Zugriff auf die Optionen für Netzabstimmung: Netz
Netz
3D-Netzeinstellungen
Optionen. Klicken Sie auf das Symbol Netzabstimmung. Das Symbol Netzabstimmung wird unabhängig von dem Optionsfeld angezeigt, das im Abschnitt Netztyp des Dialogfelds Netzeinstellungen ausgewählt ist. Dieses Symbol wird sowohl für Modell mit einem Bauteil als auch Baugruppen angezeigt. Der Grund dafür ist, dass die Netzabstimmung für einzelne Bauteil dort ausgeführt werden kann, wo diese sich selbst schneiden, und nicht nur dort, wo sich angrenzende Bauteile einer Baugruppe berühren.
Welche Optionen auf der Registerkarte Netzabstimmung angezeigt werden, hängt von den folgenden drei Elementen ab:
Netz
VCAD verwenden): Optionen für virtuelles Stanzen sind nur dann verfügbar, wenn diese Option aktiviert ist.
Netz
VCAD verwenden aktiviert ist, wird die virtuelle CAD-Netzerzeugung verwendet. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird die Netzerstellungsroutine vor Version 21 verwendet. Da die Vorteile der virtuellen CAD-Netzerzeugung gegenüber der älteren Netzerzeugung überwiegen, empfiehlt sich die Verwendung des älteren Vernetzungsmoduls nur, wenn die virtuelle CAD-Netzerzeugung bei einem bestimmten Modell nicht einwandfrei funktioniert.
Für jedes auf dieser Seite beschriebene Steuerelement wird angegeben, ob es sich auf den VCAD-Vernetzungsalgorithmus, den alten Vernetzungsalgorithmus oder beide bezieht.
Übereinstimmendes Netz zwischen Bauteilen erstellen: (nur für Baugruppen bei Verwendung der VCAD-Netzerzeugung verfügbar) Diese Option ist vorgabemäßig aktiviert. Ein abgestimmtes Netz ist die einfachste und direkteste Methode, um angrenzende Bauteile miteinander zu verkleben. Abgestimmte Netze werden auch für den Flächenkontakt in linearen Analysen benötigt, die mithilfe des nativen SimMech-Gleichungslösers gelöst werden. Es gibt jedoch einige Situationen, in denen es von Vorteil ist, ein nicht abgestimmtes (nicht konformes) Netz zu generieren. Beispiel:
Netz
3D-Netzeinstellungen angezeigt wird. Sie können diese Option über eine dieser Möglichkeiten aktivieren oder deaktivieren. Die Optionen sind miteinander verknüpft und bleiben synchron.
Netz der Flächenkontaktpaare nicht anpassen: (Nur bei Verwendung der VCAD-Netzerzeugung bei nichtlinearen Analysen von Baugruppen verfügbar). Verwenden Sie diese Option, um zu verhindern, dass die Abstimmung der Netze zwischen zwei sich berührenden Flächen erzwungen wird, wenn sie als ein explizites Flächenkontaktpaar definiert sind. Die nichtlineare Kontaktlösung ist stabiler und die Analyse wird schneller ausgeführt, wenn die Netze nicht mit sich berührenden Flächen abgeglichen werden. Eine Ausnahme zu dieser Regel ist der Punkt-zu-Punkt-Kontakt (siehe letzten Punkt der Aufzählung in der folgenden Anmerkung).
Aus diesem Grund kann es von Vorteil sein, das virtuelle Stanzen zu deaktivieren, wenn Sie versuchen, ein nicht übereinstimmendes Netz zu erzeugen. Das virtuelle Stanzen ist jedoch eine globale Einstellung, und das Deaktivieren dieser Einstellung kann daher zu unerwünschten Auswirkungen auf verklebte Kontaktpaare führen (wenn Netze abgestimmt sein sollen). In solchen Fällen könnten Sie den Flächenkontakt Verbunden zwischen verbundenen Bauteilen oder Flächen verwenden.
CAD-Modelle sind nicht perfekt. Auch wenn die Bauteile mit einem perfekten Kontakt gezeichnet werden, kann die interne Darstellung der Flächen zu benachbarten Flächen führen, die nicht übereinstimmen. In anderen Fällen werden Bauteile im fertig bearbeiteten oder spannungsfreien Zustand gezeichnet, obwohl die Dimensionen sich durch die zusammengebauten Bauteile ändern können. Die Bauteile in einer Presspassungsbaugruppe werden z. B. mit einer Interferenz gezeichnet. Mithilfe von Netzabstimmungstoleranzen werden solche Diskrepanzen kompensiert. Zwei Knoten, die sich innerhalb der Netzabstimmungstoleranz befinden, werden zusammen gefangen.
Flächentoleranz beruht auf: (Bei Verwendung beider Vernetzungsmodule und nur für Baugruppen verfügbar.)
Toleranzwert: Der Wert in diesem Feld bestimmt, wie weit beim Flächenvernetzungsprozess nach Knoten auf übereinstimmenden Flächen gesucht wird, um die Netze abzustimmen. Die Bedeutung dieses Werts, ob es sich nun um eine Dimension mit Längeneinheiten oder einen Multiplikator handelt, hängt von der im Dropdown-Feld Flächentoleranz beruht auf ausgewählten Option ab.
Wenn eine der Optionen Virtuelles Stanzen anwenden aktiviert ist, erkennt die Software, wo Elementkanten einer Fläche auf der Fläche eines angrenzenden Bauteils oder einer Fläche liegen. Es wird kein Schnittpunkt erstellt, wenn die beiden Flächen durcheinander verlaufen (z. B. eine Interferenz).
(Diese Option steht nur bei Verwendung der VCAD-Netzerzeugung zur Verfügung.)
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Flächen unterschiedlicher CAD-Bauteile im Speicher geteilt, wo sie sich überschneiden, ohne zusätzliche Flächennummern zu erstellen (d. h. eine Fläche wird virtuell auf die andere gestanzt, ohne dass eine neue untergeordnete Fläche im Modell erstellt wird). Das virtuelle Modell dient als Grundlage für die Flächennetzgenerierung. Da die abgestimmten virtuellen Flächen nur einmal vernetzt werden, wird eine bessere Netzqualität erzielt. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Netzabstimmung durch Vernetzen beider Flächen der Bauteile und Anpassen des Netzes auf einem Bauteil an das Netz auf dem anderen Bauteil durchgeführt. Siehe Abbildung 1.
(a) Beispiel für Volumenmodell bestehend aus einer Baugruppe mit mehreren Bauteilen
(b) Virtuelles Stanzen anwenden nicht aktiviert. Virtuelle Flächen werden an den Pfeilen nicht erstellt.
(c) Virtuelle Stanzen anwenden aktiviert. Die Fläche des Schafts ist geteilt, wo die Knotenbleche anknüpfen (Pfeil), wodurch in der virtuellen Kopie des Modells eine neue Fläche erstellt wird. (Es werden keine neuen Flächen im eigentlichen Modell erstellt.) |
Abbildung 1: Verwenden von virtuellem Stanzen in einem Volumenkörpermodell |
Mit dieser Option erstellen Sie virtuelle Schnittpunkte dort, wo verschiedene Flächen in einem einzelnen Bauteil aufeinander treffen. Der Vorgang entspricht dem Stanzen zwischen Bauteilen. Diese Funktion ist nützlich für CAD-Flächenmodelle, die als Grundlage für Platten/Schalen-FEM-Modelle dienen. Solche Modelle verwenden häufig einzelne Bauteile mit jeweils mehreren verschiedenen Flächen, weisen jedoch keine Elementkanten entlang von Flächen mit einem Schnittpunkt zu einer angrenzenden Fläche auf.
(a) Beispiel für Plattenmodell bestehend aus einem Bauteil |
(b) Stanzen innerhalb von Bauteilen nicht aktiviert. Die virtuelle Kantenlinie wird an den Pfeilen nicht erstellt. Das Netz des Knotenblechs stimmt u. U. nicht mit dem Netz des Schafts überein. |
(c) Stanzen innerhalb von Bauteilen aktiviert. Die Fläche des Schafts ist geteilt, wo die Knotenbleche anknüpfen (Pfeil), wodurch in der virtuellen Kopie des Modells eine neue Kantenlinie erstellt wird. Die Netze stimmen überein. (Es werden keine neuen Kantenlinien im eigentlichen Modell erstellt.) |
| Abbildung 2: Verwenden von virtuellem Stanzen in einem Platten-/Schalenmodell |
Die Toleranz für virtuelles Stanzen wird separat von der Netzabstimmungstoleranz angegeben. Die Toleranz im Abschnitt Virtuelles Stanzen dient dazu, den maximalen Abstand zwischen Flächen und benachbarten Elementen anzugeben, innerhalb dessen ein Schnittpunkt erstellt wird. Erhöhen Sie die Toleranz, wenn gültige Schnittpunkte fehlen. Verringern Sie die Toleranz, wenn nicht gewollte Schnittpunkte zwischen Objekten erstellt werden, die nahe beieinander liegen, aber nicht aufeinander treffen.
