Acerca de los vínculos en archivos de versiones anteriores
Convierta los vínculos ASE contenidos en dibujos de las versiones R12, R13 y R14 al formato de AutoCAD 2000 o posterior. Los vínculos de AutoCAD 2000 pueden guardarse con el formato de las versiones R13 y R14.
Puesto que AutoCAD 2000 y las versiones posteriores almacenan vínculos en un formato distinto al de las versiones anteriores, los usuarios de versiones anteriores tienen que convertir los vínculos para utilizarlos con AutoCAD 2000 y versiones posteriores. Tenga en cuenta los cambios de la terminología: valor clave sustituye al término columna clave empleado en la versión R14; plantilla de vínculo sustituye al término nombre de ruta de vínculo y rótulo a atributo que se puede mostrar. Además, será necesario crear un archivo de configuración que lleve al origen de datos referenciado por los vínculos de versiones anteriores
Al abrir un dibujo que contenga vínculos heredados, el programa intentará convertirlos automáticamente. Por ejemplo, si se abre un dibujo de Release 14 que contiene vínculos que señalan a un origen de datos con la estructura db3.ase.db3sample.computer(com), el programa intentará establecer una asignación exacta y unívoca de los componentes del origen de datos.
En algunos casos, el origen de datos heredado podría no coincidir de manera exacta con el origen de datos configurado. Por ejemplo, es posible que el origen de datos de una versión anterior especifique un catálogo que no se haya indicado en el origen de datos. Si la conversión automática de vínculos no se lleva a cabo con éxito, podrá utilizarse el cuadro de diálogo Conversión de vínculos para establecer la correspondencia entre los orígenes de datos heredados y los nuevos. Además, puede utilizar el cuadro de diálogo Propiedades de plantilla de vínculos para indicar los nuevos parámetros del origen de datos para la plantilla de vínculos seleccionada.
Durante el proceso de conversión, se escribe la información sobre la asignación del origen de datos en un archivo denominado asi.ini. La información de asignación de la conversión indicada en este archivo se puede modificar de forma manual cuando sea necesario.
Nota: El programa intentará, de forma automática, convertir los vínculos heredados exclusivamente de los orígenes de datos que no tengan valores de asignación especificados en el archivo asi.ini. Una vez indicadas las asignaciones para la conversión de un origen de datos particular, el programa utilizará los parámetros especificados en el archivo asi.ini para cualquier otro dibujo heredado que se abra y contenga vínculos que se refieran a este origen de datos.
Guardado de vínculos en formatos anteriores
Los vínculos creados en AutoCAD 2000 y versiones posteriores pueden convertirse en vínculos de las versiones R13 o R14. Los vínculos de AutoCAD 2000 o de versiones posteriores no pueden convertirse al formato de la versión R12. Al utilizar el comando GUARDARCOMO para guardar un dibujo con el formato actual y que contiene vínculos en formato Release 13 o Release 14, los vínculos se convierten automáticamente al formato de dibujo adecuado. La asignación de conversión debe precisarse tal como se describe más adelante.
