Especifica los parámetros para la gestión de cuentas, las acciones del modo de no coincidencia de soportes y el control de la impresión de anidación para la impresoras Xerox Wide Format.
La ficha Avanzada proporciona el control sobre la gestión de cuentas, las acciones del modo de no coincidencia de soportes y el control de la impresión de anidación. Las funciones avanzadas requieren el firmware de impresora AccXES 4.0 o posterior.
Se muestran las siguientes opciones.
Activa la gestión de cuentas de la impresora.
Abre el cuadro de diálogo Gestión de cuentas de la impresora.
Si ha seleccionado anteriormente una versión de firmware de impresora anterior a 6.2, se le solicitará que indique un número de cuenta y un número de subcuenta.
Si ha seleccionado una versión de firmware de impresoras 6.2 o posterior, se pide indicar un ID de usuario y un ID de cuenta.
Ambos cuadros de diálogo permiten guardar la información. Si no se guarda la información y se activa la gestión de cuentas, se solicita la información de gestión de cuentas durante el trazado.
Define la impresión si la lámina o el tamaño de lámina requeridos no coinciden con la lámina cargada.
La impresora utiliza la lámina de mayor tamaño del tipo seleccionado que se ajuste a la impresora. Si todas las láminas instaladas del tipo seleccionado son más pequeñas que el trabajo de impresión, se utilizan las láminas de mayor tamaño y se ajusta la escala del trabajo. Si no hay instaladas láminas del tipo seleccionado, la impresora guarda el trabajo hasta que se suministren las láminas apropiadas.
La impresora guarda el trabajo hasta que se instalen las láminas apropiadas.
La impresora substituye el tipo de láminas seleccionado e imprime en el tamaño especificado, si existe. Si el tamaño especificado no existe, la impresión se establece en Escalar hasta ajustar con el tipo de láminas instalado en la impresora.
Especifica el espacio entre copias anidadas. Los valores válidos son de 0 a 25 mm (de 0 a 0.98425 pulgadas). Esta opción sólo está disponible si se activa Anidar copias.
Se pueden anidar varias copias de una impresión (impresas juntas). Los modos de impresión de anidamientos son
| Desactivada | Sin anidamiento. |
| Por defecto de la impresora | Anidar según los parámetros de la impresora. |
| Anidar copias | Anidar varias copias en una sola impresión. |
Permite seleccionar el método de binarización utilizado en imágenes ráster multibit.
| Pantalla | Ofrece una impresión más rápida pero puede producir impresiones con una apariencia granulada. |
| Difusión de error | Generalmente produce una imagen de impresión más suave. |
Mejora la visibilidad de las líneas finas. En función de la resolución de la impresora, las líneas que tienen sólo unos pocos píxeles de grosor pueden aparecer con poca nitidez y difíciles ver. Este parámetro permite al usuario establecer el grosor mínimo de las líneas dibujadas de entre uno y 10 píxeles. Las líneas que son más gruesas no se acomodan mediante el umbral de píxeles de líneas finas. Este parámetro no influye en las imágenes ráster.
Cuando la gestión de cuentas está activa y se ha seleccionado una versión de firmware de 6.1 o anterior, se debe utilizar este cuadro de diálogo para obtener el número de cuenta y el número de subcuenta del usuario.
El número de cuenta y el número de subcuenta debe coincidir con los valores conocidos por la impresora. El administrador de trazadores puede añadir números de cuenta y de subcuenta mediante el panel frontal de la impresora.
Si se selecciona Guardar números de cuenta, estos valores no se solicitarán durante la generación del trazado. Si no se selecciona Guardar números de cuenta, cada vez que se genere un trazado se solicitarán los números de cuenta y subcuenta.
El número de cuenta debe estar comprendido entre 0 y 999999.
El número de subcuenta debe estar comprendido entre 0 y 9999.
Consulte al administrador de trazadores para obtener información sobre los números de cuenta y subcuenta.
