Utilice el cuadro de diálogo Carga concentrada para definir una fuerza puntual que actúe sobre un árbol de transmisión.
Carga dinámica Permite especificar que la carga varíe dentro de los límites de conocidos. |
Ficha Resultante Permite especificar las propiedades de la carga considerando la carga como de un único vector. |
Carga concentrada |
F Permite especificar la magnitud de la carga concentrada. Si se selecciona Carga dinámica, este cuadro se divide en dos para que se puedan especificar los valores de carga mínima y máxima por separado. |
Ángulo Permite especificar la dirección de la carga. |
Alfa Permite especificar la dirección de la carga en relación con el eje X (línea de centro del árbol de transmisión) (véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo). |
Beta Permite especificar la dirección de la carga en relación con la dirección radial en el punto de aplicación (véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo). |
Gamma Permite especificar el ángulo existente entre el eje Z y el radio dibujado en el punto de aplicación (véase la miniatura que aparece dentro del cuadro de diálogo). |
Radio Permite especificar el radio del árbol de transmisión en la posición donde se aplica la carga. |
Ficha Componentes Permite especificar las propiedades de la carga mediante la resolución de la carga en componentes en las direcciones Z, Y y Z. |
Componentes de la carga concentrada |
Fx Permite especificar la magnitud de la carga en la dirección X. Si se selecciona Carga dinámica, este cuadro se divide en dos para que se puedan especificar los valores de carga mínima y máxima por separado. |
Fy Permite especificar la magnitud de la carga en la dirección Y. Si se selecciona Carga dinámica, este cuadro se divide en dos para que se puedan especificar los valores de carga mínima y máxima por separado. |
Fz Permite especificar la magnitud de la carga en la dirección Z. Si se selecciona Carga dinámica, este cuadro se divide en dos para que se puedan especificar los valores de carga mínima y máxima por separado. |
Componentes del ángulo gamma |
hz Permite especificar la distancia hasta el punto de aplicación a lo largo del eje Z (véase la miniatura que se muestra dentro del cuadro de diálogo). |
hy Permite especificar la distancia hasta el punto de aplicación a lo largo del eje Y (véase la miniatura que se muestra dentro del cuadro de diálogo). |
Miniatura Muestra una miniatura de la carga concentrada aplicada al árbol de transmisión. |
Ayuda Muestra una miniatura de un ejemplo que ilustra las propiedades que deben especificarse. |
Situación actual Muestra una vista preliminar de la carga concentrada aplicada. |
