Fehlerbehebung mit Vault Server-Protokolldateien
Erfahren Sie, wo Sie die verschiedenen Protokolldateien und andere Dateien für die Fehlerbehebung bei potenziellen Problemen mit Vault finden.
Dieser Abschnitt bezieht sich auf den Ordner %TEMP%. Dies ist der temporären Ordner für das Windows-Benutzerkonto, das derzeit angemeldet ist.
Vorgabegemäß lautet der Speicherort des Ordners C:\Users\KONTONAME\AppData\Local\temp.
In diesem Beispiel entspricht der Kontoname dem Namen Ihres Windows-Benutzerkontos.
Dies sind die beiden hier gespeicherten Protokolldateien:
Verzeichnis und Dateiname:
C:\Programme\Autodesk\VaultServer\Filestore
Vlog-YYYYMMDD.txt
Alle serverseitigen Probleme in Bezug auf die Vorgänge Einchecken, Auschecken, Aktuelle Version abrufen, Auschecken rückgängig, Erweiterte Suche usw. über den Vault Explorer oder eines der unterstützten Zusatzmodule werden in diesen Protokolldateien festgehalten.
ADMSConsoleLog-YYYYMMDD.txt
Alle serverseitigen Probleme in Bezug auf Sicherungen, Wiederherstellungen, Neuindizierung, Bereinigungen, und andere Aktionen über die Autodesk Vault Server-Konsole werden in diesen Protokolldateien festgehalten.
Emaillog-YYYYMMDD.txt
Vom Server gesendete E-Mail.
AVFS-YYYYMMDD.txt
Alle Dateiserverprobleme oder andere Vorgänge, die für den Autodesk Vault-Dateiserver relevant sind, werden in diesen Protokolldateien festgehalten.
Vault Server Installations-Protokolldateien
Während der Installation von Autodesk Vault Server generieren das Diagnosewerkzeug oder die Installation selber möglicherweise Fehlermeldungen. Diese Fehler werden in Protokolldateien aufgezeichnet.
Pre-Check-Protokoll:
%temp%\EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Autodesk Vault <Version> <Jahr> Client-Installationsprotokolle:
%temp%Autodesk Vault <Version> <Jahr> Install.log Autodesk Vault <Version> <Jahr> Setup.log
Autodesk Vault <Version> <Jahr> Server-Installationsprotokolle:
%temp%Autodesk Vault <Version> <Jahr> (Server) Install.log Autodesk Vault <Version> <Jahr> (Server) Setup.log
Autodesk Server-Diagnosewerkzeug: Protokolldateien
Wenn Sie das Autodesk Server Diagnostic Tool ausführen, werden die Protokolldateien im Verzeichnis %temp%\EDMLog gespeichert.
%temp%\EDMLogDiagTool.xml DiagToolLog.xsl
Microsoft SQL Server-Protokolldateien
Ordner und Dateinamen:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\%SQL_INSTANCE%\LOG
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
Die SQL-Protokolle werden nummeriert. Die aktuellste Datei verwendet den Namen errorlog. Danach folgen errorlog.1, errorlog.2 und so weiter.
DWG iFilter-Protokolldateien
Bei der Ausführung verschiedener Tresorvorgänge (z. B. Neuindizierung) werden von den unterschiedlichen iFilters Protokolldateien angelegt. Diese Protokolldateien können hilfreich sein, wenn Blockattribute oder Eigenschaften in Vault Explorer nicht wie erwartet indiziert werden.
Abhängig vom Server-Setup werden iFilter-Protokolldateien in unterschiedlichen Verzeichnissen abgelegt. C:\Windows\Temp\ ODER %TEMP%
DWGFILT.*.log
