Define opciones como la rotación y la escala al enlazar un calco subyacente DWF.
Asigna un nombre, ubica y define el punto de inserción, la escala y la rotación de los calcos subyacentes DWF o DWFx enlazados.
Se muestran las siguientes opciones.
Identifica el archivo DWF o DWFx que el usuario ha seleccionado para enlazar.
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia (un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar).
Muestra todos los planos encontrados en el archivo DWF. Si el archivo DWF contiene un solo plano, se mostrará dicho plano. Para seleccionar varios planos, mantenga pulsadas la tecla Mayús o Ctrl y seleccione los planos que desee enlazar. Si coloca el cursor sobre la vista preliminar, se mostrará el nombre de archivo.
Seleccione la ruta completa (absoluta), la ruta relativa al archivo DWF, o Sin ruta, el nombre del archivo DWF (el archivo DWF debe encontrarse en la misma carpeta en que se encuentra el archivo de dibujo actual).
Determina el punto de inserción del archivo DWF seleccionado. Precisar en pantalla es el valor por defecto. El punto de inserción por defecto es 0,0,0.
Dirige la entrada a la solicitud de comando o al dispositivo señalador. Si se desactivada la casilla Precisar en pantalla, deberá indicar el punto de inserción mediante los cuadros X, Y y Z.
Precisa el factor de escala del calco subyacente DWF seleccionado.
Si INSUNITS se establece en “Sin unidad” o si el calco subyacente no contiene información de resolución, el factor de escala se convierte en la anchura del calco subyacente en unidades de AutoCAD. Si INSUNITS tiene un valor como milímetros, centímetros, pulgadas o pies, y el calco subyacente contiene información de resolución, el factor de escala se aplica después de determinar la anchura real del calco subyacente en unidades de AutoCAD.
Permite realizar una entrada en la solicitud de comando o el dispositivo señalador. Si está desactivada, indique un valor para el factor de escala. El factor de escala por defecto es 1.
Escriba un valor para el factor de escala. El factor de escala por defecto es 1.
Especifica el ángulo de rotación del calco subyacente DWF seleccionado.
Si Precisar en pantalla está seleccionado, puede esperar a salir del cuadro de diálogo para rotar el objeto con el dispositivo señalador o indicar un valor de ángulo de rotación en la solicitud de comando.
Si está desactivada, indique en el cuadro de diálogo el valor para el ángulo de rotación. El ángulo de rotación por defecto es 0.
Muestra la ruta del archivo DWF.
Muestra la ruta en la que se encuentra el archivo DWF.
Muestra la ruta que se guarda con el dibujo al enlazar el archivo DWF. La ruta depende del parámetro Tipo de ruta.
