Ficha Vistas modelo (Administrador de conjuntos de planos)
La ficha Vistas modelo muestra una lista de las carpetas, los archivos de dibujo y las vistas del espacio modelo disponibles para el conjunto de planos actual. Puede añadir y eliminar ubicaciones de carpetas para controlar los archivos de dibujo que están asociados con el conjunto de planos actual.
Nota:
Tras crear una vista de espacio modelo guardada, deberá guardar el dibujo para añadirla a la ficha Vistas modelo.
Lista de opciones
Actualizar
Actualiza la lista de archivos de dibujo de la vista en árbol. El botón Renovar actualiza toda la información almacenada en el archivo de datos de conjunto de planos (DST), comprueba si hay archivos de dibujo nuevos o eliminados en cada carpeta de cada ubicación de recursos y si hay vistas de espacio modelo nuevas o eliminadas en cada archivo de dibujo.
Añadir nueva ubicación
Muestra el cuadro de diálogo estándar de selección de archivos Buscar carpeta, que permite añadir una ubicación de carpeta en el conjunto de planos.
Opciones del menú contextual
Las opciones varían en función del contexto de dónde y cuándo haga clic con el botón derecho.
Muestra el cuadro de diálogo estándar de selección de archivos Buscar carpeta, que permite añadir una ubicación de carpeta al conjunto de planos.
Eliminar ubicación
Elimina la ubicación de carpeta seleccionada actualmente del conjunto de planos.
eTransmit
Muestra el cuadro de diálogo Preparar transferencia.
Abrir, Abrir en modo de solo lectura
Abre el archivo de dibujo (DWG) seleccionado.
Colocar en plano
Inicia una serie de pasos automatizados que crean e insertan una vista del modelo seleccionado en la presentación actual del dibujo actual. Estos pasos son
  • Se le pedirá que coloque la vista en la presentación. Haga clic con el botón derecho para cambiar la escala de la vista antes de colocarla.
  • El modelo seleccionado se enlaza como referencia externa al dibujo actual
  • Se crea una ventana gráfica de presentación en la presentación actual
  • Se crea una vista de plano que corresponde a la ventana gráfica de presentación que se acaba de crear
Ver vistas de Espacio modelo
Expande una lista de vistas del espacio modelo guardadas.
Estilo de información de herramientas
Proporciona opciones para el contenido y el tamaño de la información de herramientas mostrada al pasar el ratón para cada dibujo que aparece.
Panel Vista preliminar/Detalles
Determina si la ficha Vistas modelo muestra un segundo panel con una imagen en miniatura o detalles textuales.
Expandir
Muestra los elementos de una jerarquía.
Contraer
Oculta los elementos de una jerarquía.
Cerrar
Cierra el Administrador de conjuntos de planos.
