Modell
Zugriff auf die Modell-Vernetzungsoptionen: Netz Netz 3D-Vernetzungseinstellungen Optionen. Klicken Sie dann auf das Symbol Modell. Das Symbol Modell wird unabhängig von dem Optionsfeld angezeigt, das im Abschnitt Netztyp des Dialogfelds Netzeinstellungen des Modells ausgewählt ist. Es gibt nur eine Registerkarte (Allgemein) in den Einstellungen für Modell .
Modelleinstellungen (RegisterkarteAllgemein )
Abschnitt Modellvernetzungsoptionen:
Automatische Flächennetzverfeinerung: [Nur bei Verwendung des alten Vernetzungsmoduls verfügbar (Netz Netz VCAD verwenden deaktiviert).] Wenn dieses Kontrollkästchen auf der Registerkarte Allgemein aktiviert ist, wird beim Vernetzen des Modells ein Ausgangsflächennetz erstellt. Als Nächstes werden Verfeinerungspunkte abhängig von der Geometrie hinzugefügt. Schließlich wird das Netz mit den Verfeinerungspunkten neu generiert.
Automatische geometriebasierende Netzgrößenfunktion anwenden: [Nur bei Verwendung der VCAD-Netzerzeugung verfügbar (Netz Netz VCAD verwenden aktiviert).] Diese einzelne Option steuert mehrere Aspekte des Flächennetzes, die normalerweise mehrere Eingaben erfordern würden. Im Allgemeinen wird das Netz automatisch in den Bereichen von gekrümmten Flächen verfeinert, und die Netzgröße wird basierend auf dem Volumen jedes Bauteils angepasst. Die entstehenden Effekte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Aktiviert Nicht aktiviert
Wenn Sie die Netzgröße basierend auf Prozent von Autolänge (d. h. mithilfe des Schiebereglers) festlegen, wird für jedes Bauteil eine andere Netzgröße verwendet. Die Netzgröße beruht auf der Größe des jeweiligen Bauteils, der Anzahl der Kurven, der Größe des Begrenzungsrahmens des Bauteils, der durchschnittlichen Kurvenlänge usw. Die Netzgröße ist für jedes Bauteil gleich und basiert auf der Größe des gesamten Modells.
Gekrümmte Flächen werden feiner vernetzt, abhängig von der Krümmung der Fläche. Ein Grenzwert wird verwendet, um den Winkel zwischen den Elementkantensegmenten oder den planaren Elementflächen zu steuern, die die gekrümmte Fläche darstellen. Gekrümmte Flächen werden basierend auf der vom Benutzer eingegebenen Netzgröße und den Verfeinerungen vernetzt.
Die Netzgröße ist anisotrop auf gekrümmten Flächen, d. h. das Verhältnis der Elementlänge geteilt durch die Elementbreite muss nicht gezwungenermaßen nahe 1 sein. Beispiel: Nehmen Sie eine Netzgröße von 1 Zoll. Das Netz in einer Abrundung von 0,5 Zoll und mit einer Länge von 20 Zoll kann Elemente umfassen, die ungefähr 0,25 Zoll mal 1 Zoll groß sind. Die Netzgröße ist isotrop. Die Elementlänge geteilt durch die Elementbreite liegt nahe 1.
Die Verfeinerungseinstellungen auf der Registerkarte Optionen des Dialogfelds Vernetzungseinstellungen Modell Fläche sind deaktiviert. Sie können die Werte nicht festlegen. Die Verfeinerungseinstellungen können geändert werden.
Im Allgemeinen ist die standardmäßige Netzgröße größer. Im Allgemeinen ist die standardmäßige Netzgröße kleiner.
Volumenvernetzung vor Analyse durchführen (Bei Verwendung beider Vernetzungsmodule verfügbar.) Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert und das Optionsfeld Volumen im Abschnitt Netztyp des Dialogfelds Modellvernetzungsoptionen ausgewählt ist, wird das Modell erst mit einem Volumennetz versehen, wenn die Analyse durchgeführt wird. Dies ist bei großen Modellen hilfreich, bei denen die Erzeugung eines Volumennetzes viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Mit dieser Option wird die Volumenvernetzungszeit nicht mit der Flächenvernetzungszeit, sondern mit der Analysezeit kombiniert.
Wenn das Kontrollkästchen Volumenvernetzung vor Berechnung durchführen nicht aktiviert ist, wird ein Modell direkt nach dem Erstellen des Flächennetzes vernetzt. Das Deaktivieren dieser Option ist hilfreich, wenn Sie die Ausführung mindestens eines Modells zu einem späteren Zeitpunkt (mit den Planungsoptionen im Solver-Manager) planen. Geplante Simulationen werden über ein Befehlszeilenfenster und nicht auf der Benutzeroberfläche ausgeführt. In diesem Fall wird die Volumenvernetzung nicht automatisch zur Laufzeit durchgeführt. Wenn Sie diese Option nicht deaktivieren, müssen Sie das Modell überprüfen oder die Volumennetzerzeugung vor der geplanten Ausführungszeit ausführen.
Anzahl der Threads/Kerne für Volumenvernetzung legt die Anzahl der Threads/Kerne auf Ihrem Computer fest, die Sie bei der Vernetzung des Volumenmodells verwenden möchten. Der Vorgabewert ist Automatisch/Alle.
Mehrere Kerne werden für die Überprüfung von Flächenvernetzungen und für die Volumenvernetzung verwendet, während für andere Vernetzungsvorgänge nur ein Kern verwendet wird. Jedes Bauteil wird unter Verwendung eines Kerns vernetzt und nicht unter mehreren Kernen aufgeteilt. Wenn die Anzahl der Kerne größer als die Anzahl der Bauteile ist, werden daher nicht alle Kerne verwendet. Wenn zum Beispiel Ihr Computer über acht Kerne und Ihr Modell über fünf Teile verfügt, verwendet der Volumenvernetzungsprozess fünf Kerne (nicht alle acht). Umgekehrt gilt, wenn die Anzahl der Bauteile größer als die Anzahl der Kerne ist, werden alle Kerne verwendet, aber nicht alle Bauteile können gleichzeitig mit einem Volumennetz versehen werden.
Abschnitt Erneute Versuche bei Fehler - festes Netz
In diesem Abschnitt werden die Wiederholungen der Flächenvernetzung gesteuert, die auftreten, wenn die Volumenvernetzung für ein Bauteil fehlschlägt. Selbst wenn die Flächenvernetzung komplett erfolgreich durchgeführt wurde, kann die Volumenvernetzung manchmal fehlschlagen. Wenn die nachfolgende Volumenvernetzungsoperation durchgeführt wird und fehlschlägt, wird der Prozess in der Flächenvernetzungsphase wiederholt. Die folgenden beiden Einstellungen werden angewendet:
Anzahl der Wiederholungen: Legen Sie die maximale Anzahl der zulässigen Wiederholungsversuche fest. Der Standardwert ist 6.
Reduktionsfaktor der Wiederholungen: Die Netzgröße für jeden nachfolgenden Flächenvernetzungsversuch wird mit diesem Faktor reduziert. Der Standardwert ist 0,75. Die Netzgröße für jede Wiederholung beträgt daher 75 % der vorherigen Netzgröße.
Tipp: Manchmal ist es schwierig, ein sehr dickes bzw. sehr großes Volumen mit kleinen Volumenkörperelementen zu füllen. In diesen Fällen kann die Volumenvernetzung durch das Verringern der Flächennetzgröße erschwert werden. Wenn das Erzeugen eines gültigen Flächennetzes bei allen durchgeführten Wiederholungen fehlschlägt, legen Sie eine gröbere Netzgröße fest. (Geben Sie einen größeren Wert für Prozent von Autolänge und Absolute Netzgröße in den Einstellungen für Fläche an).
