Use el cuadro de diálogo Cálculo de árboles de transmisión para asignar cargas y soportes, especificar el sentido del giro, seleccionar el tipo de material del árbol de transmisión y realizar cálculos en las piezas designadas del árbol de transmisión.
Pieza calculada Permite especificar el tipo de árbol de transmisión utilizado para el cálculo. |
Dirección de revolución Permite especificar la dirección en que gira el árbol de transmisión. Estas opciones solo están disponibles si se realiza el cálculo sobre un árbol rotacional. |
Permite especificar que el árbol gire en el sentido contrario de las agujas del reloj. Cuando se selecciona esta opción, aparece un punto rojo en la parte inferior izquierda del botón. |
Permite especificar que el árbol gire en el sentido de las agujas del reloj. Cuando se selecciona esta opción, aparece un punto rojo en la parte inferior izquierda del botón. |
Seleccionar soporte Permite especificar el modo en que se apoya el árbol de transmisión. |
Permite insertar un soporte fijo en una ubicación a lo largo de la línea de centro del árbol de transmisión. |
Permite insertar un soporte móvil en una ubicación a lo largo de la línea de centro del árbol de transmisión. |
Seleccionar carga Permite especificar los detalles de las cargas que se aplicarán al árbol de transmisión. |
Permite aplicar un par de torsión al árbol de transmisión en una ubicación a lo largo de su eje. Esta opción solo está disponible si se realiza el cálculo sobre un árbol rotacional. |
Permite aplicar una carga concentrada en un punto en el eje de un árbol de transmisión. |
Permite aplicar una carga distribuida linealmente a lo largo de una sección del árbol de transmisión. |
Permite aplicar una carga de engranaje en el árbol de transmisión en la ubicación que especifique. Esta opción solo está disponible si se realiza el cálculo sobre un árbol rotacional. |
Material Muestra las propiedades mecánicas del material usado para fabricar el árbol de transmisión. |
Edición Muestra el cuadro de diálogo Propiedades del material, que permite seleccionar un material y editar sus propiedades mecánicas. |
Copiar Permite crear una copia de un soporte o carga existente y la inserta en la ubicación que especifique. |
Edición Permite ocultar temporalmente el cuadro de diálogo, para que se pueda cambiar la posición de los soportes o modificar la magnitud y la dirección de la carga. Cuando el cuadro de diálogo está oculto, si se selecciona una carga, el sistema muestra el cuadro de diálogo correspondiente a esa carga. |
Borrar Permite eliminar cargas o soportes existentes. |
>>> Permite ocultar temporalmente el cuadro de diálogo para poder ver el área de dibujo. Pulse INTRO o haga clic en cualquier parte del área de dibujo para volver a mostrar el cuadro de diálogo. |
Cálculos Proporciona acceso a diversos cálculos de árboles de transmisión. |
Config Muestra el cuadro de diálogo Configuración, que permite especificar el modo en que se realizan los cálculos de momento y deformación. |
Momentos y deformaciones Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar gráfico, donde se pueden especificar los gráficos que se van a crear. |
Valores del gráfico Permite ocultar temporalmente el cuadro de diálogo para poder seleccionar un gráfico e inspeccionar el valor de un punto en el gráfico. Cuando se desplaza el ratón sobre un punto en el gráfico, el valor en ese punto se muestra en una información de herramientas. Si hace clic en un punto del gráfico, el valor en ese punto se muestra en la ventana de comandos. |
Fuerza Permite calcular la fuerza del árbol de transmisión en un punto especificado. |
Actualizar todo Permite volver a realizar los cálculos, así como actualizar todos los gráficos y el bloque de resultados. Este botón solo está disponible si los gráficos y el bloque de resultados se han quedado obsoletos. |
