modell, und wählen Sie die Option zum Importieren von Arbeitspunkten. Anschließend ändern Sie das Inventor-Modell (fügen Sie neue Arbeitspunkte hinzu, löschen Sie einige der vorhandenen Arbeitspunkte) und exportieren das Modell nach Simulation Mechanical. Importieren Sie dann keine Arbeitspunkte. Nun werden die neuen Arbeitspunkte nicht importiert, die ursprünglichen Arbeitspunkte bleiben jedoch erhalten. Zum Löschen der ursprünglichen Arbeitspunkte legen Sie die Auswahl auf Konstruktionsobjekte fest, und wählen Sie die zu löschenden Arbeitspunkte aus.
Die folgenden, in Inventor definierten Materialeigenschaften werden in Simulation Mechanical übertragen und den Bauteilen zugeordnet. Beachten Sie, dass möglicherweise zusätzliche Materialeigenschaften in Simulation Mechanical eingegeben werden müssen, um diese Analyse durchführen zu können.
- Massendichte
- Elastizitätsmodul
- Poisson-Zahl
- Thermischer Ausdehnungskoeffizient
- Streckgrenze
- Maximale Zugfestigkeit
- Wärmeleitfähigkeit
- Spezifische Wärmekonstante
Importieren von Dateien mit Pro/ENGINEER oder Creo Parametric
Nach der Installation der Software steht in der Pro/ENGINEER- bzw. Creo-Benutzeroberfläche ein
Autodesk Simulation Mechanical-Pulldown-Menü oder eine entsprechende Multifunktionsleisten-Registerkarte zur Verfügung. Innerhalb dieses Menüs bzw. auf dieser Registerkarte sind folgende Befehle verfügbar:
- Wählen Sie den Befehl Modell vereinfachen, um ggf. einige der komplexen Merkmale im Modell (Abrundungen, Bemaßungen usw.) zu unterdrücken.
- Wählen Sie den Befehl Simulation starten, um das Modell in die FEM-Editor-Umgebung von Simulation Mechanical zu übertragen.
In Pro/ENGINEER oder Creo Parametric definierte Bezugspunkte werden als Konstruktionspunkte nach Simulation Mechanical übertragen. Das Netz platziert an den Konstruktionspunkten Knoten (siehe Konstruktionspunkte - Kontrollpunkte). Desgleichen werden in Pro/ENGINEER bzw. Creo definierte Bauteilfarben und -namen nach Simulation Mechanical übertragen. Materialdaten werden jedoch nicht übertragen. Sie müssen die Materialeigenschaften in Simulation Mechanical definieren.
Sie können festlegen, dass Bezugspunkte oder Bauteilnamen nicht importiert und Bauteilfarben auf Grundlage der vorgegebenen Simulation Mechanical-Farbpalette zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Registerkarte CAD-Import im Abschnitt Globale CAD Importoptionen.
Importieren von Dateien mit Rhinoceros
- Nach der Installation der Software ist ein Autodesk Simulation-Pulldown-Menü in den Pulldown-Menüs in Rhinoceros verfügbar.
- Wählen Sie den Befehl Simulation starten im Autodesk Simulation-Pulldown-Menü, um das Modell in die FEM-Editor-Umgebung zu übertragen.
Wenn das Autodesk Simulation-Menü nicht in Rhinoceros angezeigt wird, sehen Sie sich den Abschnitt Rhinoceros-Fehlerbehebung auf der Seite CAD-Einrichtung und -Fehlerbehebung an.
Importieren von Dateien mit SOLIDWORKS
Nach der Installation der Software steht in der Multifunktionsleiste der SOLIDWORKS-Benutzeroberfläche eine
Autodesk Simulation Mechanical-Registerkarte zur Verfügung. Auf dieser Registerkarte sind folgende Befehle verfügbar:
- Wählen Sie den Befehl Modell vereinfachen, um ggf. einige der weniger relevanten oder nicht benötigten Merkmale im Modell (Abrundungen, kleine Löcher usw.) zu unterdrücken.
In SOLIDWORKS definierte Materialeigenschaften werden zu Simulation Mechanical übertragen und den Bauteilen zugeordnet. Beachten Sie, dass zur Durchführung einer Analyse möglicherweise zusätzliche Materialeigenschaften in Simulation Mechanical eingegeben werden müssen.
Kanten auf Baugruppenebene werden in Simulation Mechanical übertragen. Beispiel: Die Bohrung durch zwei Bauteile in der Baugruppe ist in der Übertragung eingeschlossen; die Bohrung muss nicht in jedes Bauteil separat eingefügt werden.
Importieren von Dateien mit SpaceClaim
- Nach der Installation der Software ist eine Registerkarte Autodesk Simulation-Netz in der Multifunktionsleiste von SpaceClaim verfügbar.
- Wählen Sie den Befehl Autodesk Simulation: Simulation starten, um das Modell in die FEM-Editor-Umgebung zu übertragen. Beachten Sie, dass die sichtbare und ausgeblendete Bauteile übertragen werden.
- Die folgenden, in SpaceClaim definierten Materialeigenschaften werden in Simulation Mechanical übertragen und den Bauteilen zugeordnet. Beachten Sie, dass möglicherweise zusätzliche Materialeigenschaften in Simulation Mechanical eingegeben werden müssen, um diese Analyse durchführen zu können.
- Massendichte
- Elastizitätsmodul
- Poisson-Zahl
Anmerkung: Modelle, die die folgenden Zeichen enthalten, sei es im Namen der Datei oder eines Ordners im Pfad, in dem die Datei gespeichert ist, werden u. U. nicht in Simulation Mechanical übertragen:
- Gleichheitszeichen =
- Klammern ( )
Assoziativität zwischen CAD und Simulation Mechanical
Wenn Sie ein CAD-Modell vernetzt haben, wird eine Verbindung zwischen dem CAD-Modell und dem Simulation Mechanical-Modell erstellt, die erhalten bleibt. Wenn das CAD-Paket und Simulation Mechanical geöffnet bleiben und das CAD-Modell überarbeitet wird, wird das Simulation Mechanical-Modell nach der Übertragung des CAD-Modells automatisch mithilfe der vorherigen Vernetzungseinstellungen mit einem Flächennetz versehen. (Zu den vorherigen Netzeinstellungen, die beibehalten werden, gehören Netzgröße, Verfeinerungspunkte, Konstruktionspunkte usw.). Wenn das CAD-Paket oder Simulation Mechanical geschlossen wird, müssen Sie die Vernetzung nach der Übertragung des CAD-Modells starten. (Es werden jedoch die gleichen Netzeinstellungen beibehalten.) Folgende CAD-Pakete unterstützen Assoziativität:
CAD-Paket
Kantenassoziativität
| AutoCAD (.DWG oder .DXF)
Nein
Nein
| Autodesk Inventor
Ja
Ja
Ja
Ja
| Creo Parametric
Ja
Nein
Ja
Nein
| Rhinoceros
Ja
Nein
| SOLIDWORKS
Ja
Nein
| SpaceClaim
Ja
Nein
Verwenden Sie bei CAD-Anwendungen, die Materialeigenschaften in Simulation Mechanical übertragen, die Registerkarte Werkzeuge: Optionen: CAD-Import, Globale CAD-Importoptionen, um zu steuern, ob die CAD-Materialien mit Simulation Mechanical verknüpft bleiben, wenn das CAD-Modell geändert wird. Weitere Informationen finden Sie unter CAD-Import (Registerkarte).
Anmerkung: Die Einheiten des CAD-Modells werden ebenfalls in Simulation Mechanical übertragen. In vielen Fällen werden nur die Längeneinheiten in der CAD-Anwendung festgelegt, die anderen Einheiten (Energie, Zeit, Temperatur usw.) werden also in Simulation Mechanical eingestellt. Diese Einheiten können Sie bei Bedarf ändern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Modelleinheiten in der Strukturansicht klicken und Bearbeiten: Aktuelle Einheiten auswählen. Wenn die Längeneinheiten in Simulation Mechanical geändert werden und das CAD-Modell erneut übertragen wird, werden die Längeneinheiten wieder auf die Einheiten im CAD-Modell zurückgesetzt. Die Längeneinheiten sind also assoziativ. (Dies ist erforderlich, da die ursprünglichen Einheiten die Bemaßungen des Modells sind). Wenn eine andere Einheit in Simulation Mechanical geändert wird, wird sie nicht geändert, wenn das CAD-Modell erneut übertragen wird. Andere Einheiten sind nicht assoziativ.
Die CAD-Pakete, die Flächenassoziativität unterstützen, behalten flächenbasierte Lasten und flächenbasierte Randbedingungen bei, wenn ein überarbeitetes Modell in Simulation Mechanical übertragen wird. Bei Paketen, die keine Flächenassoziativität unterstützen, müssen Flächenlasten nach der Übertragung eines bearbeiteten Modells erneut angewendet werden. (Die Flächenlasten werden in allen Fällen beibehalten, wenn das Modell lediglich neu vernetzt wird.)
Bei CAD-Paketen, die Kantenassoziativität unterstützen, bleiben Kantenlasten und Kantenrandbedingungen erhalten, wenn ein überarbeitetes Modell in Simulation Mechanical übertragen wird. Bei Paketen, die keine Kantenassoziativität unterstützen, müssen Kantenlasten bei der Übertragung eines bearbeiteten Modells erneut angewendet werden. (Die Kantenlasten werden in allen Fällen beibehalten, wenn das Modell lediglich neu vernetzt wird.)
Knotenlasten und Randbedingungen sind mit dem CAD-Modell nicht assoziativ und müssen bei der Übertragung eines überarbeiteten Modells in Simulation Mechanical erneut angewendet werden. (Die Knotenlasten müssen auch erneut angewendet werden, wenn das Modell lediglich neu vernetzt wird.)
